- 产品特点
- 兼容好:兼容嵌入式及非嵌入式操作系统,全 Win32○RAPI支持,运行标准Win32应用程序、驱动程序或服务,无需或只需很少的移植工作,按需定制,无功能冗余
- 更可靠:INTEL工业级主板,标配大容量SATA硬盘,结合可拆卸可靠性部件、耐用、低运行成本、低保养要求
- 体积小:采用嵌入式设计,超薄超轻,移动方便,可在大屏幕显示设备背装
- 功耗低:低功耗工业级芯片,最高功耗不超25W,热量低,可节省大量电力成本
- 易扩展:和PC基本一致的软件硬件平台,可以扩展硬盘、内存以及无线网卡
- 性价优:稳定的设备特性,决定硬件维护成本低,大大降低采购、使用和维护费用
- 网络化:支持各种网络模式,能够实现跨网段应用,支持断点续传
- 自由分屏:支持自定义模板以及自由分屏技术,每台显示终端播出画面的划分区域可无限制,具备单独的播出列表,内容包括视频、图片、文本等
- 多媒体发布:支持目前已知的各种素材,包括天气、时间日历、文字、图片、视音频、FLASH、PPT、网页、RSS新闻、外部程序EXE等,支持各种媒体全屏或者组合显示
- 电视播放:支持模拟、数字电视输入播放,软件换台、音量,屏幕控制
- 远程控制:支持播放器远程分时段开机、关机、重启、自动校时等;支持显示设备电源开关、信号切换、声音大小控制等功能
- 定时播放:通过网络实现节目内容从服务器到播放器定时传输、播放
- 插播:支持插播紧急字幕以及紧急播表
- 直播:支持通过网络实现节目内容从服务器到播放器实时传输,比如语音广播、实况录像、现场教学、电视直播、会议直播等
- 预制播表:支持播放节目以播出单的形式来控制节目播放,可以方便地编辑和更换播出单
- 兼容多个终端:可直接控制LED显示设备,排队叫号、触摸查询等系统、拼接显示墙的整合平台功能
| 外观 | ![]() |
| 型号 | NY-LCD42V/NY-TLCD42V | NY-LCD46V/NY-TLCD46V | NY-LCD55V/NY-TLCD55V | NY-LCD65V/NY-TLCD65V | |
| 尺寸(Dimension mm) | 42寸 | 46寸 | 55寸 | 65寸 | |
| 分辨率 | 768*1366 | 1080*1920 | 1080*1920 | 1080*1920 | |
| 亮度 | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | |
| 对比度 | 800:1 | 1000:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| 色度 | 16.7M | ||||
| 响应时间 | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | |
| 喇叭 | 2x8Ω3W | 2x8Ω3W | 2x8Ω3W | 2x8Ω3W | |
| 电源输入(Power Input) | AC110-240V | AC110-240V | AC110-240V | AC110-240V | |
| 机身尺寸(LxWxH)mm | 1701mmx654mmx120mm | 1724.7mmx704mmx120mm | 1801mmx804mmx120mm | 1801mmx1205mmx130mm | |
| 系统参数(标配) | CPU | i3处理器 | |||
| 显卡(Chipset) | Intel HD核芯显卡 | ||||
| 内存(Memory) | 2G | ||||
| 硬盘(Hard Disk) | 2.5" SSD 32G | ||||
| 解码能力 | 支持1*1080P和2*720P视频文件流畅播放 | ||||
| USB | USB2.0x2 | ||||
| COM | 可扩展 | ||||
| 系统功能 | 支持媒体频格式 | 影音格式-MPEG1/2/4、VOB、AVI、WMV、MOV、MP3、WMA、mkv、flv、rm、rmvb、asf、ts、acc、wav等常见格式 | |||
| 图片格式:JPEG、PNG、GIF、BMP等 | |||||
| 文字格式:TXT 、PPT、PPS | |||||
| 其它格式:SWF、HTML、XLS、MMS、rstp流媒体、静态网站、应用程序、表格、天气预报、外汇、报队叫号数据、时钟等 | |||||
| 基本功能 | 支持分屏分区播放 | ||||
| 支持多媒体素材的任意组合播放 | |||||
| 支持插播字幕、插播节目播放 | |||||
| 支持播表定天定时播放 | |||||
| 支持节目定时或循环播放 | |||||
| 支持U盘更新播放列表 | |||||
| 支持离线播放列表 | |||||
| 支持在局域网或公网环境下的远程控制 | |||||
| 支持定时开机、定时关机、定时重启、远程唤醒 | |||||
| 扩展功能 | 可增加触摸屏,实现互动功能 | ||||
