THPI-650为单组份触摸屏专用绝缘保护产品,主要应用于触摸屏的绝缘、防潮和保护。可通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上,起到防止材料在生产过程中受到污染或划伤的作用。在触摸屏上、下线路粘合之前,可用简易方法揭掉,此保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。此产品可以在宽泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,成膜性极好具有良好的韧性和柔软性。
技术数据:
外观:蓝色流动或半流动糊状
粘度(25℃):200-800Pa.s(VT-04型粘度计)
干膜厚度:15~25微米
使用方法:
建议刮刀硬度:65度~70度。
印刷网目8~24T丝网,丝印蓝胶要求印刷胶面平整,厚度均匀。
采用聚脂胶刮刀,刮刀角度约15°左右,印刷速度调至最底。
为达到足够涂布厚度,最好只印一次,所以网模须完全填满油墨再印刷。
固化温度及时间烘箱箱在恒温150℃的情况下,烤15-30分钟,实际以试验后合适条件为准。
常见问题及解决方法:
保护胶剥不下来
1.印刷太薄2.温度太低、时间不足
解决:1.用粗布、较厚网模、较柔刮刀2.控制温度或适当提高温度和时间
B、印刷边缘有锯齿/狗牙
解决:1.检查印刷线条是否平整2.避免使用不当稀释剂
保护胶不能剥离
解决:1.烘箱温度过高2.烘干时间过长
注意事项:
1)使用前请充分搅拌,以使油墨达到均一状态无需对其进行粘度调整,请使用原液。
2)印刷过程中为保证产品的精密性请适当调整刮刀角度及压力。避免产品在印刷过程中产生锯齿、溢胶及印刷不良等现象。
3)为避免污染原装产品,不得将任何使用过的胶水倒回原包装内。
4)储存。勿放在阳光直射的场所。室温保存10-25℃。
5)使用时,请不要接触皮肤或将本品误入眼睛中。必要时,请使用手套,保护眼镜和围裙等保护用具,以避免其接触皮肤和眼睛。
6)保护胶是以糊状物质存在,表面容易因溶剂挥发而干燥,因此,在开盖以后,建议尽量缩短在空气中暴露的时间。
