是否提供加工定制 |
是 |
种类 |
LED显示屏 |
型号 |
P16 |
品牌 |
冠晨光电 |
显示颜色 |
单色 |
显示方式 |
1/4扫描 |
像素直径 |
Ф16(mm) |
像素间距 |
16(mm) |
模组尺寸 |
256*128(mm) |
屏幕尺寸 |
按客户要求(英寸) |
亮度 |
高亮 |
使用环境 |
室外 |
物理点间距 16mm 物理点密度 3906/㎡
发光点颜色 2R LED封装方式 DIP546
显示分辨率 16*8 模组功率 ≤32w(或者42w)
主要技术参数 最佳视距 14m(或15m) 最佳视角(水平) 110°
最大功耗 1000w/㎡(1250w/㎡) 标准箱体尺寸 1024*768mm
箱体分辨率 64*48(标准) 标准箱体重量 60kg(防水)
驱动方式 静态恒流驱动 刷新频率 ≥360Hz/s
换帧频率 ≥60Hz/s 作环境温度 -20℃-50℃(或-30℃-50℃)
白平衡亮度 ≥6500cd/㎡或5500cd/㎡ 工灰度颜色 显示≥16.7M颜色(同步)
工作电压 220±10%(110±10%) 输入信号 RF;S-Video等
手动 手动rgb256级 平均无故障时间 >5000小时
失控率 0.0001 控制系统采用 PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+主控卡+光纤传输
寿命 >100000小时
传输距离 网线传输<100m加中继(有源)增加100m光纤传输:单模≤20Km多模≤500m
