同三维T306E 六路音视频采集卡是针对行业用户推出的一款高品质高性能的多路流媒体视音频采集卡,具有画质好、音频质量高、性能稳定、多功能、板卡体积小等特点。针对系统集成商和行业用户,还支持标准的DirectShow进行开发,兼容基于DirectShow开发的软件,可以在微软Amcap、Media Encoder,Real公司Real Producer等各种常用使用软件下使用。完全满足了各种行业用户对音视频的采集和压缩处理。
赠送一款同三维多路视频录播软件,最多可以同时录制多达6路视频画面,录制格式包括rms、HTML课件。可以应用于教师评课、课件制作、网络流媒体直播、视频会议等有多场景同时录制要求的场合。
并且支持Linux系统,Linux平台下采集卡驱动支持的核心是:2.6.31XX----2.6.32.XX,比较稳定的板本:Ubuntu 9.10--10.04,采集视频的工具是: mplayer , VLC。
windows系统为以下系统之一即可(x86 版或x64版):
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Server 2008 R2
【提供二次开发包SDK】
免费提供SDK开发包,方便用户较快地集成到现有的系统中。可广泛应用于网络视频直播、视频会议、录播产品、医疗图像处理、雷达信号数据采集、多屏显示等各个领域。
同三维T306E六路音视频采集卡功能特性:
· 画质好:采用10bit采样精度 的4倍过采样AD转化器,5线自适应梳状滤波器等技术,保障了画面细节丰富,信噪比高,并最大程度的减少了色边的出现。
· 音质好:采用96KHz采样率,24bit采样精度AD转换器,实测信噪比在90db以上。
· 高性能:采用高速PCI-Express 接口,高速大容量图像缓存技术,有效避免了画面拉丝现象的产生。
· 体积小:符合Low-Profile接口卡标准,大小仅为123mmx69mm,可方便的插入2U机箱内。
产品特性
· 可同时采集6路标清视频信号,6路立体声模拟音频信号。
· 兼容PAL,NTSC视频标准。
· 微软AVStream标准驱动,可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。
· 超小尺寸:123mm x 64.5mm,符合Low-Profile 规格。
高级特性
· 高性能DMA传输功能。
· 高效多通道音视频数据传输流量均衡功能,杜绝画面拉丝现象。
· 支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。
· 硬件色彩转换,可输出RGB24,RGB32,YUY2,UYVY,I420色彩格式。
· 固件可升级。
| 几何尺寸 | 123mm x 64.5mm |
| 主机接口 | 主机接口PCI-Express x1, Low Profile, 200MB/s 传输带宽 |
| 输入接口 | DB25接口 (可转接 6 路C |
| 最大采样率 | C |
| 板载内存 | 128MB DDR2,工作频率为 160 Mhz,位宽 32bit |
| 采样精度 | 10bit |
| 输出图像格式 | 大小:176x144-768x576,帧率: 1-30 fps,色彩:YUY2, UYVY, RGB24, RGB32, I420 |
| 操作系统支持 | Windows® XP Professional, Windows® Server 2003, Windows Vista®, Windows® Server 2008 and Windows® 7 (x86) |
| 功耗 | <= 8W |
| 工作温度范围 | 0-50 摄氏度 |
| 保存温度范围 | -20-70 摄氏度 |
| 相对湿度范围 | 5%-90% |
请注意:
1. PCI-Express 实际传输带宽与主机芯片组和计算机主板相关,可能低于此处所写数值。
同三维T306E六路音视频流媒体采集卡规格参数:
输入通道:6路 C
C
C
画面大小:176 x 144 至 720 x 576 像素
每秒帧数: 1—30帧/秒
色彩格式: UYVY,YUY2,I420,RGB24,RGB32
音频参数:
声道数:12声道
采用频率: 8/16/22.05/32/44.1/48/96 Khz
采用精度:24 bit
音噪比: >=90 db
视频处理功能:RGB / YUV转换,5—Tap 画面缩放,运动自适应去隔行
板载内存:128MB; DDR2 / 32bit / 166MHz
插槽接口: low-Profile PCI-Express x 1
主体外观尺寸: 123mm x 69mm
标配附件:1跟6路视频引出线,2跟3路立体声音频引出线,1个半高PCI挡板
这是一款高性能的流媒体开发卡,不论是从功能上还是支持上都是非常优秀的,并且已经广泛应用于流媒体各领域中,咨询热线:010-51295660。
“同三维”产品已涵盖高清视频采集卡、VGA采集卡、USB视频采集卡、DVI采集卡、HDMI采集卡、非编卡、VGA转HDMI转换器、USB转VGA转换器、视频采集卡、流媒体采集卡、耳鼻喉内窥镜、管道内窥镜、工业内窥镜、非编采集卡、视频采集卡、HDMI切换器、HDMI分配器等各大领域,其中高清VGA采集卡、高清HDMI采集卡、USB视频采集卡等产品已远销美国、加拿大、英国、法国、德国、日本、中东等60多个国家和地区,合作伙伴遍布全球。
流媒体视频直播录制
流媒体直播系统就是应用流媒体技术进行视频直播的一套完整的系统。基本的流程是将现场的视频采集压缩编码后打成数据包的形式经网络传输到媒体服务器上通过特定的网页播放控件或播放器能够在互联网的任何地方观看到现场视频。
流媒体技术是以数据流的形式实时发布的音频、视频、文本、图形图像等多媒体信息的技术。
首先是音视频设备比如摄像机、网络摄像头、耳麦、话筒等现场视频录制工具。一般来说想要视频直播清晰度高一些,那么摄像设备必须是高清的,否则在视频源就会出现视频不清晰的情况的话怎么保证直播后网络观众收看的效果。
其次要有采集设备,比如流媒体采集卡等专业的高清视频采集设备,必须要明确的是一定要采用流媒体采集卡,别的采集卡原理上并不支持视频的流式采集编辑,而且最好是采用高清采集卡这样才能保证视频的清晰度。
在流媒体领域中,视频采集卡占有非常重要的地位。从最早的普通视频采集卡到现在的高清VGA采集卡、DVI采集卡、HDMI采集卡等,都在各自的技术上有了很大程度的进步。
同三维T306E 六路音视频流媒体采集卡是针对行业用户推出的一款高品质高性能的多路流媒体视音频采集卡,具有画质好、音频质量高、性能稳定、多功能、板卡体积小等特点。针对系统集成商和行业用户,还支持标准的DirectShow进行开发,兼容基于DirectShow开发的软件,可以在微软Amcap、Media Encoder,Real公司Real Producer等各种常用使用软件下使用。完全满足了各种行业用户对音视频的采集和压缩处理。
第三要有编码设备,视频编码设备可以是硬件编码也可以使软件编码,它的存在只是为了把视频打包成数据包或者是流式传输格式并传输给媒体服务器;
第四要有一套专门的流媒体直播软件。除了支持视频的流式采集编辑的视频采集卡外还要有一套专门的流媒体直播软件。同三维多路高清流媒体视音频采集卡赠送视频直播软件和视频录播软件。
