振动监控仪
机壳振动监测仪,可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特
别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里轴的振动可较多地传到机壳上,故该监测仪可配
接磁电式速度传感器,对旋转机械进行连续测量和保护,传感器的安装应特别注意,不会导致
传感器振幅减低,以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动,对于电机、
压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,该监测仪尤其适用。
功能说明(智能型)
1、实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置
2、面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试
3、一分钟不按操作键,可自行回到运行状态
4、报警延时调整范围0.1~3秒,以防止现场干扰引起误报警
5、具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报警
6、后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子,供记录输出
电气指标:
1、外接电源;220VAC 50Hz 0.5A
2、输入
信号:接受一个ST系列磁电式速度传感器的信号
灵敏度:20mV/mm/S±5%
频响:10~300Hz
输入阻抗:>100KΩ
3、量程:0~500μm(峰-峰值)
4、显示
显示方式:三位0.5英寸LED数字显示
显示精度:±1 %满量程
光电管LED指示:报警Ⅰ值、报警Ⅱ值红色LED
5、输出
电流输出:4~20mA 有源
输出负载:≤500Ω
6、报警点设置
范围:0~100%满量程
精确度:±0.5%
7、继电器
密封:环氧树脂
节点容量:2A/220VAC或1A/28VDC
节点输出:常开触点
8、RS485通讯接口:用于参数编程组合
波特率:9.6K~38.4Kbps
环境指标:
温度范围
运行时:0℃~+65℃
储存时:-30℃~+80℃
相对湿度:至95%,不冷凝
物理指标:
单/双通道
外形尺寸:160×80×250mm
开孔尺寸:152+1×74+1 mm
重 量:2Kg
