手机版
免费发布触摸屏产品信息
立即登录
立即注册
新浪微博
微信公众号
官方微信群
资讯
产品
求购
产品大全
供应
求购
行情
公司
招商
品牌
知道
技术学院
供应
人机界面
变频器
V5-H高性能无速度传感器矢量型变频器
品牌:
蓝海华腾
型号:
V5-H
单价:
1280.00元/台
1 台
100 台
发货期限:
自买家付款之日起
1
天内发货
所在地:
广东 广州市
有效期至:
长期有效
最后更新:
2013-07-05 11:49
广州汇巨自动化设备有限公司
已缴纳
0.00
元保证金
联系人
黄运强(先生) 销售
会员
当前离线
[加为商友]
[发送信件]
邮件
电话
手机
地区
广东-广州市
地址
广州市天河区黄村路51号1幢315、316
进入店铺
公司介绍
公司地址
V5-H 系列变频器是高性能矢量控制型变频器。产品采用了与目前国际最领
先技术完全同步的无速度传感器矢量控制技术,不仅具有与国际高端变频器同样
优异的控制性能,同时还结合中国的应用特点,进一步强化了产品的可靠性和环
境的适应性以及客户化和行业化的设计,能够更好地满足各种传动应用的需求。
卓越性能
控制方式
矢量控制1:
既有矢量控制的优异性能又对电机参数不敏感。
启动转矩:0.50Hz 180%额定转矩
调速范围:1:100
稳速精度:± 0.5%
0.50Hz 可控制电机150%额定转矩稳定运行。
矢量控制2:
精确的无速度传感器矢量控制技术真正实现了交流电机解耦,使运行控制直流电机化。
启动转矩:0.25Hz 180%额定转矩
调速范围:1:200
稳速精度:± 0.2%
无速度传感器矢量控制下优异的控制性能
电机额定负载下实现0.1s 指令加减速。
电机正反转过零速切换时,电流无相位突变和震荡,转速无脉动。
母线电压控制平稳,在无能耗制动的条件下减速亦能提供快速可靠的制动能力。
尤其适合于:
数控机床、喷泉控制、编织机、提花机等各类往复运行设备。
真正实现无跳闸运行
优异的电流和电压控制技术,以0.1s 指令反复交替加速和减速,变频器稳定无跳闸运行。
超强的负载能力,在任意加减速时间和任意冲击负载条件下,变频器稳定无跳闸运行。
短时过载能力强,200%的额定负载条件下可连续工作0.5s,150%的额定负载条件下可连续
工作1 分钟。
智能的模块温度控制,最大限度发挥变频器带负载能力。
尤其适用于:
注塑机节能改造、起重/提升设备、数控机床、轧机、高炉上料等重载设备。
独特的电网瞬时掉电处理
在电网瞬时掉电期间,通过电机回馈母线的能量使得变频器持续运行不停机,直到电源正常
后继续运行。
变频器运行期间长时间掉电导致停机后,下次上电变频器可提供告警信息。
支持掉电后再上电变频器自动运行功能。
可独立设定掉电期间的减速时间和恢复供电后的加速时间。
尤其适用于:
化纤和纺织设备、多点同步联动设备、风机/水泵、瞬时停电启动设备。
矢量控制下低频大转矩稳定运行
精确的速度辨识和转子磁链定向,在0.25Hz 负载突变时转矩也能快速地响应和稳定运行。
启动转矩: 开环矢量控制0.25Hz;180%额定转矩。
稳速精度: 开环矢量控制±0.2%。
尤其适用于:
中大型拉丝机、管线材加工、起重/提升设备、轧机。
独特的快速直流制动
0~60Hz 范围内,变频器0.3s 内实现电机反电势的消除,快速直流制动。
最大效率注入直流电流提高制动能力。
无需直流制动起始等待时间。
免除直流制动起始等待时间专用功能码设定。
尤其适用于:
提升设备、可逆轧机工作辊道、编织机、造纸生产线。
电流
独特的转速跟踪功能
无需专用的硬件检测电路和专用功能码设定,0~60Hz 范围内,变频器在0.2s 内完成电机
转速、转向和相角的辨识,并对自由旋转的电机平滑跟踪起动。
跟踪方式一:快速平滑无任何冲击跟踪上电机自由旋转转速。
尤其适用于:
风机/水泵,瞬时停电恢复来电后需跟踪运行的设备。
跟踪方式二:将电机无任何冲击地从高速旋转状态拉到低速然后加速恢复到正常运行状态。
高可靠性设计
符合国际相关产品标准
归一化设计
硬件接口的归一化设计:控制板、按键型/飞梭型操作面板归一化,便于客户的使用和维护。
软件协议的归一化设计:端子/操作面板485、万能扩展口SPI 协议归一化(Modbus 协议)。
主回路端子的归一化设计:0.75G~15G 归一,18.5G~75G 归一,90G~400G 归一,便于
客户的使用和维护。
内置制动单元设计:0.75G~15G 标配,18.5G~75G 选配,降低成本,减少安装空间。
归一化的内置扩展卡设计:注塑机接口卡/PG 反馈卡/通讯适配器卡等,满足行业应用需求。
全系列标准的公共直流母线设计:产品无需改造,客户无需增加外围电路,即可实现标准的
公共直流母线方案,适用于造纸、化纤、冶金、EPS 等行业应用的需求。
适应性设计
独立风道设计:全系列支持散热器柜外安装的应用需求,适用于细纱机、拉丝机等棉絮或粉
尘多的环境场合。
紧凑型结构设计:基于全面的热仿真和独特的冷板工艺,结构紧凑,适用于OEM 客户需求。
整机的三防设计:PCB 的三防漆喷涂、铜排的电镀、全系列选用密封型关键器件、按键型/
