标准型抽屉式模具架技术参数:
1. 立柱采用10#槽钢,立柱斜杠为25*25方通 2. 抽屉板支架采用50*50角铁,抽屉面板采用2MM钢板 3. 滑槽为4MM钢板折弯而成 4. 轴承为6403# 5. 喷漆 6. 颜色客户自定
中型全开式模具架
1、每块板承重1000-3000KG 2、抽屉拉出95% 3、三格四层规格;H2400*W1100*L3400MM
重型抽屉式模具架
每格每层承载2-3吨规格:高度H2100*W1205*L1100 长度 无限度 1.重型抽屉式模具架规格可以按照客户要求订做。 2.重型抽屉式模具架产品特征同上 3.技术参数:立柱采用10#槽钢,立柱斜杠为25*25方通 4.抽屉板支架采用40*80扁通,抽屉面板采用2.5MM钢板 5.滑槽为6MM钢板折弯而成 6.轴承为6404# 7.颜色客户自定编辑本段模具架类别 1. 模具架分为:a.标准型;b.带天车型;c.重型;d.全开式;e.滑板式;f.伸收式. 2. 可根据客户要求非标订做.编辑本段模具架用途 1. 用于放置各类塑胶模具、五金模具.,压铸模具,粉末冶金模具,挤压模具等。编辑本段模具架技术参数 规格:L3100*D600*H2000mm(3格*4层=12抽板) 无限长 承重:800-1000kg/每抽屉板,整体承重可达到9.6-12t 材质:立柱采用10#槽钢;拉杆采为40*40方通;抽板底架采用50*50角铁;面板为厚2.5mm钢板;滑槽采用4mm钢板折槽;轴承采用进口6404型 拉出:抽屉板可拉出65% 颜色:环保绿(默认) 备注:标准承重型模具架长度不是只能做到3100mm,只是一般做成3格(L3100mm)为一组模具架,实际使用中可以做到任意长度,这个过程勿需加多人工、材料或是工艺,只是简单的把做好的立柱一个接一个的排列连接起来即可。
标准型抽屉式模具架技术参数:
中型全开式模具架
重型抽屉式模具架
