大理石工作台平板精度等级有00、0、1、2、3、级及精刨,平板制成筋板式和箱体式,工作面有长方形、正方形或圆形。工作面采用刮削工艺,工作面上可加工V形、T形、U形槽和圆孔、长孔等。铸铁检验平板、铸铁划线平板、铸铁铆焊平板、铸铁装配平板、动力机械震动试验台(又称槽铁或地梁、地轨)、铸铁方箱、检验棒、V型铁、花岗石平板(岩石平板)以及其他岩石量具划线平台、铆焊平台、试验平台、装配平台、检验平台、大理石平台、铸铁工作平台组合拼装T型槽平板、铁地板,检验、划线装配、铆焊、工装用平板,镗铣床平台,三座标仪平板,模具垫板,实验室基础平板,槽铁(地轨)、方(垫)箱机床工作台、震动实验台、基础平台、落地工作平台、检测平台、划线平台、装配平台、铆焊平台、组合平台材质为高强度(HT200~300). 工作面硬度HB170~240.经过两次时效处理(人工时效及自然时效2~3年).使该产品的精度稳定而抗磨性好.精度按国家标准计量检定规定规程执行.平台 (按GB4986-85制造)划线、检验、测量、铆焊、装配、焊接用工作平台
规格:
①100mm×200mm-----------400mm×400mm(本规格适用于研磨压砂平板)精度为00级、0级、1级。
②400mm×600mm----------1000mm×1500mm(本规格适用于人工刮研平板)精度为0级、1级、2级。
③1000mm×2000mm----------2000mm×4000mm(本规格适用于人工刮研平板)精度为1级、2级、3级。
④2000mm×5000mm----------3000mm×10000mm/4000mm×8000mm精度为3级和精刨。
规格:单位(mm)
750*1000mm,800*1200mm,1000*1200mm,1000*1500mm,1000*2000mm,1200*2000mm,1500*2000mm,1500*2500mm,1500*3000mm,1500*4000mm,2000*2000mm,2000*2500mm,2000*3000mm,2000*4000mm,2000*5000mm,2000*6000mm,2000*7000mm,3000*3000mm,3000*3500mm,3000*4000mm,3000*5000mm,3000*6000mm,3000*7000mm,3000*8000mm,3000*8000mm以下各种规格。
