同三维T220E万能高清视频采集卡是北京同舟视达科技有限公司综合技术应用,依据市场导向,根据T200AE升级而成,可实现高清和标准同时音视频采集,可采集任何高清图形设备输出的DVI、HDMI、VGA、分量信号等高清信号,还可采集非标准逐行C
同三维T220E高清万能视频采集卡支持1080P:一路高清(DVI/VGA/HDMI/分量/复合) + 两路视频 + 一路音频
【产品特点】
· 可同时采集一路高清视频信号(DVI/VGA/HDMI),两路标清视频信号,1路模拟音频信号。
· 高清输入视频信号可达1080p/60 Hz。
· 高清信号可采集DVI、VGA、HDMI、分量信号。
· 可采集HDMI中的LPCM音频信号。
· 微软AVStream标准驱动,可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。
· 超小尺寸:102.5mm x 64.5mm,符合Low-Profile 规格。
【产品优势】
· 高性能DMA传输功能。
· 高清输入可动态切换信号源类型:DVI/HDMI,VGA,分量。
· 高清输入端可兼容复合视频(C
· 高清输入支持自动输入视频格式侦测,自动视频有效区域侦测,自动VGA采集相位调节。
· 高清输入支持手工设定有效画面区域功能,可用于画面的剪裁和对特殊输入信号时序的支持。
· 高清输入支持多阶画面缩放功能,具有三种针对画面宽高比的缩放模式。
· 支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。
· 硬件色彩转换,可输出RGB24,RGB32,YUY2,UYVY,I420色彩格式。
· 高清输入支持支持色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma;并可单独调节R,G,B三色的亮度、对比度。
· 高清输入支持画面水平、垂直反转功能。
· 固件可升级。
【产品规格】
| 几何尺寸 | 102.5mm x 64.5mm |
| 主机接口 | 主机接口PCI-Express x1, Low Profile, 200MB/s 传输带宽 |
| 输入接口 | 1个DVI-I 接口 (可转接HDMI,VGA,YPbPr) 1个DIN-6接口 (可转接 2 路C |
| 最大采样率 | C RGB/分量:170MHz HDMI/DVI:225MHz |
| 板载内存 | 128MB DDR2,工作频率为 160 Mhz,位宽 32bit |
| VGA输入格式 | 640x400-1920x1080,像素率低于170MHz即可 |
| 分量输入格式 | 480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080p |
| DVI输入格式 | 符合DVI 1.0标准,单连接 |
| HDMI输入格式 | 符合HDMI 1.3 标准,支持36bit DeepColor |
| C |
标准PAL/NTSC |
| 高清输出图像格式 | 大小:40x30-1920x1080,帧率: 1-100 fps,色彩:YUY2, UYVY, RGB24, RGB32, I420 |
| 标清输出图像格式 | 大小:176x144-768x576,帧率: 1-30 fps,色彩:YUY2, UYVY, RGB24, RGB32, I420 |
| 操作系统支持 | Windows® XP Professional, Windows® Server 2003, Windows Vista®, Windows® Server 2008 and Windows® 7 (x86) |
| 功耗 | <= 8W |
| 工作温度范围 | 0-50 摄氏度 |
| 保存温度范围 | -20-70 摄氏度 |
| 相对湿度范围 | 5%-90% |
请注意:
1. 实际输出帧率受PCI-Express 接口传输带宽限制,可能低于设定值。
【系统要求】
系统为以下系统之一即可(x86 版或x64版):
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Server 2008 R2
【兼容软件】
T220E兼容使用DirectShow接口的各种音视频采集软件和使用DirectSound接口的音频采集软件,如:
Windows Media Encoder
Adobe Flash Media Live Encoder
Real Producer Plus
VideoLAN for Windows
【产品特点】
