同三维T220E高清万能视频采集卡支持1080P:一路高清(DVI/VGA/HDMI/分量/复合) + 两路视频 + 一路音频
【产品特点】
· 可同时采集一路高清视频信号(DVI/VGA/HDMI),两路标清视频信号,1路模拟音频信号。
· 高清输入视频信号可达1080p/60 Hz。
· 高清信号可采集DVI、VGA、HDMI、分量信号。
· 可采集HDMI中的LPCM音频信号。
· 微软AVStream标准驱动,可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。
· 超小尺寸:102.5mm x 64.5mm,符合Low-Profile 规格。
【产品优势】
· 高性能DMA传输功能。
· 高清输入可动态切换信号源类型:DVI/HDMI,VGA,分量。
· 高清输入端可兼容复合视频(C
· 高清输入支持自动输入视频格式侦测,自动视频有效区域侦测,自动VGA采集相位调节。
· 高清输入支持手工设定有效画面区域功能,可用于画面的剪裁和对特殊输入信号时序的支持。
· 高清输入支持多阶画面缩放功能,具有三种针对画面宽高比的缩放模式。
· 支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。
· 硬件色彩转换,可输出RGB24,RGB32,YUY2,UYVY,I420色彩格式。
· 高清输入支持支持色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma;并可单独调节R,G,B三色的亮度、对比度。
· 高清输入支持画面水平、垂直反转功能。
· 固件可升级。
【产品规格】
| 几何尺寸 | 102.5mm x 64.5mm |
| 主机接口 | 主机接口PCI-Express x1, Low Profile, 200MB/s 传输带宽 |
| 输入接口 | 1个DVI-I 接口 (可转接HDMI,VGA,YPbPr) 1个DIN-6接口 (可转接 2 路C |
| 最大采样率 | C RGB/分量:170MHz HDMI/DVI:225MHz |
| 板载内存 | 128MB DDR2,工作频率为 160 Mhz,位宽 32bit |
| VGA输入格式 | 640x400-1920x1080,像素率低于170MHz即可 |
| 分量输入格式 | 480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080p |
| DVI输入格式 | 符合DVI 1.0标准,单连接 |
| HDMI输入格式 | 符合HDMI 1.3 标准,支持36bit DeepColor |
| C |
标准PAL/NTSC |
| 高清输出图像格式 | 大小:40x30-1920x1080,帧率: 1-100 fps,色彩:YUY2, UYVY, RGB24, RGB32, I420 |
| 标清输出图像格式 | 大小:176x144-768x576,帧率: 1-30 fps,色彩:YUY2, UYVY, RGB24, RGB32, I420 |
| 操作系统支持 | Windows® XP Professional, Windows® Server 2003, Windows Vista®, Windows® Server 2008 and Windows® 7 (x86) |
| 功耗 | <= 8W |
| 工作温度范围 | 0-50 摄氏度 |
| 保存温度范围 | -20-70 摄氏度 |
| 相对湿度范围 | 5%-90% |
请注意:
1. 实际输出帧率受PCI-Express 接口传输带宽限制,可能低于设定值。
【系统要求】
系统为以下系统之一即可(x86 版或x64版):
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Server 2008 R2
【兼容软件】
T220E兼容使用DirectShow接口的各种音视频采集软件和使用DirectSound接口的音频采集软件,如:
Windows Media Encoder
Adobe Flash Media Live Encoder
Real Producer Plus
VideoLAN for Windows
【产品特点】
○画质好:采用10bit采样精度 AD转换器,保障了画面细节丰富,信噪比高,并最大程度的减少了色边的出现。同时FPGA内实现的5-Tap缩放和运动自适应去隔行技术进一步保障了画质。
○ 音质好:采用96KHz采样率,24bit采样精度AD转换器,实测信噪比在90db以上。
○ 全兼容:兼容Windows下DirectShow/DirectSound API与Linux下V4L2/ALSA API,兼容大量现有音视频处理软件。
○性能高:耗用CPU时间的缩放和去隔行等图像处理在FPGA内完成,极大的减少了CPU的负担,同时高效率 DMA传输方式进一步解放了CPU的能力,从而让CPU专注与用户指定的工作。
○ 升级易:不同与ASIC,FPGA的灵活性极大程度的保护了用户的资产价值,我们通过Firmware/Driver升级的方式不断给用户提供更多的功能和更好的服务。
【应用领域】
1、教育课件录制、多媒体录播录像、会议录制、视频会议,远程教育培训;
2、大屏幕拼接、电视墙行业、虚拟演播室、虚拟现实、工控、游戏机等设备;
3、安检 X 光机、雷达图像信号、VDR纪录仪;
4、医疗 X 光机、CT机、胃肠机等;
2011年同三维是非常给力的,针对行业需求推出了单路万能高清视频采集卡和双路万能高清视频采集卡,对双路万能采集卡有需求的您可以多进行了解,同三维目前高清视频采集卡都提供测试,欢迎全国各地经销商和企业前来咨询:010-51295660.我们将竭诚为您服务。
