E-Plus系列超声波塑料焊接机是必能信借助于成熟的2000系列平台,专门面向中国市场要求而开发的一款焊接产品。与900系列相比,E-Plus具有极强劲的振幅输出,尤其适用于一些难熔材质、高强度要求或者焊接结构未进行优化的焊接。
产品特性
电源电压/负载调节
必能信专利的闭合回路振幅控制功能可以校正由于电源电压波动或者负载条件变化所引起的振幅输出变化。当电源电压在±10%范围内波动时(负载变化不计),由此引起的振幅漂移范围仅为±2%。
自动寻频
设备可自动测定并储存焊接的频率;共有三种自动寻频方式可选:
1.开启设备的同时刷新存储器中的初始焊接设置;
2.开启“test”开关,自动寻频并储存;
3.以次/分钟触发方式重复自动寻频以弥补焊头因受热或其他因素造成的频率漂移。
自检和过程监控
可以实现快速、准确地故障检测并降低发生故障停机的时间。开启设备的同时,设备进行自检并报告可能出现的机械故障或参数设置错误;当一切正常时,设备将显示“ready”(准备就绪)。
柱状图示、声音报警与外部输出
可以清楚地识别过载、机械故障与参数设置的错误。
峰值功率显示
当按下“reset”(重置)键时可以通过LED显示上一次焊接的峰值功率。同样,当按下“test”键时可以显示调谐模式下的空载功率。
