产品摘要:用于安防系统,消防系统,工业控制系统的遥测线路,遥控线路,通讯线路,电气测量,测控设备控制信号线的保护。如交通地感线圈防雷,485信号防雷,PLC控制线防雷,摄象机云台控制线防雷,消防回路防雷,安防周界信号和停车厂控制线防雷等RS485/RS422和工业自动化控制信号的防雷保护.
适用范围:
· 控制信号防雷器用于安防系统,消防系统,工业控制系统的遥测线路,遥控线路,通讯线路,电气测量,测控设备控制信号线的保护。如交通地感线圈防雷,485信号防雷,PLC控制线防雷,摄象机云台控制线防雷,消防回路防雷,安防周界信号和停车厂控制线防雷等RS485/RS422和工业自动化控制信号的防雷保护.
适用于:V.1, X.27, RS485, RS422;
· LAN, CAN, V.24/RS232-C, MODEM BUS;
· 令牌网、工业总线;
· 对相同工作电压下,相同规格内的传输速率之信号保护同样也适用。
性能特点:
· 通流容量大,残压水平低;
· 插损小,响应时间快;
· 限制电压精确;
· 采用多级保护电路,结构严谨;
· 核心元件采用国际知名品牌,性能优异;
· 性能稳定,工作可靠;
· 安装、使用方便,无须维护。
主要技术参数:
型号
AS05Y
AS12Y
AS24Y
AS36Y4
标称工作电压Un
5V
12V
24V
36V
标称放电电流In
3kA
最大放电电流Imax
5kA
保护水平Up
8/20µs In
芯线-芯线
≤30V
芯线-接地线
≤100V
响应时间
≤1ns
适应传输速率
10Mbps
插入损耗
≤0.5dB
接头形式
压接式
保护路数(对)
1
1
1
2
外形尺寸(不包含接地线) (mm)
52 * 25 * 25
90 * 23 * 54
防护等级
IP20
安装模式
串联/导轨安装
工作环境
环境温度:-40℃~+85℃; 相对湿度:≤95%(25℃);海拔≤3km
注:产品规格可能不定期更新,请咨询安普迅公司了解详情。
安装、接线:
· 防雷器串联在被保护设备与信号通道之间;
· 防雷器的输入端(IN)与信号通道相连,输出端(OUT)与被保护设备相连并紧靠被保护设备安装,不能接反;
· 把防雷器的接地线与防雷系统接地排可靠连接,接线越短越好,最长不能超过1m。
使用、维护:
· 本产品无需特别维护。应定期对防雷器进行检查,特别是在雷雨季节前及整个雷雨期;
· 当系统工作出现故障怀疑防雷器时,可拆除防雷器后再检查,若还原到使用前的状态后系统恢复正常,则说明防雷器已经损坏,必须立即更换。
