本公司经营;电视拼接屏,电视拼接墙,显示器拼接,拼接显示器,大屏幕显示系统 ,视频会议液晶拼接系统,质量保证,欢迎您咨询洽谈!
如果你有三星电视拼接屏代理|大屏供应商这块的项目需求,正愁着找信用/靠谱/稳定的供应商,欢迎给我电话咨询全国24小时咨询热线:
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
详情查询:http://vdink199.tpy888.cn/
三星电视拼接墙产品质量:★★★★★服务质量:★★★★★ 价格优势:★★★★★
3.1 系统的可行性
液晶拼接墙既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接,拼接可任意组合(M×N)。我们会根据不同的客户对拼接系统提出的系统规模、尺寸和应用要求,选择合适的产品和拼接方式,提出具体实施方案,满足系统的应用需求。
通过红外遥控器和RS-232来控制图像控制器来实现任意组合显示模式的切换、信号的切换等。
客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。
3.2 系统的实用性
可以根据用户对输入信号的要求,选择不同的视频处理系统,实现DVI、VGA、AV 信号的输入,满足不同使用场合,不同信号输入的需求。可以通过通过红外遥控器和RS-232,实现各种信号的切换、拼接成全屏模式显示、任意组合模式显示、单屏模式显示。
3.3 系统的可靠性
威鼎液晶拼接墙所用的拼接单元采用工业级的DOD液晶专用屏,拼接单元可一天24小时一年365天连续工作,拼接单元具有可靠性、稳定性高等特点,以保证系统稳定可靠地运行。由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使得液晶拼接墙可靠性极高。
考虑系统的经济性,应从性价比来考量,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。
目前正值全球经济危机,各企业机关均在压缩支出,但对液晶显示产品的需求仍成递增趋势,因此在满足客户的基本需求同时,更具性价比的产品将得到客户的青睐。
3.5 开放性及可扩展性
三星电视拼接墙数字网络型超窄边智能液晶拼接系统遵循开放系统的原则,系统除了可以直接接入VGA、DVI、HDM、色差、视频信号外,还可以能随时对各类信号进行切换及动态综合显示,给用户提供一个交互式平台,而且支持二次开发;系统应有增加新设备和新功能的能力,使得硬件扩充变得非常简单。同时,软件也只需要进行扩容和升级就可以满足要求,而不必修改源程序。系统硬件和软件部分都能够方便的“与时俱进”。
三星电视拼接屏代理|大屏供应商 三星电视拼接墙 采用高亮度、高对比度、高色域处理技术
相对普通液晶屏,工业级的DOD液晶亮度达到700cd/㎡(也可根据客户要求提供:1000~3000 cd/㎡的产品,),对比度3000:1,
显示出的图像色彩靓丽、还原性更好、层次感更突出。
高亮度:与TV和PC液晶屏相比,威鼎DOD液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡,而威鼎 DOD液晶屏的亮度为700_3000 cd/㎡。
三星电视拼接墙高对比度:威鼎 DOD 液晶屏具有3000:1对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的二倍。图像色泽浓郁,还原性较好,特别适合对色彩要求较高的场合。
三星电视拼接屏代理|大屏供应商采用智能自动消残影技术
输入的图像在一段时间内处于静止状态时,系统即启动“消残影引擎”,这个引擎会自动识别输入图像的静止或运动情况,来判断当前屏幕所显示画面的动与静,及时发出命令使得显示在屏幕上的静止画面在水平方向上产生一定幅度的相位位移,从而消除在静止画面时液晶分子容易被损伤的情况,有效延长液晶屏的使用寿命。
l 高可靠、高稳定,使用寿命长,维护成本低
工业级的DOD液晶显示器与普通液晶电视(显示器)的液晶面板相比,采用工业级的电源模组,低噪音风扇散热系统,不间断工作5万小时以上。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备,所以维护、维修成本极低。
4.1 液晶拼接控制器特点
l 任意画面组合拼接功能
具有多种任意画面组合拼接模式,所有路数组合拼接,可对各单元进行任意切换组合。
l 信号输入格式
具有四种信号输入格式,即DVI、VIDEO 、VGA 、 HDMI格式。
l 威鼎数字阵列高速图像处理技术
视频带宽高达500MHZ,应用先进的数字高速图像处理算实时分割放大输入图像信号,在多倍分割放大处理的单屏画面上,彻底解决模/数之间转换带来的锯齿及马赛克现象,拼接画面清晰流畅,色彩鲜艳逼真。
l 强大的图像处理及扩展功能
处理器采用专业的图像处理切换模块,基于硬件图形并行处理技术和高速数字信号交换体系,不依赖系统总线,采用并行高速图形处理技术,实现了多路信号的统一处理,处理效率高。最高支持多达225路的VGA信号实时显示及225路复合视频实时显示,满足客户的任意拼接组合扩展。
l 极速响应,增强抗干扰能力
采用并行高速总线连接技术,控制端发出命令后,系统能在1微秒时间内,切换信号到命令指定的通道,实现快速响应。
采用基于LVDS差分传送技术,提高系统抗干扰能力,外部干扰对信号的影响降到了最低,并且,抗干扰能力随频率提高而提升。
l 断电前状态记忆功能
通过控制软件的提前设置,能在现场断电的情况下,能自动记忆设备关机前的工作状态。
更多查询:
http://vdink19.cn.gongchang.com/
http://wujidubai.cn.gongchang.com/
http://vdink5566.cn.makepolo.com/
http://v-dink.86mai.com/
http://www.587766.com/e/space/?userid=330821
http://b2b.51touch.com/shop/v-dink81/
http://www.qianyan.biz/qy-10626789.html
http://vdink88.shop.qihuiwang.com/
http://www.afzhan.com/Company/Detail/131558.html
三星电视拼接屏代理|大屏供应商
