【产品简介】
同三维T923 21mm可360度转动电子视频工业管道内窥镜(可防水),镜头可360角度转动。管道内窥镜故名思意主要是在管道中进行使用的,根据现在石油化工、工业机械、电子电气工业、航空航天等管道内表面的检测要求,同三维自主研发推出了专业的管道内窥镜,集合了光、机、电、图像处理软件等,并配备了高分辨率彩色监视器,这样利于携带和检测。这是一款清晰度高,结实耐用且价格低廉,特殊线缆工业管道内窥镜。可以选配带录制功能的可携带小型液晶显示器,摄像清晰,功能全面,MPEG-4/2压缩格式,支持CF卡。
图示:可360度角度管道视频内窥镜
【产品特点】
同三维T923工业管道内窥镜最大的特点是采用小云台配镜头可360度转动设计,在长距离下,无法手动调角度就可以通过控制这个小云台来转头镜头,调整观看角度和方向,适用管径30mm--200mm。GRP硬质推索耐磨,耐腐蚀,长度根据不同用户可以定制开发线缆。
在管道中进行检测,一般环境都比较黑暗、光线不足,为了解决这个问题,T923工业管道内窥镜探头装有高亮度多组LED照明光源,并且采用高分辨液晶监视器实时观察内部情况,图象清晰、操作简单、有效探测距离长、适用范围广、并且可以和电脑连接实现存储的优点。
同三维21mm可360度转动管道内窥镜可用于人眼无法直接观察到的场所的检查和观察,能在工作环境—10C°~50C°下正常使用。
【产品参数】
防水:可定制防水
转动角度:360°
视角:0-90°
焦距:可调
摄像机:1/4 CCD
制式:PAL
清晰度:420线
电压:12V+1V
电流: 150mA
照明:LED
亮度: 0-10000 LUX 可调
摄像头尺寸:21mm(外径)X200mm(长度)
线长:可定制 1-100米(标配10米)
电机: 6V 100mA 2只
工作温度:0-50°
显示器:3.5寸彩色液晶显示器
电池:内置12V 1800mA 充电锂电池
工作环境:湿度不限,温度0-50°
包装:标配适合大小工具箱
主要用途:管道检查
定制开发:如果线的距离,镜或需要存储视频等都可以定制开发,费用根据不同需求有所不同,可以咨询在线技术客服。
【应用领域】
压力容器、锅炉、热交换器等设备的检查。
工业机械检查、锅炉、热交换器;机械设备及制造装置。
建筑工程检查钢管的锈蚀及污垢、墙壁等内部诊断、钢筋生锈的状况、桥梁接头的裂纹等到,还可用于隧道内侧的空洞、建筑模型的观察。
钢铁设备维修保养之外,还用于管材产品的质量检查。
自来水管道检查排水管的锈蚀和堵塞的诊断。
备注:切勿在有易燃易爆的环境中使用
如:煤气站、加油站、煤气管道、汽车油箱等。
咨询热线:010-51295660.
“同三维”产品已涵盖高清视频采集卡、VGA采集卡、USB视频采集卡、DVI采集卡、HDMI采集卡、非编卡、VGA转HDMI转换器、USB转VGA转换器、视频采集卡、流媒体采集卡、耳鼻喉内窥镜、管道内窥镜、工业内窥镜、非编采集卡、视频采集卡、HDMI切换器、HDMI分配器等各大领域,其中高清VGA采集卡、高清HDMI采集卡、USB视频采集卡等产品已远销美国、加拿大、英国、法国、德国、日本、中东等60多个国家和地区,合作伙伴遍布全球。
“同三维”为北京同舟视达科技有限公司的全球注册商标。所有同三维产品均由北京同舟视达科技有限公司自主研发生产、且均在原始芯片方案基础上作了大量的设计改进——而非公板,同时享有驱动软件的自主知识产权,从而保证了产品设计的先进性和产品性能的稳定性,是用户追求多媒体视听享受的绝佳选择。
北京同舟视达科技有限公司是一家以技术和创新领先的多媒体视频产品专业供应商,主要致力于多媒体视频产品的设计、开发、生产和销售。
品牌
