同三维T230E高清音视频采集卡支持1080P:一路高清(DVI//HDMI/) 或者一路视频(分量/C
赠送一款同三维网络视频直播软件,协助用户轻松搭建功能强大、永久免费、基于Flash技术的网络直播平台。
赠送一款同三维多路视频录播软件,最多可以同时录制多达6路视频画面,录制格式包括rms、HTML课件。可以应用于教师评课、课件制作、网络流媒体直播、视频会议等有多场景同时录制要求的场合。
图示:T230E 高清音视频采集卡
产品特性
· 可同时采集一路高清或标清视频信号,1路模拟音频信号。
· 高清输入视频信号可达1080p/60 Hz。
· 高清信号可采集HDMI、DVI、分量信号。
· 可采集HDMI中的LPCM音频信号。
· 微软AVStream标准驱动,可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。
· 超小尺寸:99.77mm x 68.88mm,符合Low-Profile 规格。
【提供二次开发包SDK】
免费提供SDK开发包,方便用户较快地集成到现有的系统中。可广泛应用于网络视频直播、视频会议、录播产品、医疗图像处理、雷达信号数据采集、多屏显示等各个领域。
规格参数
| 几何尺寸 | 99.77mm x 68.88mm |
| 主机接口 | PCI-Express x1, Low Profile, 200MB/s 传输带宽 |
| 输入接口 | 1个HDMI 接口 (可转接DVI) 1个DB9接口 (通过转接线缆可接YPbPr ,S端子,C |
| 最大采样率 | C HDMI/DVI:225MHz |
| 板载内存 | 128MB DDR2,工作频率为 160 Mhz,位宽 32bit |
| 分量输入格式 | 480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080p |
| DVI输入格式 | 480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080p |
| HDMI输入格式 | 符合HDMI 1.3 标准,支持36bit DeepColor |
| C |
标准PAL/NTSC |
| 高清输出图像格式 | 40x30-2048x1536,帧率:1-100 fps,色彩:YUY2, UYVY, RGB24, RGB32, I420 |
| 标清输出图像格式 | 大小:176x144-768x576,帧率: 1-30 fps,色彩:YUY2, UYVY, RGB24, RGB32, I420 |
| 操作系统支持 | Windows® XP Professional, Windows® Server 2003, Windows Vista®, Windows® Server 2008 and Windows® 7 (x86) |
| 功耗 | <= 8W |
| 工作温度范围 | 0-50 摄氏度 |
| 保存温度范围 | -20-70 摄氏度 |
| 相对湿度范围 | 5%-90% |
请注意:
1. PCI-Express 实际传输带宽与主机芯片组和计算机主板相关,可能低于此处所写数值。
2. 实际输出帧率受PCI-Express 接口传输带宽限制,可能低于设定值。
3. 因版权保护原因,用户不得将本产品用于蓝光播放机输出高清信号的采集。
高级特性
· 高性能DMA传输功能。
· 高清输入可动态切换信号源类型:DVI/HDM,分量。
· 通过转接线缆可兼容复合视频(C
· 高清输入支持自动输入视频格式侦测,自动视频有效区域侦测。
· 支持手工设定有效画面区域功能,可用于画面的剪裁和对特殊输入信号时序的支持。
· 高清输入支持多阶画面缩放功能,具有三种针对画面宽高比的缩放模式。
· 支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。
· 硬件色彩转换,可输出RGB24,RGB32,YUY2,UYVY,I420色彩格式。
· 高清输入支持支持色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma;并可单独调节R,G,B三色的亮度、对比度。
· 高清输入支持画面水平、垂直反转功能。
· 固件可升级。
【兼容软件优势】
→采用标准的WDM驱动,支持标准的Directshow进行开发,提供完整的二次开发包SDK。
→可以在微软Amcap、Media Encoder,Real公司Real Producer等各种常用使用软件下使用。
→支持国内大多数大多数视频会议软件、视频监控软件、P2P采集端软件、直播软件,如:上海华平的AVCON视频会议系统、北京威速V2 Conference视频会议、网动、红杉树等等知名品牌的视频软件。
【应用领域】
1、教育课件录制、多媒体录播录像、会议录制、视频会议,远程教育培训;
2、大屏幕拼接、电视墙行业、虚拟演播室、虚拟现实、工控、游戏机等设备;
3、安检 X 光机、雷达图像信号、VDR纪录仪;
4、医疗 X 光机、CT机、胃肠机等;
2011年同三维是非常给力的,针对行业需求推出了单路T220E高清视频采集卡和T620E双路万能高清视频采集卡,对双路万能采集卡有需求的您可以多进行了解,同三维目前高清视频采集卡都提供测试,欢迎全国各地经销商和企业前来咨询:010-51295660.我们将竭诚为您服务。
