SP-100R 单面防划伤PC卷料
SP-100R系列PC单面防划伤卷料,以光学级PC卷料为基材,采用独特的SHINNE纳米强化(Hard Coating)技术对其表面进行强化改良处理,其表面具有优秀的耐磨防刮性能和卓越的油墨适应性能,柔韧性极佳,非常适合特殊要求之印刷工艺。适用于电子铭板标牌、薄膜开关、视窗镜片、UV印刷、精密IMD膜内装饰等行业。
物理特性
性能
测试方法
值
透光率
ASTM D1003
≥90%
雾度
ASTM D1003
≤0.5%
铅笔硬度
ASTM D3363
HB
耐磨性
Steel wool#0000 1KG/cm2 5cm 20 times
无磨损
卷绕试验
T0.25×W10(mm)条状试样,棒柱卷绕
Φ6mm,无裂纹
附着性
ASTM D3359
无脱落
耐热性能
80℃/72h
无变化
湿热性能
温度 60℃/湿度 95%/时长72h
无变化
盐水耐性
35℃ 5wt% NaCl/72h
无异常
耐酸碱性
酸 5%-HCL 24h,碱 2%-NaOH 24h
无变化
耐污染性
凡士林口红橄榄油涂48h酒精脱脂棉擦拭
无变化
耐水性
常温水 25℃/72h,沸水/1h 浸渍
无变化
高低温性
-20℃/4h,60℃/4h 重复一次
无变化
耐溶剂性
甲醇、丙酮
外观无变化
适印性
达因笔 38dyn
无缩水
厚度偏差
卡尺
±6%
