联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
威鼎科技知名厂商提供尺寸(双边拼缝)有:
三星46寸(6.7mm) 46寸 (5.5mm)55寸(5.5mm)46寸(20mm)
LG 42寸(20mm) 47寸(20mm)47寸(6.3mm)55寸(5.3mm)
did大屏幕拼接系统价格|厂家|优势
液晶拼接屏独特的显示原理、全数字化的驱动系统,以及利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法,确保了幕墙的高可靠性和不乱性,同时全钢的幕墙机架和公道的工艺设计,使设备既无辐射也不受外界电磁场的干扰,不乱可靠。
1、输出为高清 3G SDI信号,且向下兼容。
2、支持现有的VGA、C
3、完成VGA、C
4、最大支持32路输入,32路输出。
5、具备断电现场保护,输出信号轮巡等功能。
6、模块化设计,插卡式结构,可根据用户需求实现不同的配置。
7、软件兼容响石矩阵控制协议,配合运行于PC上的响石控制软件进行控制,同时可与CKC控制矩阵相连接。
8、外型尺寸符合19寸尺度机柜的安装要求。
液晶大屏幕拼接系统的专业性还在于遵循开放系统的原则,系统除了可以直接接入VGA、RGB、视频信号外,还应可以接入网络信号、宽带语音等,能随时对各类信号进行切换及动态综合显示,给用户提供一个交互式平台;系统应有增加新设备和新功能的能力,好比嵌入式箱体结构以及积木式拼接,使得硬件扩充变得非常简朴。同时,软件也只需要进行扩容和进级就可以知足要求,而不必修改源程序。系统硬件和软件部门都能够利便的“与时俱进”。did大屏幕拼接系统,液晶拼接幕墙厂家
did大屏幕拼接系统价格|厂家|优势
A、视频会议优越性
超高分辨率
多种视频信号直接接入,为会议室各类周边设备提供完备支持
可选内置PC和触摸屏功能,配合功能强大的应用软件,即刻组成中小型会议室最灵活、最高效的远程视讯会议和电教培训系统。
工作状态中,风扇和静电噪音极低(<10dB),适合总裁办公室、VIP会议室等高端小型会议讨论。
机身工业化设计简洁轻便,可直接壁挂或采用嵌入式安装,与室内装修浑然一体,卓显高科技品味。
B、监控优越性
可长时间持续工作—长达50,000小时稳定工作寿命,相当于24小时/天*6年。
能耗低,散热少;低故障率,基本无需维护。
超窄边框,可以拼接成大型多屏显示幕墙。
C、广告和公众信息发布优越性
高亮度、高对比度,色彩浓艳饱满,满足开放性高光环境下、远距离观看时的卓越显示效果。
双方向全视角(水平/垂直178度),全方位捕捉视线,实现最佳信息发布效能。
耐候性:区别于普通LCD和其他显示器件,数显液晶专门为适应开放性户内、甚至户外环境应用而开发,具备超强的耐高温、耐低温、耐湿和防尘特性,可在极端环境下稳定工作。
可选内置PC和触摸系统,使广告投放、公众信息发布具备更强的互动性和精准性,配合专门开发的软件,可成为各类商家的店头广告利器,直接捕捉消费者需求,创造效益。
D、拼接优越性
画面完整性:画面间光学间距7。3mm,仅为有效显示尺寸1/80。配合像素缺省设置,保证巨幅画面完整
高度的色彩和亮度一致性:每个 0数显拼接显示单元分辨率为1366X768同时, 数显独有的拼接技术可以使整个屏幕显示达到1080P的高清晰画质.
灵活拼接:拼接方式灵活(MXN),也可采用横向或竖向拼接方式,在显示高品质画面的同时更加吸引眼球.
液晶拼接屏高清晰度的标准要达到1080P
与同尺寸的其他显示器件相比,大屏幕液晶拼接单元具有更高的分辨率,单屏分辨率最高可以提升到1920X1080,能完美显示1080P的高清信号。
大家知道,屏幕拼接墙除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路小屏幕显示。例如某一交通监控中心的拼接幕墙,更多的时候要求实现同时观看到所有监控点的画面,当某一监控点出现异常情况,可以迅速放大至全屏供监控中心所有人同时观看。这就要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。
did大屏幕拼接系统价格|厂家|优势
前DID拼接主要的缺陷就是边框和MPDP及DLP两大竞争产品来比较稍大,但DID LCD代表是未来一代产品,更高的技术含量和更稳定的品质,在拼接市场的应用却逐步得到客户的认可,随着DID产品边框越来越小,其竞争力也不不断的增强。取代以上两种产品将会是大势所趋,这将是DID面板未来主要的市场。
一、 机场、港口、码头、地铁、公路等交通运输行业信息显示终端
二、 金融、证券信息显示终端
三、 商业、媒体广告、产品展示等显示终端
四、 教育培训/多媒体视频会议系统
五、 调度、控制室六、广电、大型演播/演出场所
六、 军事、政府、城市等应急指挥系统
七、 矿业、能源安全监控系统
八、 消防、气象、海事、防汛、交通枢纽指挥系统
更多链接查询:
http://vdink19.cn.gongchang.com/
http://wujidubai.cn.gongchang.com/
http://vdink199.tpy888.cn/
http://www.e-fa.cn/com/v-dink/
http://www.chem17.com/Company/Detail/263311.html
http://www.qianyan.biz/qy-10626789.html
http://vdink88.shop.qihuiwang.com/
http://www.afzhan.com/Company/Detail/131558.html
did大屏幕拼接系统价格|厂家|优势
