西门子KP700 触摸屏
产品开发的原因通过SIMATIC HMI Comfort Panel,为需要操作员控制与监视的任务提供新一代设备。SIMATIC HMI Comfort Panel 系列提供相同的高端功能 - 实现最大且一致的性能。面板可选择配备高分辨率、高对比度的宽屏显示屏 (尺寸范围为 4" 到 12" ),可带有触摸屏或键盘控制。因此,它们适用于任何应用。与以前 SIMATIC 面板相比的众多创新之一就是可选择通过 PROFIenergy 以协调的空闲时间集中关闭设备的显示屏,从而降低能量消耗。通过新全集成自动化博途的工程软件 SIMATIC WinCC V11 组态面板生产线。由于 SIMATIC HMI Comfort Panel 坚固耐用,且通过众多认证,它甚至适用于最恶劣的环境条件。
功能亮点和出色的技术属性
- 以优越的性价比提供出色的 HMI 功能
- 尺寸为 4"、7"、9" 和 12" 的高分辨率、高对比度宽屏 TFT 显示屏 (具有 1600 万种颜色) 的可视化区域比之前设备高 40%
- 通过归档、脚本、不同的浏览器、Internet Explorer 提供一致的高端性能
- 通过 PROFIenergy、HMI 项目或 PLC 调整显示屏亮度,范围为 0-100%
- 现代化工业设计
- 所有触摸屏设备均可使用垂直 (纵向) 安装
- 最优选择:提供 4 种触摸屏和 4 种键盘型号
- 断电期间:还对插入的新 SIMATIC HMI 存储卡 (2GB) 提供数据保护
- 通过第二个 SD 卡 (自动备份) 提供创新型服务和调试理念
- 通过标准电缆,项目传送变得十分简单 (标准以太网电缆、标准 USB 电缆)
- 短屏幕更新时间实现最大性能
- 通过扩大认证范围 (例如,EX-Zone 2/22,船级社) 和 7" 以上的压铸型铝质前端,即使在最恶劣的环境条件下也适合使用
- 众多通信选项:板上 PROFIBUS 和 PROFINET,7" 以上,带集成交换机的 2 x PROFINET
- 每个功能健都有 LED 指示的键盘设备,使用基于移动电话键盘的新输入机制
- 带压花键的键盘设备,实现最优的触觉反馈
- 所有键的使用寿命为两百万次击键
- 新 HMI 控件:系统诊断浏览器和 F(x) 控制器
- 通过 Comfort 版本起的创新型工程软件 WinCC V11 进行组态
SIMATIC HMI TP1200 Comfort 作为 SIMATIC MP 277 10" Touch 的后续产品:
SIMATIC HMI KP1200 Comfort 作为 SIMATIC MP 277 10" Keypad 的后续产品:
SIMATIC HMI TP900 Comfort 作为 SIMATIC MP 277 8" Touch 的后续产品:
SIMATIC HMI KP900 Comfort作为 SIMATIC MP 277 8" Keypad 的后续产品:
SIMATIC HMI TP700 Comfort 作为SIMATIC TP 177B 6"、MP 177 6"、TP 277 6" 的后续产品:
SIMATIC HMI KP700 Comfort 作为SIMATIC OP 177B 6"、OP 277 6" 的后续产品:
SIMATIC HMI KTP400 Comfort (带触摸屏和四个附加触摸键 (每个触摸键都带有 LED)) 作为 SIMATIC TP 177B 4" 的后续产品:
SIMATIC HMI KP400 Comfort 作为 SIMATIC OP 77B 的后续产品:
产品属性
SIMATIC HMI Comfort Panel 的产品属性:
KP400 |
KTP400 |
KP700 |
TP700 |
KP900 |
TP900 |
KP1200 |
TP1200 |
硬件属性 |
控制模式 |
键盘 |
触摸屏/键盘 |
键盘 |
触摸屏 |
键盘 |
触摸屏 |
键盘 |
触摸屏 |
显示屏类型 |
宽屏 TFT,1600 万种颜色,水平和垂直视角高达 170° |
尺寸 |
4.3" |
7.0" |
9.0" |
12.1" |
分辨率 |
480 x 272 |
800 x 480 |
1280 x 800 |
变量 |
1048 |
2048 |
过程画面 |
500 |
报警 |
2000 |
4000 |
非易失性报警缓冲区 |
256 个报警 |
1024 个报警 |
趋势曲线 F(t) / F(x) |
是/是 |
配方 |
100 |
300 |
归档/脚本 |
是/是 |
智能访问/智能服务 |
是 |
系统诊断浏览器 S7 PLC |
是 |
功能键 |
8 |
4 |
24 |
26 |
34 |
RS485 / 422 |
1 x |
以太网 (RJ45) |
1 x |
2 x (带集成交换机) |
SD / USB 主机 / USB 设备 |
2 / 1 / 1 |
2 / 2 / 1 |
系统卡 |
是 |
认证 |
CE、cULus、EX-Zone 2/22 (大约在供货开始后 6 个月)、FM 1 类 2 区、C-Tick、GL、ABS、BV、DNV、LRS、Class NK (大约在供货开始后 6 个月获得海上应用认证) |
软件属性 |
Internet Explorer |
是 |
PDF / Word / Excel Viewer |
是 |
媒体播放机 |
是 |
所有触摸屏设备还可垂直操作 (纵向):
7" 以上,带集成交换机的两个 PROFINET 接口:
