美国Aries伺服驱动器维修
美国ParkerCompax3伺服驱动器
Compax3 系列工业伺服驱动器和驱动器 / 控制器,通过其高性能的模块化设计,为您提供了全新的伺服性能和灵活性。通过 IEC61131-3 的增强的编程环境, Compax3 系列的模块化结构为您提供多样化的可选件,如智能运动控制器、现场总线接口和工业标准电机反馈等。此外,许多扩展选件可以添加到标准产品中,以满足日益增长的苛刻的伺服应用要求。 具备 120/240 VAC 和 480 VAC 输入版本 ★ 经过认证的安全技术,可集成到驱动器中( EN954-1 第 3 类)★ 连续的电流输出,从 2.5 A ( rms )到 155 A ( rms )(最大功率 75kW )★ Fieldbus 选项: DeviceNet 、 Profibus 、 CANopen 、 ETHENET Power
美国CTCHPC/X系列工业PC
★支持所有 5 种 IEC61131-3 编程语言和连续的流量图表,带 CoDeSys 接口 ★ 旋转变压器,编码器或高分辨率 Sin/Cos ? 绝对旋转编码器反馈(单 匝或多匝),也支持 Hiperface 、 Endat 2.1 和 SSI 反馈装置 ★ 内部再生回路 ; 外部电阻连接,用于附加的功率消散 ★ 便于利用的基于 wizards 的配置和通过 C3 ServoManager TM 软件包编程 ★ 标准 C3 servoManager TM 软件提供具有完全诊断和自动调谐功能的 4 通道示波器 ★公认的 CE ( EMC 和 LVD )、 UL 和 cUL
美国Aries伺服驱动器
24小时ELMO伺服驱动维修销售专线:13913148881徐工
驱动器维修,触摸屏维修,电源维修,调速器维修,伺服电路维修
地 址:苏州工业园区唯新路69号一能科技园
联系人:徐生 先生
电 话:86-512-13913148881
手 机:13913148881
E-mail:luckyderui@163.com
邮 编:215021
网 址:http://www.suzhou-pcb.com
通过中国触摸屏网金牌会员认证
