西门子EM231模块6ES7231-7PB22-0XA8,EM231 2入*热电阻,模拟量
西门子EM231模块6ES7231-7PB22-0XA8详细介绍
•轻松、高精度地测量温度
•2 种型号:2 点输入或 4 点输入
•可以使用最新的电阻温度监测器
•可对现有系统进行轻松重装
西门子EM231模块6ES7231-7PB22-0XA8说明
EM 231 热电阻模块使用标准电阻温度监测器,是一款高精度温度传感器。 可用于 CPU 222、224、226。
西门子EM231模块6ES7231-7PB22-0XA8概述
EM 231 模块具有与其它 S7-22x 系列模块的相同的安装特性:
•安装在标准 DIN 导轨上:
安装在 DIN 导轨上;模块卡装到 CPU 的右侧导轨上,再通过内置的扁平电缆连接到 CPU 22x。
•直接安装:
通过集成的安装孔可以直接安装到面板上。 在易受剧烈振动的场合建议采用这种安装方式。
•电阻传感器:
根据信号的不同,可以使用 2 个或 4 个最新的电阻温度传感器。 Pt 100、Pt 200、Pt 500、Pt 1000、Pt 10000、Ni 100、Ni 120、Ni 1000、Cu 10、FS 150、FS 30、FS 600;1 种型号还包括 14 GOST 电阻温度传感器。 它们可以无需放大器而直接连接到模块上;所有电阻温度传感器必须是同型号。 传感器可以采用2、3或4线制连接。
•安装位置:
为了获得最佳的测量效果和重复精度,热电阻模块应该安装在温度变动最小的地方。
•DIP 开关:
通过模块上的DIP开关进行必要的设定,例如选择所连接的热电阻传感器。
西门子EM231模块6ES7231-7PB22-0XA8适用于
•量程:
电阻温度传感器类型:Pt 100、Pt 200、Pt 500、Pt 1000、Pt 10000、Ni 100、Ni 120、Ni 1000、Cu 10、FS 150、FS 30、FS 600;14 GOST (1种模块类型)。
•温度范围:
可显示 ℃ 或 ℉ 温度。
更多西门子EM231模块6ES7231-7PB22-0XA8产品价格,西门子EM231模块6ES7231-7PB22-0XA8产品图片,西门子EM231模块6ES7231-7PB22-0XA8产品参数,西门子EM231模块6ES7231-7PB22-0XA8产品选型,欢迎来电咨询我们!
SIEMENS上海翰粤自动化系统有限公司
24小时销售技术服务热线 :18666965288
联系人 :颜英( 销售经理 )
电话(Tel): 021-60531297
传真(Fax): 021-57657276
邮箱(Email):137803449@qq.com
商务( Q Q ):137803449
地址(Add):上海市松江区思贤路2399弄137号
本公司带来销售的产品全部由西门子直接提供,每个产品都可以到西门子查验 我们的出售的产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年)
公司优势产品
序号 定货号 注释
CPU
1 6ES7211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出
2 6ES7211-0BA23-0XB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出
3 6ES7212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
4 6ES7212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出
5 6ES7214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
6 6ES7214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出
7 6ES7214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO
8 6ES7214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
9 6ES7216-2AD23-0XB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
10 6ES7216-2BD23-0XB8 CPU226 继电器输出,24输入/16输出
扩展模块
11 6ES7 221-1BH22-0XA8 EM221 16入 24VDC,开关量
12 6ES7 221-1BF22-0XA8 EM221 8入 24VDC,开关量
13 6ES7 221-1EF22-0XA0 EM221 8入 120/230VAC,开关量
14 6ES7 222-1BF22-0XA8 EM222 8出 24VDC,开关量
15 6ES7 222-1EF22-0XA0 EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 开关量
16 6ES7 222-1HF22-0XA8 EM222 8出 继电器
17 6ES7 222-1BD22-0XA0 EM222 4出 24VDC 固态-MOSFET
18 6ES7 222-1HD22-0XA0 EM222 4出 继电器 干触点
19 6ES7 223-1BF22-0XA8 EM223 4入/4出 24VDC,开关量
20 6ES7 223-1HF22-0XA8 EM223 4入 24VDC/4出 继电器
21 6ES7 223-1BH22-0XA8 EM223 8入/8出 24VDC,开关量
22 6ES7 223-1PH22-0XA8 EM223 8入 24VDC/8出 继电器
23 6ES7 223-1BL22-0XA8 EM223 16入/16出 24VDC,开关量
24 6ES7 223-1PL22-0XA8 EM223 16入 24VDC/16出 继电器
25 6ES7 223-1BM22-0XA8 EM223 32入/32出 24VDC,开关量
26 6ES7 223-1PM22-0XA8 EM223 32入 24VDC/32出 继电器
27 6ES7 231-0HC22-0XA8 EM231 4入*12位精度,模拟量
28 6ES7 231-7PB22-0XA8 EM231 2入*热电阻,模拟量
29 6ES7 231-7PD22-0XA8 EM231 4入*热电偶,模拟量
30 6ES7 232-0HB22-0XA8 EM232 2出*12位精度,模拟量
31 6ES7 235-0KD22-0XA8 EM235 4入/1出*12位精度,模拟量
32 6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 PROFIBUS-DP接口模块
33 6GK7 243-2AX01-0XA0 CP243-2 AS-i接口模块
34 6ES7 253-1AA22-0XA0 EM253 位控模块
35 6ES7 241-1AA22-0XA0 EM241 调制解调器模块
36 6GK7 243-1EX00-0XE0 CP243-1工业以太网模块 与下一个型号进价1850
37 6GK7 243-1GX00-0XE0 CP243-1IT 工业以太网模块
附件
38 6ES7 291-8GF23-0XA0 MC291,新CPU22x存储器盒,64K
6ES7 291-8GH23-0XA0 256KB
39 6ES7 297-1AA23-0XA0 CC292,CPU22x时钟/日期电池盒
40 6ES7 291-8BA20-0XA0 BC293,CPU22x电池盒
41 6ES7 290-6AA20-0XA0 扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM
42 6ES7 901-3CB30-0XA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m
43 6ES7 901-3DB30-0XA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口,5-开关
44 6ES7 292-1AD20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸
45 6ES7 292-1AE20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸
46 6ES7 292-1AG20-0AA0 CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸
47 6AV6 640-0AA00-0AX0 TD400C文本显示器
" 6ES7272-0AA30-0YA1
" TD200文本显示器
48 6EP1 332-1SH31 专为S7-200 设计电源,24V/3.5A 可并联5个
