1 扫描架复位故障
1.1 故障现象 机器在扫描病人过程中,突然中断,按下scan set 键后,屏幕右下角出现 abnormal end of collection, 反复试机均是如此。
1.2 分析处理 这类故障大多是由于供电电源电压不稳、突然停电或误按紧急制动开关、扫描架旋转过程中机械控制部件异常、扫描架复位、限位开关或定位光藕异常等引起的。
首先打开机架左右盖和前上盖,打开右后上角小窗口,向上扳起下面的限位开关,可以看出球管是否在正常位置。如异常就手动将球管恢复到正常位置,再开机就可扫描病人。也可不用打开Gantry盖板,只需连续按Local开关多于4次即可。
如还不行,有可能是球管旋转的限位保护开关动作,致使系统掉电引起的。这就需要把05号板上的Brake开关扳向右边状态,再用手转动一下X线球管到正常位即可。但正常后不能忘了恢复Brake到原位。再不行就要检查定位光藕和传送电缆了。
2 数据采集系统接插件故障
2.1 故障现象 在扫描病人过程中,突然一层有图像一层无图像。
2.2 分析处理 由于有时出正常的图像,这说明机器电源、高压部分、控制部分、运行软件、操作等没问题。问题可能是机架在旋转扫描过程中改变了某一部件的工作状态,这就要怀疑定位检测器以及各类接插件松动问题。
打开机架盖,先检查扫描架大转轮后的定位光藕检测器是否有断裂或脱落,内部光藕是否损坏。发现没有。于是将扫描床的Local开关on位,看此时机器旋转是否正常,发现正常,以为没问题了,就恢复后试机扫描,但故障依旧。
于是就又打开,观察探测器及其直流电源和数据采集系统DAS及其直流电源的接插头紧固情况。结果发现DAS的直流电源接插头松动,紧固后试机每次都有图像,工作正常。原来东芝此系列机器皆是顺时针扫一层,逆时针扫一层,才致使如此故障。
3 探测器故障
3.1 故障现象 机器扫描正常,KV和MAS皆正常,但图像是白色的环形影,根本看不出所扫描病人的轮廓。
3.2 分析处理 维修机器应由易入手,先外围后内部,分段排除,逐步压缩故障范围。首先选一幅以前磁盘存有的图像的原始数据进行图像重建,发现正常,这说明故障在重建之前,需重点怀疑高压控制部分、冷却系统、支持直流电压、探测器、DAS、AP阵列处理、积分放大部分、球管、高压电缆等。
运行机器自身的故障检查程序的DCA,这一功能主要判断DAS在曝光扫描前的准备是否正常,它能自动询问探测器的各通道积分放大及浮点放大和I/O端口工作情况,且将Off set值在监视器上显示出来,正常LF/DC(DA)最大值不超过200,最小值不超过100。
我们进行这项检查时发现512个通道的Mean和SC值都异常,显然所有积分放大采集通道都有故障不大可能。造成这种故障一定另有原因,再检查探测器和DAS的直流供应电压,皆正常,查看球管曝光次数,发现已远远超出正常使用次数,更换之,故障依旧。于是怀疑探测器损坏,更换后进行水模扫描,图像良好,工作正常。
4 维修分级制探讨
4.1 当今世界,医疗设备生产维修几乎涉及到科学技术的各个领域和层面,其社会分工也日益精细。OEM方式、大规模集成电路、多层印刷板、SMT元件、工业半成品被广泛使用,这使得医疗设备的维修工作日益复杂。
4.2 当前,一级维修主要是指工程师负责设备的日常维护用机器有故障时简单判断是哪部分、哪块板有问题。二级维修主要是指在一级维修的基础上更深入更精细的维修,其可分为机械控制部分维修、直流电源维修、非多层电路板维修、电机变压器的维修、进口配件的国产代换等等。
4.3 拿东芝TCT—300S系列CT机来说,例如检查致到DAS的直流5V电压故障是一级维修,而想方设法将正常的直流5V电压维修正常则是二级维修。而此时的二级维修在无电路图时,则对常见开关电源电路需有深入的理解和丰富的维修实践经验。再如前面的三:探测器故障,因探测器无法维修,而如果此时是探测器的直流电源的滤波电容器损坏,则是完全可以修复的二级维修。
4.4 二级维修能为医院节约许多板件费用,而一级维修却常常受到扳子、配件、时间、技术等的限制,创造经济效益十分有限。因此平时要首先做好日常维护、保养,定期对机器进行检查检修。其次在做好一级维修后,再分阶段有步骤地进行二级片级维修,同时医院要建立常用稳压管、开关管、集成块、硅桥、保险等易损件的配件库。
本文介绍了东芝MRAD-D50S DR工作中准备档有时工作,但曝光档不工作的软性故障,并分析了其产生的原因及排除方法。
【作者单位】: 烟台市中医医院设备科;
【关键词】: DR 手闸 曝光 继电器 医疗设备维修
【分类号】:TH774
【正文快照】:
东芝MRAD-D50S DR数字X线摄影系统采用东芝原厂的小体积、大功率的高频X线发生控制装置,天吊式X线管球支持系统,运动定位灵活,X线输出平稳,配备立式及床式平板CXDI-50G探测器数字成像装置,实现了人体各部位及各种特殊检查的数字化摄影,真正实现了各种类型的数字化摄影过程。
通过中国触摸屏网金牌会员认证
