SR-62M 抗冲高耐磨三层复合板
SR-62M系列抗冲高耐磨复合板,是以光学级PMMA/PC/PMMA三层复合板为基材。采用特殊的纳米强化(Hard Coating)技术,对其表面进行强化改性处理,使其双面都达到高硬度高耐磨的特性。由于中间PC层为基材,可以承受较大的冲击力,且油墨适印性好,电镀效果优,膜层附着力强,耐化学药水,最大的优点是高温和湿热完全不变形。广泛运用于触摸屏、视窗前屏。
物理特性
性能
测试方法
值
透光率
ASTM D1003
≥89%
雾度
ASTM D1003
≤0.5%
铅笔硬度
ASTM D3363
≥3H
湿热性能
温度 60℃/湿度 95%/时长72h
完全不变形
耐磨性
PMMA:Steel wool #0000 1KG/cm2 5cm 200 times
Haze≤1%
抗冲击性
14g 钢球
120cm,无裂痕
附着性
ASTM D3359
无脱落
耐热性能
65℃±3℃/72h,放置2h后
无变化
盐水耐性
35℃ 5wt% NaCl/72h
无异常
耐溶剂性
酒精、MEK、甲苯
外观无变化
耐酸碱性
酸 5%-HCL 24h 浸渍,碱 2%-NaOH 24h 浸渍
无变化
高低温性
-20℃/4h,60℃/4h 重复一次
无变化
镀膜性能
目测
成品率≥90%
适印性
达因笔 38dyn
无缩水
厚度偏差
卡尺
±6%
注:无变化为变化≤0.5mm
包装明细
型号
厚度(mm)
尺寸(mm)
包装
外观特征
用途
SR-62M
0.38
1135×1830
20PCS
高抗冲、抗磨损
按键、视窗、镜片
SR-62M
0.5
1135×1830
20PCS
高抗冲、抗磨损
按键、视窗、镜片
SR-62M
0.65
1135×1830
15PCS
高抗冲、抗磨损
按键、视窗、镜片
SR-62M
0.8
1135×1830
15PCS
高抗冲、抗磨损
按键、视窗、镜片
SR-62M
1.0
1135×1830
10PCS
高抗冲、抗磨损
按键、视窗、镜片
SR-62M
1.2
1135×1830
10PCS
高抗冲、抗磨损
按键、视窗、镜片
