| 性能特点 | |
| ◆ 高性能光纤激光器:采用高光束质量、高电光转换效率的光纤激光器,保证刻蚀质量的可靠性和一致性。 ◆ 优化设计的光学系统:光学系统功率损耗低,聚焦光斑尺寸小,激光光束质量高,加工精度好,并可自动调焦。 ◆ 精密二维平台和全闭环数控系统:采用进口高精密直线运动模组和控制模块,确保设备具备高的定位精度和重复定位精度。 ◆ CCD影像定位:系统自动对位识别,以实现激光加工基准点与设计文件基准点精确重合,确保加工图形的准确性。 ◆ 天然花岗岩机台:有效降低设备启动、停止和加速过程产生的惯性震动,同时可保持机台温度的稳定性和设备结构尺寸的稳定性。 ◆ 具有自主知识产权的软件系统:智能激光微加工应用平台PowerLaser,是在PowerCAM基础上发展的激光微加工平台,界面友好,功能强大,操作简捷,兼容几乎所有的设计文件格式。 ◆ 绿色环保: 生产过程无化学污染,也不产生其它污染性废料,节能环保。 |
| 型号: | TLS-G8300 | ||
| 加工范围: | 500mm×500mm×50mm | ||
| X/Y平台定位精度: | ±15µm | ||
| Z定位精度: | ±10µm | ||
| X/Y重复精度: | ±2µm | ||
| X/Y平台最大运行速度: | 500mm/s | ||
| 振镜扫描速度: | 直线1000mm/s(max),曲线3000mm/s(max) | ||
| 扫描线宽: | 导电银浆 30µm ITO/铜25~30µm(基材PET和玻璃) |
| 激光波长: | 1070nm(可选配355nm波长) | ||
| 环境温度: | 23±3℃ | ||
| 环境温度: | 10%~50%RH(无凝露) | ||
| 兼容文件格式: | Gerber, DXF, HPGL, Sieb&Meyer, Excellon, PCB | ||
| 输入电压: | 三相380VAC±10%, 50/60Hz, 15A | ||
| 电功率消耗: | 3.0KW | ||
| 压缩空气气压: | 0.8MPa | ||
| 机器尺寸(长×宽×高): | 1840mm×2124mm×1800mm | ||
| 机器重量: | 2500Kg | ||
| 产地: | 中国 |