飞梭型操作面板能提供满足IP54 要求的附件等整机的设计方案,提高了整机的防护能力,
适用于拉丝机、印染、陶瓷等多粉尘和腐蚀的环境场合。
宽电压范围设计:直流工作电压范围为DC 360?720V,同时有电网电压波动记录功能。
高精度的电流检测和保护:全系列采用高精度的霍尔进行输出电流的检测、满足软硬件的快
速实时控制和保护的要求,保证了整机的性能和可靠性。
控制电源独立配电功能:整机提供独立的开关电源直流输入端口,通过使用选件卡可实现外
接UPS 供电,适用于油田、化工、印染等行业应用的需求。
上电自检功能:实现对外围电路的上电自检,如:电机接地、断线等,提高系统的可靠性。
全方位的整机保护功能:软/硬件的限流保护、过流和过压保护、对地短路保护、过载保护、
IGBT 的直通保护、电流检测异常、继电器吸合异常等保护功能。
完善的端子保护功能:控制端子+24V、+10V 电源的短路和过载保护,操作面板电缆反插保
护,输入信号的断线和模拟输入异常保护等。
过热预报警保护功能:根据温度自动调整,保证产品可靠运行,同时记录最高工作温度。
全面的开关电源保护功能:开关电源各路输出的短路保护、过载保护、上电的软起动功能、
环路开路的自锁和限压保护功能等,保证了整机的可靠性。
丰富灵活的功能
多种频率给定方式灵活方便
操作面板设定(数字给定),操作面板可对频率给定进行∨/∧调整。
端子给定
1) 模拟量AI1/AI2:0~10V 或 0~20mA;
2) 模拟量AI3:?10V~10V;
3) 脉冲频率X7/DI:0.2Hz~50kHz;
4) Xi 端子:UP/DN 模式独立,可与任何一种其它的频率给定方式叠加。
通讯方式给定:国际标准Modbus 协议。
以上各给定方式可以在线切换。
给定和反馈多通道
开环或模拟量反馈闭环模式下,给定量可定义主辅运算关系:
1) 主给定+辅给定;
2) 主给定-辅给定;
3) 主给定+辅给定-50%;
4) 最大值(主给定、辅给定);
5) 最小值(主给定、辅给定)。
主辅给定运算结果的正负可自动确定电机旋转的方向。
模拟量反馈闭环模式下,反馈量也可定义主辅运算关系后再进入过程PID 进行调节控制。
尤其适用于:
各种连续性自动化生产线,如:造纸、印染、包装、印刷。
温差、压差控制场合,如:中央空调的冷冻水控制,供水系统。
数字化操作面板
按键型和飞梭型可选,RS485 通讯方式,标准网口连接。
按键布置符合人体工程学原理一键式功能码进入及退出,操作简便。
标准配置操作面板即可实现参数拷贝功能、远程控制盒功能(最长500m)。
独创的多功能键M,可自定义为以下功能:
1) JOG;
2) 紧急停车1(最快速停机);
3) 紧急停车2(自由停车);
4) 运行命令给定方式切换(操作面板给定→端子给定→上位机给定→操作面板给定);
5) FASt/bASE 菜单切换;
上位机通讯
操作面板和端子均提供485 接口,通讯协议为Modbus,提供上位机监控软件。
可实现多台变频器之间的主从通讯控制。
可实现参数上传和下载功能。
可实现数字分频器功能的多台变频器运行频率的级联传递。
客户化功能
多种功能码显示方式
bASE 基本菜单模式(见5.1 基本菜单功能码参数简表),显示所有功能码。
FASt 快速菜单模式,对初级用户尤为合适。
ndFt 非出厂值菜单模式,仅显示与出厂值不同的功能码,方便查询调试。
LASt 最近更改菜单模式,最近更改的10 个功能码和P0.02,方便查询调试。
用户自定义可以查询或修改的功能码。
多种功能码加密方式(保护客户的知识产权)
用户可自定义对任意功能码组进行加密。
用户可锁定操作面板。
用户可设置功能参数密码保护。
系统特殊工艺参数等技术机密不被抄袭。
用户自定义参数显示功能
用户可选择操作面板显示的常用参数并通过>>键循环切换。
用户可分别定义运行和停机显示的参数。
用户可定义显示如压力、温度、流量、线速度等参数。
用户可进行二次开发
标准配置提供万能扩展端口。
物理接口SPI 总线,软件协议Modbus。
端口提供+24V、±15V、5V 电源和两路A/D 输入。
CPU 扩展方案可实现软PLC 功能。
支持用户自编程实现工艺过程控制。
增强功能
AI1、AI2、AI3 模拟量输入软件滤波时间可设,增强抗干扰能力。
AI1、AI2、AI3、DI 模拟量输入曲线可进行独立的多段修正功能。
标准的16 个多段速设定,最多可设定23 段速运行。
最大输出频率可达3000Hz,适用于真空泵、磨床、内螺纹成型机等设备。
加、减速时间可达10 小时,适用纺织行业的粗纱机等设备。
支持带电机温度反馈的过载保护方式。
用户可根据自己的使用习惯选择按键型和飞梭型操作面板。
提供独立的高速脉冲输入和输出端口,可实现高速脉冲级联功能。
更多
本企业其它产品
V5-H高性能无速度传感
西门子CPU226CN继电器
三菱FX2N系列PLC
松下伺服A4
安川伺服∑-V
威纶人机MT8070IH
0
条
相关评论
关于中国触摸屏网
商务合作
触控软件
产品咨询
业务咨询QQ:
805568462 触摸屏软件开发:
蜀ICP备05002005号
