一、应用范围:
爆破试验台主要用于橡胶软管、汽车制动管、动力转向管、离合器管、汽车空调及散热器软管、液压设备、冷凝器、蒸发器、油冷器、加热器、压力仪表、消防器材、金属接头、阀门、软管总成、管路、管道、压力容器、压力变送器等产品耐压强度试验。
二、设备工作原理:
设备主要使用压缩空气为动力源,以气动气体增压泵作为压力源,驱动气源压力与输出液压力成正比。通过对驱动气源压力的调整,可以对输出气压力进行调节。当气压力与增压压力平衡时,气动增压泵自动停止动作,输出压力也稳定在设定的压力上。如果有泄露导致系统压力下降,气动气体增压泵自动启动工作,进行压力补偿。通过控制气源的进气量,可以控制泵的动作频率,从而控制系统的输出流量。整套系统具有体积小、重量轻、操作简单、安全可靠、适用范围广、输出压力可调等优点。
三、功能:
典型的试验:升压-爆破 升压---保压---泄压
爆破试验:在室温条件下测试压力200MPa
峰值记录仪:可以记录下设备的最大使用压力和显示当前压力;
无纸记录仪:可以记录下所有的测试压力曲线并可以导出到上位机进行分析处理;
四、性能参数:
测试压力:0~200MPa;
升压速率:手动控制
试验介质:水/油
环境温度:室温
记录方式:峰值记录仪或者无纸记录仪
五、结构、材质和主要元件配置:
试验机主要采用柜式结构,箱体内部管件安装尺寸为长1.2m×高0.6m×宽0.6m;介质箱体采用循环装置,满足试验用介质的可循环利用;箱体盖左右各配置一气撑杆,辅助箱体盖的开启,开启角度大于45°;箱体在下部开出水/油阀,便于多次试验后污染介质的排放。
