使用工业以太网 FC 连接电缆 2 x 2 芯,无需插接线,即可直接连接 100 m 之外的设备
- 无需专门工具,即可简便地连接(绝缘刺破连接触点)4 芯双绞线电缆(100 Mbit/s)
- 借助于透明连接区域以及彩色编码刀形端子,可实现故障安全连接
- 工业兼容性设计(坚固的金属外壳,小型部件不易损坏)
- 优秀的 EMC 屏蔽和偏转性能(金属外壳)
- 连接电缆用集成固定夹
- 符合标准 EN 50173(RJ45)/ ISO IEC 11801
- 其它插塞式连接用固定夹和扣件,可将接头锁定在外壳上,例如用于 SCALANCE X、SCALANCE S、ET 200S.
联系人:徐生波(销售工程师)
手机:13817238655 工作QQ:2873364134
电话:(TEL)021-60641320
传真:(FAX)021-57872917
2873364134@qq.com MSN:
24小时销售技术服务热线:13817238655
如需选型请准备好您需要产品的详细参数来电咨询 我们将竭诚为您服务
我公司是西门子签约代理商备有大量西门子原装德国进口DP总线接头 CP5611网卡数控系统停产备件
PLC 触摸屏质量保证,服务至上,互利互惠! 践于行立于信!
主营:西门子S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人机界面 触摸屏 变频器MM430 变频器MM420 变频器MM440 6SE70工程变频器 6RA70直流调速装置 SITOP电源 电线电缆 数控备件 伺服电机等工控产品,我们公司在价格上有较大优势,更注重售后服务,现有大量现货销售,欢迎您来电咨询。
产品描述
SIMATIC NET, IE FC TP STANDARD CABLE, GP 2X2 (PROFINET TYP A) TP INSTALLATION CABLE FOR CONNECTION TO FC OUTLET RJ45, FOR UNIVERSAL APPLICATION, 4-WIRE, SHIELDED, CAT. 5, SOLD BY THE METER MAX. CONSIGNMENT: 2000 M, MIN. ORDERING QUANTITY: 20 M
产品生命周期
- 用于工厂车间中的结构化布线;专用于快速装配
- 使用 FC 剥线工具剥线方便;一次就可剥去电缆外包层和编织的屏蔽层
- 使用绝缘刺破法,通过快速连接进行连接
- 性能超越 ISO/IEC 11801 和 EN 50173 国际电缆 5 类布线标准。 (Cat5e)
- PROFINET-兼容
- UL 认证
- 不同型式用于不同应用
- IE FC TP 标准电缆 GP
- IE FC TP 软电缆 GP
- IE FC TP FRNC 电缆 GP
- IE FC TP 拖缆 GP
- IE FC TP 拖缆
- IE FC TP 吊缆
- IE FC TP 吊缆 GP
- IE TP 扭转电缆
- IE FC TP 食用电缆
- IE FC TP 船用电缆
- 双层屏蔽,抗干扰性能好
- 由于电缆上印有以米表示的长度标记,因此易于确定长度
Benefits
- 使用快速连接电缆 2 x 2,可快速、简便地连接到工业以太网 FC RJ45 引出插座(10/100 Mbit/s)或工业以太网 FC RJ45 接头 180/90 上,节省时间。
- 可通过 FastConnect 电缆 2 x 2 以及工业以太网 FC RJ45 插头进行方便、快速的组装,节省了时间
- 特殊总线电缆可实现各种应用
- 采用双屏蔽电缆和集成式接地设计,可实现抗噪声干扰网络
- 不含硅树脂,可用于汽车工业(例如喷漆生产线)。
Area of application
为不同的应用类型提供有不同类型的电缆,以配置工业以太网(4 芯)。
一般来说,应使用所列出的工业以太网 FC IE FC 电缆 2 x 2。
注:
您可在 TP 和光纤网络的手册中找到网络拓扑结构的其它技术规格。
UL 认证
通过相应 UL 认证的不同型号的电缆,可安装在电缆束和电缆架中,符合 NEC 标准 Article 800/725。并标识有“GP(通用)”字样。
Design
FastConnect (FC) 工业以太网 IE FC 电缆 2 x 2 为径向对称结构设计,可采用 FC 剥线工具,从而可快速、简便地装配 IE FC 插座 RJ45 和 IE FC 插头。
- 因为双屏蔽作用,这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。
- 可很容易地与 IE FC 接头的绝缘刺破触点连接,无需专门工具
- 通过总线电缆外皮以及通过 IE FC RJ45 插座和 IE FC 插头的接地方案,能实现系统范围内的接地
- 印有以米表示的标记
电缆类型
- IE FC 标准电缆 2 x 2: :
标准总线电缆,带有刚性芯线,专为快速装配而设计;
4 根刚性芯线绞合组成的 4 芯绞合电缆 - IE FC 软电缆 2 x 2: :
软总线电缆,用于偶尔运动控制的特殊应用;4 根绞线绞合组成的 4 芯绞合电缆 - IE FC TP FRNC 电缆 GP 2x2:
在建筑物内使用柔性、无卤素电缆(FRNC= 阻燃无腐蚀性);四条导线(柔性导线)被绞合成星绞四线组以便于偶然移动 - IE FC TP 拖缆 GP / IE FC TP 拖缆 2 x 2 :
专用于在轨道链中受力运动导引的极软总线电缆,例如在连续运动的机器部件中;4 根绞线绞合组成的 4 芯绞合电缆 - IE FC 吊缆 GP 2 x 2:
在电缆拖曳/吊挂连续移动中使用的专用柔性电缆,例如,在起重机系统中使用;四个线芯(标准)绞合为四线组 - IETP 抗扭电缆 2x2 :
用于连续运动控制系统的极软总线电缆,例如用于机械手;绞合导线 - IE FC TP 食品级电缆 2 x 2;
食品与饮料工业中使用的专用柔性电缆;
四个线芯(标准)绞合为四线组 - IE FC TP 船用电缆 2 x 2 :