两个 SD 卡槽 - 一个用于数据,一个用于自动备份:
与现有产品的定位
Comfort Panel 是以下产品的创新型后续产品:
之前的产品 |
后续产品 |
OP 77B |
KP400 Comfort |
TP 177B 4" |
KTP400 Comfort |
TP 177B 6" DP mono |
TP700 Comfort |
TP 177B 6" DP/PN color |
MP 177 6" |
TP 277 6" |
OP 177B 6" DP mono |
KP700 Comfort |
OP 177B 6" DP/PN color |
OP 277 6" |
MP 277 8" Touch |
TP900 Comfort |
MP 277 8" Keypad |
KP900 Comfort |
MP 277 10" Touch |
TP1200 Comfort |
MP 277 10" Keypad |
KP1200 Comfort |
Comfort Panel 的订货号
| 产品名称 | 订货号 |
| KP400 Comfort | 6AV2124-1DC01-0AX0 |
| KTP400 Comfort | 6AV2124-2DC01-0AX0 |
| KP700 Comfort | 6AV2124-1GC01-0AX0 |
| TP700 Comfort | 6AV2124-0GC01-0AX0 |
| KP900 Comfort | 6AV2124-1JC01-0AX0 |
| TP900 Comfort | 6AV2124-0JC01-0AX0 |
| KP1200 Comfort | 6AV2124-1MC01-0AX0 |
| TP1200 Comfort | 6AV2124-0MC01-0AX0 |
起动器套件(预计在 2011 年 6 月供应)
在 2011 年 6 月,将为每个 Comfort Panel 提供一个包含以下元件的起动器套件,价格优惠 40%:
· 1 个 SIMATIC HMI Comfort Panel
· 1 根以太网电缆,2 米
· 1 个 SIMATIC HMI 存储卡,2 GB
· 10 个保护膜 (用于触摸屏面板的包装)
· 1 个 SIMATIC WinCC Comfort
· 1 本 SIMATIC HMI 手册大全
| 产品名称 | 订货号 |
| KP400 Comfort 起动器套件 | 6AV2181-4DB10-0AX0 |
| KTP400 Comfort 起动器套件 | 6AV2181-4DB20-0AX0 |
| KP700 Comfort 起动器套件 | 6AV2181-4GB10-0AX0 |
| TP700 Comfort 起动器套件 | 6AV2181-4GB00-0AX0 |
| KP900 Comfort 起动器套件 | 6AV2181-4JB10-0AX0 |
| TP900 Comfort 起动器套件 | 6AV2181-4JB00-0AX0 |
| KP1200 Comfort 起动器套件 | 6AV2181-4MB10-0AX0 |
| TP1200 Comfort 起动器套件 | 6AV2181-4MB00-0AX0 |
附件
用于触摸屏型号的保护膜
保护膜盖住 Comfort Panel 的整个前端,防止灰尘和刮擦。
| 产品名称 | 订货号 |
| 用于 KTP400 Comfort 的 10 个保护膜 | 6AV2124-6DJ00-0AX0 |
| 用于 TP700 Comfort 的 10 个保护膜 | 6AV2124-6GJ00-0AX0 |
| 用于 TP900 Comfort 的 10 个保护膜 | 6AV2124-6JJ00-0AX0 |
| 用于 TP1200 Comfort 的 10 个保护膜 | 6AV2124-6MJ00-0AX0 |
SD 卡,2 GB
新的 SIMATIC HMI 存储卡容量为 2 GB,可以在两个 SD 卡槽中使用 - 系统槽和数据槽。当与 Comfort Panel 一起使用时,它在断电期间提供数据保护。只能使用该卡作为可选的系统卡。在数据槽中,还可使用其它 SD 和 MMC 卡。
| 产品名称 | 订货号 |
| SIMATIC HMI 存储卡,2 GB | 6AV2181-8XP00-0AX0 |
张紧夹
张紧夹用于安装操作员设备。
| 产品名称 | 订货号 |
| 张紧器套件,塑料,用于 KTP400 Comfort、KP400 Comfort 和其它型号 (1 包 20 个塑料张紧器) |
6AV6671-8XK00-0AX2 |
| 张紧器套件,铝,用于 KP/TP700 Comfort、KP/TP900 Comfort、KP/TP1200 Comfort 和其它型号 (1 包 20 个铝张紧器) |
6AV6671-8XK00-0AX0 |
主电源端子
主电源端子用于连接到电源。
| 产品名称 | 订货号 |
| 2 针 24 V DC 电源连接器 (用于所有 SIMATIC HMI 面板) (1 包 10 个) |
SD 卡锁
SD 卡锁保护插入的 SD 卡,防止掉落。
| 产品名称 | 订货号 |
| SD 卡锁, 10 个用于 KP/KTP400 Comfort,10 个用于 KP/TP700 Comfort、KP/TP900 Comfort、KP/TP1200 Comfort |
6AV2181-4XM00-0AX0 |
用于键盘型号的标签条
可以在 WinCC DVD 或 WinCC 安装文件夹中找到用于创建标签条的模板。
