【产品简介】
同三维作为国内最早涉足管道视频内窥镜研发和生产的厂家,多年来一直专注于技术研发和开拓,在2012年新推出硬质蛇形线管道视频内窥镜,其线缆可以拉伸不变形,能定做1-10米规格线缆,直径仅为8mm。具有清晰度高,画面清晰,连接笔记本可以实现录像、抓拍等功能。其特点具有可任意弯曲,使用范围广,操作简单灵活,运输方便。此款T935硬质摄像管道内窥镜其集合了光、机、电、图像处理软件等,并配备了高分辨率彩色监视器,这样利于携带和检测。这是一款清晰度高,结实耐用且价格低廉,特殊线缆工业管道内窥镜。可以说所有管道内部,都可以检查,只要在非易燃易爆的环境中。
图示:T935硬质蛇形线管道视频内窥镜
【产品特点】
根据不同用户可以定制开发线缆。在管道中进行检测,一般环境都比较黑暗、光线不足,为了解决这个问题,T935小型管道内窥镜探头装有高亮度多组LED照明光源,并且采用高分辨液晶监视器实时观察内部情况,图象清晰、操作简单、有效探测距离长、适用范围广、并且可以和电脑连接实现存储的优点。此款T935管道内窥镜可用于人眼无法直接观察到的场所的检查和观察.
【产品参数】
产品技术指标:
Ø 超小型镜头
Ø 镜头外径:8mm
Ø 防水镜头:根据客户需要选择(可定制防水) ※
Ø 软管外径:8mm
Ø 软管长度:蛇形线1-10米 ※
Ø 可任意弯曲蛇形线
Ø 摄像机:COMS摄像头
Ø 液晶显示屏:3.5″,4∶3,耗电2AV
Ø 视频输出:25 帧/秒PAL格式
Ø LED 光源:4颗LED,
Ø 光源亮度:根据客户需要调整 ※
Ø 聚焦范围:根据客户需要调整 ※
Ø 电池:12V锂电充电池,带充电器,12.6V,1800mAh
Ø 铝合金工具箱
注意事项:易燃、易爆、液体环境慎用。
带“※”的项目可由客户提出要求进行定制。
【应用领域】
1、汽车:用于检查发动机、油压部件,喷嘴部分的质量检查及组装检测。
2、工业机械:用于检查、锅炉、热交换器;机械设备及制造装置。
3、石油化工:用于工艺性配置管道,压力容器、锅炉、热交换器等设备的检查。
4、电子、电气工来:用于机械动作检查。零件检查和研究开发领域。
5、航空、航天:用于涡轮、叶片、燃烧室的定期检查或机体的检查,以及火箭发动机的研究发、制造。
6、钢铁:除用于设备维修保养之外,还用于管材产品的质量检查。
7、铁路、船舶:用于检查涡轮、加热器、柴油机、锅炉火焰、管道的检查。
8、建筑工程:用于检查钢管的锈蚀及污垢、墙壁等内部诊断、钢筋生锈的状况、桥梁接头的裂纹等到,还可用于隧道内侧的空洞、建筑模型的观察。
10、自来水管道:且于检查排水管的锈蚀和堵塞的诊断。
11、电力:用于核电、火力、水力站内各类热交换器、管道、涡轮机等的检查和保养。
12、考古:用于佛像、古墓内部等观察。
注意事项:易燃、易爆、液体环境慎用。
咨询热线:010-51295660.
“同三维”产品已涵盖高清视频采集卡、VGA采集卡、USB视频采集卡、DVI采集卡、HDMI采集卡、非编卡、VGA转HDMI转换器、USB转VGA转换器、视频采集卡、流媒体采集卡、耳鼻喉内窥镜、管道内窥镜、工业内窥镜、非编采集卡、视频采集卡、HDMI切换器、HDMI分配器等各大领域,其中高清VGA采集卡、高清HDMI采集卡、USB视频采集卡等产品已远销美国、加拿大、英国、法国、德国、日本、中东等60多个国家和地区,合作伙伴遍布全球。
“同三维”为北京同舟视达科技有限公司的全球注册商标。所有同三维产品均由北京同舟视达科技有限公司自主研发生产、且均在原始芯片方案基础上作了大量的设计改进——而非公板,同时享有驱动软件的自主知识产权,从而保证了产品设计的先进性和产品性能的稳定性,是用户追求多媒体视听享受的绝佳选择。
北京同舟视达科技有限公司是一家以技术和创新领先的多媒体视频产品专业供应商,主要致力于多媒体视频产品的设计、开发、生产和销售。
品牌
