供应瑞士RINCO灵高standard3000超声波焊接机
Standard3000/ADG20-2000 频 率: 20 KHz /30KHZ 最大功率: 20KHZ —1000W/1500W/2000W/3000W 30KHZ —1000W 电 源: ±10% ,220V~230V(50HZ、60HZ) 振幅: 40%-100%范围内可调整, 增量范围1%. 启动方式: 先进软启动方式,范围10%-40%,增量10% 数据输入: 22个按键(含指针、功能、直接转换按键,字母 —-数字按键)数据库: 可设置/存储/读取 32组 焊接参数/可记录最后 25次焊接结果。 语言: 德语、英语、法语、 通讯和界面: 内部RS232 , Digital I/O 触发条件(trigger): 可以设定压力来触发超声波;也可 以指定深度来触发超声波。保护功能: 机器检测HORN时的精确度:1HZ, HORN有故障时机器可自动保护并以提示告知。 气 压: 机架上无压力表,压力通过调压阀来调整, 并在ADG LCD面板上以数字方式显示出来。焊接模式: 焊接能量模式—- 精度为 ± 0.5WS。 焊接深度模式—- 控制精度为±0.01mm. 时间焊接模式
