深圳威鼎科技有限公司液晶电视拼接墙既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接,拼接可任意组合(M×N)。我们会根据不同的客户对拼接系统提出的系统规模、尺寸和应用要求,选择合适的产品和拼接方式,提出具体实施方案,满足系统的应用需求。液晶各种尺寸齐全,大小随意。LCD拼接幕墙,除了拼接数量任意选择外[行(m)×列(n)],屏的大小亦有多种选择,且可以混合拼接,这就满足了不同使用场所的需要。
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
46寸KTV酒吧LCD拼接幕墙特点:
1、控制器具有针对于液晶拼接具有屏幕补偿(调整图形重显率)的特点。
2、控制器最先进的高速视频处理芯片,应用先进的数字图像处理算法来实时分割放大输入视频图像,具有明显的特点:整个画面清晰流畅,色彩极其鲜艳逼真,在多倍的分割放大处理的单屏画面上,无锯齿和马赛克现象,实时动态, 拼接画面清晰亮丽。支持1080i/60Hz,图像实现了完全真正高清实时处理。
3、通过控制器输出的各单元信号不受任何衰减,大大提高了图像的清晰度及稳定度;确保了高清信号的最高视频质量,使观众看到的是一幅高质量的完美画面。
4、采用了专业视频模块设计,可稳定地长时间运行,满足每周七天每天24小时的工作需求.因采用全硬件设计架构,用户开机后5秒内即可输出稳定的图像,用户可直接硬开机和关机。
5、可接收复合视频(PAL/NTSC)/单路VGA/单路YPbPr信号.
6、图像参数(白平衡/亮度/对比度/锐度)自动调整。可在控制端对各组合单元的图像画面的图像模式(亮度、对比度)、色温及图形重显率进行任意设置校正;出厂时的各种图像参数均设置在标准状态,用户也可根据需要对个别参数进行调整,可对每路输出图像进行白平衡参数的调整,使得拼接墙的综合白平衡达到尽可能完美的状态。
46寸KTV酒吧LCD拼接幕墙产品详情
1:独有的DID 液晶拼接显示屏,3000:1的对比度;10000K 的色温;
2:专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
3:配合cylson 图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
4:超窄小拼缝,7.3mm(物理拼缝6.7mm,左上:4.3mm;右下:2.4mm)
5:高分辨率,单屏可达1366X768
6:采用三星独特的DID 屏,既可横向放置,也可纵向放置
7:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
8:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
9:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV 接口端子,可接电脑和各种视频设备
10:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
11:全新的“超宽视角延展技术”(Led 背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
46寸KTV酒吧LCD拼接幕墙技术参数:
型号VD-S460B
单元尺寸(mm) 1025.7(W)×579.8(H)×105(D) 46inch
类型S-PVA(DID)
屏幕长宽比例16:9
点距0.7455(H) * 0.7455(V)
分辨率1366*768
兼容分辨率1920x1080;
视频制式NTSC;PAL;SECAM
亮度(标准值) 700 cd/m2
对比度3000:1
可视角度178/178(水平/垂直)
响应时间8ms
显示色彩1677万色
色域92%
水平扫描频率(kHz) 31.5-91.1
垂直扫描频率(Hz) 50-85
连接方式PC 输入VGA/DVI/BNC
视频输入C
控制输入/输出RS-232
网络功能X
电源功耗(最大) 340W
待机功耗(最大) 5W
电源管理AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
机械指标支架安装定制
重量33.0Kg
尺寸(mm) 1025.7(W)×579.8(H)×130(D)
边框厚度左上:4.3mm;右下:2.4mm
运行环境运行温度5℃~ 40℃
湿度10~80%
环境高度(海拔) 3000m
平均无故障运行时间40000小时
特性- 指示灯实时监控
- 温度传感器
- 内置风扇
- 视频墙功能
- RS232环路控制
安装辅材系统设备连接线材定制
46寸KTV酒吧液晶屏|拼接电视墙酒吧电视墙拼接,大屏幕液晶拼接屏,46寸超窄边拼接,性能稳定,全国热销,大屛显示墙,大屛拼接电视墙,实力大屛拼接,深圳威鼎科技,高性价比拼接,全国热销!46寸KTV酒吧LCD拼接幕墙
更多详情查询:
http://vdink19.cn.gongchang.com/
http://vdink199.tpy888.cn/
http://vdink5566.cn.makepolo.com/
http://v-dink.86mai.com/
http://www.587766.com/e/space/?userid=330821
http://b2b.51touch.com/shop/v-dink81/
http://www.qianyan.biz/qy-10626789.html
http://vdink88.shop.qihuiwang.com/
