镜片透过率仪 SDR850手机触摸屏IR油墨检测仪
针对现在触摸屏手机镜片的大量生产商家找到我们做镜片摄像孔的透光率,我公司特推出一款新产品,SDR850镜片透过率测量仪,专业适用于手机镜片透光率测试及检测
仪器特点
1.三个测试孔都具有对位指示LED,用于测试过程中,手机镜片的孔位对准。
2.特别适用于手机镜片的红外透过率及可见光透过率测试;
3.仪器具有实时动态自校准功能,开机后自动校准到100%透过率;
4.最小测试物尺寸为¢1.0mm。
5.不锈钢台式设计,外观精美,利于被测物放置,操作方便。www.uvcnn.com
6.在不锈钢台面,打胶固定一个镜片定位片,便于生产线上镜片的批量测试
SDR850参数
1.仪器外形尺寸:长200mm×宽180mm×高106mm;
2.最小测试物尺寸:¢1.0mm
3.仪器重量:约1500克;
4.分辨率:测量值<10%时,分辨率是0.1%;其他量程分辨率为1%;
5.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1%;
6.红外线:850nm和940nm两路测试 www.uv-speedre.com
7.可见光:中心波长550nm;
8.供电电源:9V AC/DC电源供电
使用步骤及注意事项
1.仪器接上专用电源,保持测试位置为空,打开仪器开关;
2.将被测物放入测试位置;
3.显示窗口分别显示被测物对红外850nm,红外线940nm和可见光550nm的透过率;
4.仪器不使用时,请关闭电源;
5.开机时仪器自测试和自校准,测试位置必须为空,否则不能完成自校准;
6.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境;
7.长时间连续使用时,由于LED光源的发光效率(LED光源温度升高,效率下降)的原因,可能导致三个窗口数据不能显示为100,此时请关闭仪器的电源,重新开机自检和自校准,不影响测量精度和正常使用;
8.可能会偶然出现无测试物时,显示数据不能回归为100,关机立即重启仪器即可
登录www.speedre.com 了解更多详情
