PL系列低卤油墨
产品概述:PL系列油墨是一款适应于玻璃,硬化的PC/PMMA,金属等材料上的产品,同时本油墨系列也完全符合欧洲的ROHS HF标准,EN71/3标准等,是一款低卤环保的溶济型油墨。
油墨使用注意事项
1.请参照“固化剂选择表”选择合适的固化剂。
2.稀释剂的添加量在10-30%,具体添加量根据实际的印刷条件而定。油墨稀释剂分为标准和慢干两种,请根据实际的需要选择合适的稀释剂。
3.油墨与固化剂混合后,印刷前请静置一会儿,以使油墨与固化剂有充分的时间反应,从而提高墨层的抵抗性。
4.添加固化剂后,油墨的使用时间大缩短,具体情况请参考下文表中提供的数据。
固化剂类型
固化剂添加比例
调查配后存放期
承印物
干燥过程
PL0135
白色10%
5-6小时
玻璃,硬化的PC/PMMA,金属等,油墨的耐水性,耐化学性比较好
加热干燥(80)
自然干燥
颜色10%-15%
表干
彻底干燥
表干
彻底干燥
PL98
5-10%
3-4小时
硬化的PC/PMMA,油墨的耐水性,耐化学性比较好
8-10分钟
30-40分钟
15-20分钟
5天
8-10分钟
30-40分钟
15-20分钟
5天
标准稀释剂 稀释剂M
慢干剂 稀释剂R或SH0158
印刷
建议网布:40T-165T(根据实际的应用条件选择合适的网布);当印刷金属粉的细底不同,选用不同的丝网目数,一般情况下选用68-90T网版。
耐溶剂性
PL系列油墨完全干燥后有很好的耐溶剂性,比如:酒精,丙酮,潮湿等。
清洗
大多数普通溶剂都可清洗网版。
胶刮
60-90°聚胺酯胶刮,通常用75°
特性
PL系列油墨主要适用于玻璃,硬化的PC/PMMA,金属等材料上,也可以用在ABS,PET及处理的PP/PE,油墨具有光泽度好,附着力强,表面强硬大,耐摩擦,耐化学性能好等特点:它的高遮性和好的流平性使此系列油墨非常适合电子产品视窗的印刷。
