一、 概述:
FX-1024系列超声波清洗机为钢质结构,该清洗机主要由超声波发生器、换能器、清洗槽、排液球阀等组成。使用碱性或弱酸性水基溶济作为清洗,适合于电子零件、电镀前处理及镀后清洗,五金、钟表、五金机械零件、表带、工具、光学镜片、珠宝首饰、眼镜框、半导体硅片、奔丝板、过滤芯及玻璃器皿等许多行业,除油、除蜡、除污秽等清洗。
二、 各组成结构及功能:
1、 主要技功能
1) 超声波振头规格:28KHz,60W
2) 振子总数:24个
3) 超声总功率:1200W
4) 内缸尺寸:600×400×400(L*W*H)㎜
5) 加热功率:4KW
6) 温度设置:30℃--110℃可调
7) 电源要求:220VAC, 50Hz,单相三线制.
2、 整机特点:
1) 大频率FM可调频线路设计,可调节波段宽度和清洗频率,避免纵波及改变超声传播,保持最佳工作频率。
2) 美国原装换能器,功率强劲,使用寿命长,超声噪声小,适用范围广。
3) 全不锈钢结构,内缸采用进口sus304(§2.0)钢板,门板采用进口sus304(§1.0)钢板,耐酸耐碱,美观耐用。
4) 发生器与缸体分体化,布置灵活,结构合理。
三、 工艺流程及超声波清洗的基本原理
1、 清洗工艺流程:
上料——超声波清洗——下料
2、 超声波机的基本工作原理
利用超声波发生器产生的高于20KHZ的超音频电能,通过换能器转换成同频率机械振动传入清洗液,超声波疏密相间地向前传导,产生无数微小气泡,这些气泡是在超声波纵向传播的负压区形成及生长,而在正压区迅速破裂。这种微小气泡的形成、生长、迅速破裂过程称为“空化效应”。在空化效应中气泡破裂后产生超过10000个大气压的瞬时高压,连续不断产生的瞬时高压就象一连串小爆炸不断地轰击物体表面,使物体表面污垢迅速脱落。
四、 操作说明
1、 操作说明:
1) 检查电器是否安装妥善,将机器调至水平位置。
2) 将电源开关及电器开关置于“关”的位置,检查电源是否合乎要求,机壳接地是否可靠。
3) 检查排水管路连接是否正确,有无漏水。
4) 根据清洗工艺要求,在各槽注入清洗液。
5) 超声清洗槽:注入清洗液至缸盖约50㎜处。
6) 开启超声开关。
五、 使用注意事项:
1、清洗槽内无清洗液时禁止启动超声槽及加热,否则会损坏换能器和电热器件。
2、不可将物体直接放入清洗槽,如有异物落入槽底应及时取出。
3、不可让液体溅湿超声波发生器等电器设备。
4、禁止使用可燃性溶剂做清洗液。
5、旧液换新时,排液应在总电源开关置于“关”的位置下进行。
6、请用户自行解决水的引走问题。
7、各槽内积物过多时应及时排液冲洗。
8、在清洗槽注满清洗液的情况下应尽量避免搬移机体,避免强力撞击超声波清洗槽底。
9、超声(超声波发生器)损坏,请立即停止使用,非专业人员请勿打开机箱,请与本公司联系维修事宜。
六、运输与安装
1、 搬运方法:搬运时应平起平落,倾斜在±30º范围内,不可碰撞机器。
2、 安装位置:机器放置于通风、干燥、室温、湿度适宜的地方,地面应水平,距墙有200㎜距离,以便通风散热良好。
3、 电源:电源220V AC, 50HZ
4、 机器应良好接地。
七、故障与排除
1、 主机电源开关不能启动:检查继电器是否损坏,超声波发生电路是否损坏,检查主空气开关是否跳闸。
2、 无超声波:检查超声波发生电路是否损坏,换能器是否短路。
3、 超声波减弱:检查换能器是否受潮,是否沾染导电粉尘,产生漏电、短路、击穿,裂纹甚至脱落,引起超声波强度减弱。
八、产品成套件及附件
1、 FX-1024清洗机一台
2、 使用说明书一本
3、 产品保修卡一份
4、 产品合格证一份
九、郑重承诺
本公司承制系列清洗机,产品质量实行三包,终身维护,在壹年期内,因正常使用而出现故障,本公司免费进行维修。
