美国杜邦NOMEX芳香聚酰胺纸, 凡是需要电气绝缘的地方,通常就能见到NOMEX芳香族聚酰胺产品,它具有独特而恰当的性能平衡,多年来,被广泛用于变压器,电机,发电机以及其它电气设备以提高电气绝缘的可靠性. 独特的性能组合使NOMEX产品具有优良的特性 NOMEX?是一种合成的芳香族酰胺聚合物,具有以下优良的特性:1. 固有的介电强度 经过压光处理的NOMEX产品能耐18~40KV/mm的短时电压场强,无需用清漆及树脂作进一步的处理;由于NOMEX?产品具有低的介电常数,因而使得绝缘和冷却介质间的电场分布更为均匀;2. 机械韧性 压光后的NOMEX产品强度非常高,且弹性,抗撕裂性及耐磨蚀性都良好,较薄的产品则具有柔韧性; 3. 热稳定性 NOMEX?产品具有UL材料温度等级220°C的认可,代表即使连续置于220°C下能保持有效性能10年以上; 4. 化学兼容性 NOMEX基本不受大多数溶剂的影响,而且非常耐酸,碱腐蚀,它亦与所有的清漆,粘合剂,变压器液体,润滑油以及冷涷剂兼容.另外,NOMEX亦不会被昆虫,真菌及霉菌所破坏; 5. 低温性能 在氮的沸点(77K)下,NOMEX?T410型绝缘纸及NOMEX?993,994型层压板的抗拉伸强度都超过室温下的强度值; 6. 对潮湿不敏感 NOMEX?产品在相度湿95%时,其介电强度是完全干燥状态下的90%,同时,很多机械性能实际上有所改善; 7. 耐辐射 既使是电离射的强度达800兆拉德(8兆戈瑞),NOMEX?产品亦基本上不受影响,而且经8次此种剂量的辐射后仍保持其有机械及电气性能; 8. 无毒/耐燃 NOMEX?产品不会对人或动物产生任何已知的毒性反应.NOMEX?产品在空气中不熔化,不助燃.而且在220°C时其限氧指数(LOI)大于20.8(一般空的燃烧临界值),因此其不会燃烧.NOMEX产品符合UL94V-0规定的耐燃要求 。
