3M2353螺丝胶
型 号:3M2353 3M2510R
材 质:环氧树脂
用 途:螺丝防松
特 性:1、因为是环氧树脂类,可确保锁紧性能
2、因为在微型胶囊内的3M Soctch Grip:2353.2510的主要成份是环氧树脂,专用于螺丝的胶粘的密封。它不仅具有环氧树脂特有的胶粘性,还具有耐振动、耐冲击、耐燃、耐热等优良特性。
材 质:环氧树脂
用 途:螺丝防松
3、因为胶囊的粒径非常小,只有20μ-70μ,所以不管用于小螺丝还是大螺丝,都能充分发挥其胶 粘锁紧功能。
4、这种3M Scotch Grip2353.2510改善了丙烯酸类产品的各缺点,属高强度胶粘剂,并确保胶粘锁紧性能。
可反复使用
5、因3M Scotch Grip2353.3M2510属于环氧树脂类比起丙烯酸类的产品,它的粒径小(20μ-70μ), 且粒数分布非常狭小,故可充分发挥其锁紧作用。另外,在这种微型胶囊的粒径范围(20μ-70μ) 之内,微型胶囊呈多种形状,并随意排列着,所以螺丝在组装时,胶囊部分的颗粒从大颗粒开始破裂, 并渗透出胶粘剂,因此可以反复使用。