○画质好:采用10bit采样精度 AD转换器,保障了画面细节丰富,信噪比高,并最大程度的减少了色边的出现。同时FPGA内实现的5-Tap缩放和运动自适应去隔行技术进一步保障了画质。
○ 音质好:采用96KHz采样率,24bit采样精度AD转换器,实测信噪比在90db以上。
○ 全兼容:兼容Windows下DirectShow/DirectSound API与Linux下V4L2/ALSA API,兼容大量现有音视频处理软件。
○性能高:耗用CPU时间的缩放和去隔行等图像处理在FPGA内完成,极大的减少了CPU的负担,同时高效率 DMA传输方式进一步解放了CPU的能力,从而让CPU专注与用户指定的工作。
○ 升级易:不同与ASIC,FPGA的灵活性极大程度的保护了用户的资产价值,我们通过Firmware/Driver升级的方式不断给用户提供更多的功能和更好的服务。
【应用领域】
1、教育课件录制、多媒体录播录像、会议录制、视频会议,远程教育培训;
2、大屏幕拼接、电视墙行业、虚拟演播室、虚拟现实、工控、游戏机等设备;
3、安检 X 光机、雷达图像信号、VDR纪录仪;
4、医疗 X 光机、CT机、胃肠机等;
兼容强,开发简单
同三维着重在高清视频采集卡软件兼容方面的开发,不但注重售前更注重售后对解决方案的跟踪及软件升级,满足各种高清监控,工业影像,医疗影像,教育录播,会议视频,流媒体采集的需求,并可用于教育,企业,电视台等专业高质量视频的采集编辑,为一款屈指可数的高性价比产品。
在软件兼容性上其同样变现优异,支持标准的DIRECT SHOW API进行开发的第三方软件,如完全兼容微软Direct Show, 支持多数流行视频编辑软件. 如Adobe Flash Media Live Encoder,Microsoft Media Encoder,AMCap ,VLC Media Player等视频软件等。对于市面上的如北京网动视频会议、北京世纪葵花直播点播软件、威速视频会议、纳加切换台、红杉树等软件都能直接兼容。
性能高升级易
对于绝大多数高清视频采集需求而言,计算机的配置是非常重要的。这两款万能高清采集卡耗用CPU时间的缩放和去隔行等图像处理在FPGA内完成,极大的减少了CPU的负担,同时高效率 DMA传输方式进一步解放了CPU的能力,从而让CPU专注与用户指定的工作。
完美售后 理想选择
伴随视频采集卡应用的越来越成熟,用户在应用选择和采购上也越来越慎重,由于使用环境复杂和使用时间长的特点,厂家或经销商的售后服务能力也成为衡量视频采集卡品质的重要指标。而同三维所有视频采集卡都经过7X24小时长时间测试,保证产品的稳定性。
2011年同三维是非常给力的,针对行业需求推出了单路万能高清视频采集卡和双路万能高清视频采集卡,对双路万能采集卡有需求的您可以多进行了解:/vga/vga_450.html,同三维目前高清视频采集卡都提供测试,欢迎全国各地经销商和企业前来咨询:010-51295660.我们将竭诚为您服务。
“同三维”产品已涵盖高清视频采集卡、VGA采集卡、USB视频采集卡、DVI采集卡、HDMI采集卡、非编卡、VGA转HDMI转换器、USB转VGA转换器、视频采集卡、流媒体采集卡、耳鼻喉内窥镜、管道内窥镜、工业内窥镜、非编采集卡、视频采集卡、HDMI切换器、HDMI分配器等各大领域,其中高清VGA采集卡、高清HDMI采集卡、USB视频采集卡等产品已远销美国、加拿大、英国、法国、德国、日本、中东等60多个国家和地区,合作伙伴遍布全球。
品牌
“同三维”为北京同舟视达科技有限公司的全球注册商标。所有同三维产品均由北京同舟视达科技有限公司自主研发生产、且均在原始芯片方案基础上作了大量的设计改进——而非公板,同时享有驱动软件的自主知识产权,从而保证了产品设计的先进性和产品性能的稳定性,是用户追求多媒体视听享受的绝佳选择。
产品
“同三维”产品已涵盖高清视频采集卡、VGA采集卡、HDMI采集卡、DVI采集卡、音视频采集卡、USB视频采集卡、视频采集卡、流媒体采集卡、非编采集卡、VGA转HDMI转换器、HDMI转VGA转换器、VGA转AV/S端子/BNC视频转换器、HDMI切换器、HDMI分配器、耳鼻喉内窥镜、管道内窥镜等各大多媒体视频领域,其中高清VGA采集卡、高清HDMI采集卡、USB视频采集卡等产品已远销美国、加拿大、英国、法国、德国、日本、中东等60多个国家和地区,合作伙伴遍布全球。
目前国内多媒体视频市场鱼龙混杂,好坏掺半,消费者面对市场上众多品牌五花八门的产品往往难分好坏真假。同三维品牌将致力于自身高端品牌建设,在质量做到最好的同时,对售后服务严格把关,加大宣传,树立良好的品牌形象,引导消费者树立高端品牌消费观念,使用优质的多媒体视频产品。五彩缤纷的生活世界,来自至高的品质境界!
