荷兰DIMA DR-060选择性涂覆机
尺 寸: 1000mmx 1200mmx (1200mm+500mm(信号灯))
工作平台: XYZ三轴平台
工 作 区: 500mm x 440mm,独立式无倾斜,带一个阀门
500 x 410毫米线形输送机
Z字形移动距离105毫米
间 隙: 顶部100毫米/底部100毫米
旋 转: 0度
运 转: 带有速率为1.000毫米/秒的线性编码的闭回路伺服驱动
分 辨 率: X与Y为0.001毫米,Z轴为0.001毫米
精 确 度: 50μ/3西格玛
控 制 器: 集成微处理器控制器
用户界面: DIMASOFT用户界面安装在Windows TM系统中,由计算机控制运行
点 胶 头: 1个位置可配置个体软件.总重4Kg
摄 像 头: 含CCD芯片的示教/校准镜头
电 源: 230V、50-60Hz、2500W
空 气: 6Bar、85 PSI、100L/min
抽取速度: 20 立方/小时
温 度: 机器:18-30度,对于极端精确点胶应用,仅允许非常小的
噪 音: <70dB(A)
重 量: 440Kg
特点:
高速 高精度 标准示教镜头 电子物料压力控制
DIMA SOFT用户界面
Easy track 脱机示教软件
自动识别标记校准
可扩展到3个点胶头
可自由的模块化系统,全面高速,高精度的点胶机作点或涂线解决方案,多年经验支持.
联系人:陈德华13602588976
