湖北氙灯老化试验箱 武汉尚测设备有限公司
027-89836568 www。suncek.com
氙灯老化试验箱分为三种,水冷、风冷和台式,它能模拟太阳光的全光谱对材料进行加速老化试验,比紫外老化试验箱功能更强大,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。 一、湖北氙灯老化试验箱选型
二、湖北氙灯老化试验箱参数 1、温度范围:RT+10℃~80℃ 2、灯管两种:风冷型灯管、水冷型灯管,一般采用水冷型 3、黑板温度:63±3℃ 4、试验箱湿度偏差:+2%—3% 5、温度均匀度:±2℃ 6、温度波动度:±0、5℃ 7、氙灯波长(全太阳光谱):290-800nm 8、箱内空气流风速:1-1.5米每秒 9、喷水周期(喷水时间、不喷水时间):18分、102分或12分、48分 10、试验样品架与灯距离:300~375mm 11、试验箱喷水嘴孔径:Ф0.8mm 12、试验箱氙灯功率:5.4/6KW 13、氙灯老化试验箱加湿功率:1.5KW 14、累计辐射量:14000~67000KJ/m2(可调) 15、氙灯降雨时间范围:可调连续降雨0~9999min 16、氙灯试验时降雨周期调节:间隔降雨可调,0~240分 17、淋雨压力:0.12~0.15pa 三、湖北氙灯老化试验箱结构 1、箱门密封采用高品质硅橡胶密封条,在密封方面确保了高、低温下不老化及硬化 2、样品架材质:SUS304优质不锈钢条 3、内胆采用SUS304优质不锈钢镜面板,箱体外壳采用A3板喷塑处理 4、观察窗采用多层中空钢化玻璃,可清楚观察试验过程 5、独特的可滑出式样品盘可方便放置瓶子、零部件、试管和培养皿等 6、箱体和内胆之间采取超细玻璃纤维或发泡PU填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导 7、标准配置:动态试品架1个,风冷氙灯灯管4支,防辐射玻璃视窗1套,水冷氙灯灯管两2支 8、设置单门,配观察窗、照明灯,左铰链右把手 9、控制界面显示 温度、湿度、辐照度、爆辐量等功能均在同一个界面上显示操作 四、湖北氙灯老化试验箱售后 武汉尚测试验设备有限公司氙灯老化试验箱免费送货上门,并安装调试,设备一年质保,终身维护(设备检修只适当收取相关配件费用,人工费免)。 |
