6ES7318-3EL01-0AB0
SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 2 MBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE, 3. INTERFACE ETHERNET PROFINET, WITH 2 PORT SWITCH, MICRO MEMORY CARD NECESSARY
Overview
- CPU具有很高的处理性能,大容量程序存储器和程序框架
- 用于系列机器、专用机器以及工厂中的跨领域自动化任务
- 与集中式I/O和分布式I/O一起,可用作生产线上的中央控制器
- PROFINETI/O控制器,用于在PROFINET上运行分布式I/O
- 用于连接 CPU 作为 SIMATIC 或 非西门子 PROFINET I/O 控制器下的 PROFINET 设备的 PRIFINET 智能设备
- 用于 2 端口交换机的 PROFINET 接口
- PRIFIBUS 或 PROFINET 上的等时同步模式
- 集成 Web 服务器,带有创建用户定义的 Web 站点的选项
- 在基于组件的自动化中实现分布式智能系统(PROFINET)
- PROFINET 代理,用于基于部件的自动化(CBA)中的 PROFIBUS DP 智能设备
- 可以选用SIMATIC工程工具
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC)。
Area of application
CPU 319-3 PN/DP是最快速的S7-300 CPU,具有大容量程序存储器.除了用于集中式I/O外,还可用于分布式自动化结构中。例如,用于生产线上的集中控制器或具有高速处理的机床控制器。
其程序框架特别适用于使用SIMATIC工程工具,例如:
- 用SCL编程
- 用 S7-GRAPH 进行顺序控制编程
因此,该CPU特别适用于通过软件实现的技术功能任务,例如:
- 用Easy Motion Control实现运动控制
- 用STEP 7块或标准/模块化PID控制实时软件解决闭环控制任务
通过使用 SIMATIC S7-PDIAG 加强过程诊断能力。
通过CPU内置的通讯设备,无需其它组件即可实现网络自动化解决方案.
PLC 触摸屏质量保证,服务至上,互利互惠! 践于行立于信!
CPU 可编程控制器
6ES7312-1AE13-0AB0 CPU312,32K内存
6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C,32K内存 10DI/6DO
6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO
6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO
6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存
6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7314-6EH04-0AB0 CPU314C-2PN/DP,24 DI/16 DO, 4AI, 2AO
6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存
6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存
6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存
6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存
6ES7318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存
Design
CPU 319-3 PN/DP 装配有:
- 通过附加的ERTEC 400 ASIC实现多处理器系统,满足PROFINET通讯
- 极高的处理性能和通讯性能
- 2 MB RAM(可存储约 680 K 条指令);
通过扩展RAM执行用户程序,可以显著提高用户程序的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。 - 灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构) - MPI/DP 组合接口;
第1个内置 DP 接口可以最多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
MPI 可以通过“全局数据通讯”与最多32个CPU组建简单的网络。
该接口可从MPI接口重新设置为DP接口。
PROFIBUS DP 接口:
全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。 - DP 接口;
第2个内置 DP 接口可以最多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
DP接口可作为DP主站或DP从站使用。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。 - 以太网接口;
CPU 319-3 PN/DP 的第 3 个集成接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口,带有双端口交换机。它支持下列协议:- S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯
- PG/OP 通讯,用于通过 STEP 7 进行编程、调试和诊断
- 与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯
- 在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯
- SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯
Functions
- 口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。 - 诊断缓冲;
诊断缓冲区中可存储最后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以长期存储。 - 免维护的数据后备;
在电源恢复后,CPU 自动保存所有数据(最大700KB),当重新上电后,可继续保留这些数据。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
- 概要:
定义名称、工厂名称和位置名称 - 起动;
定义 CPU 的启动特性和监视时间 - 等时模式中断;
设置 DP 主站系统、子过程映像数量和延时时间 - 循环/时钟存储器;
指定最大循环时间和负载。设置时钟存储器地址。启用优先 HMI 通讯 - 保持性;
设置保持区 - 时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期 - 看门狗中断;
周期设定 - 系统诊断;
定义诊断报警的处理和范围 - 时钟;
设定AS内或MPI上的同步类型 - 防护等级;
定义程序和数据的访问权限 - 通讯;
保留连接源 - Web;
CPU 的 Web 服务器设置 - MPI/PROFIBUS-DP接口:
设置接口类型。定义站的地址对操作模式进行参数化,并组态使用 PROFIBUS DP 时的传输区对时间同步进行参数化 - PROFIBUS DP 主站/从站接口;
针对分布式 I/O 的用户定义地址分配。对操作模式进行参数化,并组态使用 PROFIBUS DP 时的传输区。对时间同步进行参数化 - PROFINET 接口;
设置地址。对 PROFINET 属性、智能设备功能、PROFINET 上的同步类型、使用 NTP 步骤的时间同步、介质冗余和 KeepAlive 功能进行参数化。参数化端口 1 和端口 2
显示功能与信息功能
- 状态和故障指示;
发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器、I/O、总线故障以及运行状态,如RUN、STOP、Startup。此外,显示维护要求 - 测试功能;
可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。 - 信息功能;
通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及工作存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
集成的通讯功能
- 编程器/OP 通讯
- 全局数据通讯
- S7 基本通讯
- S7 通讯
- S5可兼容通讯
- 路由
- 数据记录路径
- PROFIBUS DP 主站/从站
- 通过 TCP/IP、UDP 和 ISO-on-TCP (RFC1006)进行开放式通讯
- PROFINET IO 控制器
- PROFINET 智能设备
- PROFINET CBA(基于组件的自动化)
- Web 服务器
系统功能
CPU 具有广泛的系统功能特性,诸如:诊断、参数赋值、报警、定时和测量等。
详细信息请参见手册。
