Analogic公司始终是磁共振成像(MRI)用射频(RF)放大器的一流OEM供应商。
通过并购Copley Controls公司,我们的专业技术进一步拓展到大功率梯度放大器(GA)领域。
如今,我们的高精度供电系统已在全球范围的MR系统中得到广泛应用
飞利浦Achieva 1.5T SE锐智磁共振
机型:GE MRI 核磁共振 Philips Infinion 1.5T
Philips Intera 1.5T MRI System
Philips Achieva 1.5T A-Series MRI System
Philips Achieva 1.5T SE MRI System
Philips Panorama HFO MRI System
Philips Achieva 1.5T XR MRI System
Philips Achieva 3.0T X-Series MRI System
Philips Achieva 3.0T TX MRI System
飞利浦1.5T双梯度磁共振扫描仪(Philips Intera 1.5T Achieva Nova—Dual
oroc:nsp Error:2240308 Gradient amplifier fault 4.AMP No.1 数码管反复 显示FLT PSU PSHV 不能进入扫描状态。
检修:根据故障提示,梯度放大器至少有一块有故障;根据数码管提示,高压电源有故障。据操作人员反映,机器在工作时突然断电,等电压恢复正常后就发生了此故障,因此重点检查PSU板和三块AMP板。经过检查,X板和Y板各损坏了一只电压驱动集成块UC3705N,Z板一个坏了一只104M电容,高压电源板一只快恢复二极管U860击穿,一只16欧/25W的水泥电阻断路。更换上述元件后,开机自检,数码管显示121R,尝试预扫描一切恢复正常。
分析:综合以上问题分析,故障原因很可能是电路中混入了高压脉冲,击穿了高压电源中的二极管和梯度放大器中的功率调节集成块,又因二极管的击穿使直流电压变成了交流电压,继而损坏高压接地电容,由于电容的短路,造成电流猛增而烧坏16欧的限流电阻。
总结:1、供电电源突然停电后在短时间内会重新送上,这时的冲击对设 备来说是很危险的;
2、当供电电源故障时,有可能存在短时间(几分钟)的“三相不平衡”,此时对机器也会产生较 大影响;
3、电弧放电瞬间会产生大电流,而大电流就会感生出大电压来,电流的变化率越大,产生的电压就越高,对设备的危害越大。
4、非正常关机,有些设备关机时要延时、复位、备份本次工作流程,突然断电造成以上步骤不能完成,故再次开机时极易造成程序出错、局部卡死、状态失控导致严重后果。
建议:在不明原因的突然停电时,应及时关掉设备的电源开关,特别是大 功率设备更要注意!查明原因,等电网电压恢复正常时,再开机。
联系 徐工 13913148881
西门子1.5T核磁共振
美国GE平板DSA机
西门子多层螺旋CT
西门子全数字化X线摄影机
日立多功能胃肠机
德国MICROM HM315R切片机
泰康达TKD-TSF型生物组织智能脱水机
OLYMPUS BX41双目显微镜
MR)
瑞士卡氏配血系统
全自动血液流变仪
全自动血细胞分析仪
血凝分析仪
美国DASYS尿沉渣工作站
全自动尿液分析仪
精准的细菌鉴定仪
全自动生化分析仪
先进的化学发光仪
进口动态脑电图仪
美国GE公司大型X光血管造影机
立体定向手术系统2套及加拿大OWL射频仪2台
Zeiss S-88型高档手术显微镜
Mizuho多功能头架
双极电凝器
脑电治疗仪
微波治疗仪
心电监护仪
德国人工呼吸机
GE公司0.2T的磁共振
CAS-2000A型眼科A超
SHIN-NIPPON SO-21型角膜曲率仪
德国LEICA M690手术显微镜
美国MODEL 2000白内障超声乳化仪
美国STORZ PREMIERE玻璃体切割仪
日本TOPCON RM-800全自动电脑验光仪
TOPCON CT-80非接触电脑眼压计
美国低温等离子射频消融手术系统治疗仪
多功能颈腰椎电脑牵引床
股四头肌训练椅
激光治疗仪
SIEMENS 西门子CT维修
西门子梯度电源维修
Moving beyond the simple adding of detector rows, the SOMATOM? Definition uses two X-ray sources and two detectors at the same time.
. Multislice CT
By simultaneously scanning several slices of the body, the scan time can be reduced significantly and the smallest details can be scanned within practicable scan times.
.CT 图像竞赛
. Open Bore CT
Combines the advantages of a large bore CT with advanced multislice CT technology.
. CT Clinical Engines
CT Clinical Engines offer you the ultimate CT solution for 4 of the hot key clinical areas in CT imaging today: Oncology, Neuro, Cardiac and Vascular and Acute Care.
. Discover. Try. Get a Quote.
Clinical Applications
Discover clinical applications via key feature de
. Workflow
syngo.via for Computed Tomography Introducing the new imaging software.
. UFC - Ultra Fast Ceramic
CT high-performance detector material
. CT Customer Information Portal
Stay up-to-date with what is happening in the world of your Siemens CT
GE1.5T核磁共振维修
通过中国触摸屏网金牌会员认证
