led显示屏的价格出别是? $
LED显示屏作为一种新型信息显示媒体在我们的生活中越来越普及,它结合了现代高新技术,具有节能、环保、色彩鲜艳、可动态显示文字和图像、显示画面巨大、可视距离远、受众范围广等一系列优势,已经出现在世界各个角落。
全彩色led显示屏-价钱-尺寸-包安装-售后服务
咨询热线:(1367- 010 -8951 )福经理 QQ:147-196-0221
逐渐成为户外媒体新宠儿
全彩LED显示屏普及化浪潮已经开始席卷全世界,随处可以见LED显示屏的身影,全彩LED显示屏的身影也就不难寻觅了,LED显示屏应用市场发展空前壮大。
户外LED大屏幕已经渐渐的成为了现在户外广告形式的新宠儿,在户外媒体不断的发展中,由于led显示屏广告画面大,而且是动态展示,广告画面交替,能够很好的吸引路人的眼光,而不断的被应用到广告行业,并且户外LED大屏幕市场正在不断的扩大着。
led显示屏的价格出别是? 家显示设备对高清,高分辨率的追求热度是勿容置疑的,LED显示屏应用产品更是如此。LED显示设备的超大尺寸,超高亮度,观看视角宽广是其他显示设备产品所不能媲美的,然而近距离观看实现高清显示画质一直是难以突破的瓶颈。中国邮政楼宇灯箱广告,特别是对于几十平米的、观看距离较近的户外全彩LED显示屏来说尤其如此。
一时间LED显示屏在户外广告市场蓬勃发展,各级城市广告传媒公司迅速跟进筹建户外广告LED显示屏广告牌。在很多中小城市,户外全彩LED大屏幕的安装不仅仅是作为视频广告发布的一个载体,同时也是政府机关单位经常发布政务资讯和城市宣传片的一个对外平台。全彩显示屏的安装可以传播资讯,美化城市形象,提高城市档次,因此也得到了政府的大力支持。
LED大屏幕主要特点
1. 户外全彩LED电子屏媒体广泛应用在公共场所、广告宣传、城市道路网、城市停车场、铁路、地铁等交通引导系统、高速公路等。色彩艳丽,画面高清,视角宽,视距远,视觉效果震撼 。
2. 采用VGA同步技术,大屏内容与CRT同步,更换广告内容简洁方便;超大画面、超强视觉、亮度高、寿命长。
3. 色彩丰富,显示方式变化多样(图形、文字、三维、二维动画、电视画面等)。
4.外观新颖独特,可提升城市科技水平,丰富城市居民文化生活,居民更易接收。
led显示屏的价格出别是? 家LED屏的质量指标
全彩LED显示屏价格能够清楚大范围的做好户外广告显示,而且不是单一的显示效果,既有画面也有声音动画,很容易引人入胜欣赏广告产品,广告画面展示效果和全彩LED显示屏价格的质量有直接的关系,主要有以下因素影响着led显示屏的质量:
1、全彩LED显示屏价格的亮度:(室内屏的发光亮度要比户外屏低出几倍到几十倍;把室内显示屏放在室外就像把电视机放在室外一样亮度不够)
环境亮度对于全彩LED显示屏有哪些亮度要求?
一般亮度要求如下:
(1)室内:>800CD/m2
(2)半室内:>2000CD/ m2
(3)户外(坐南朝北):>4000CD/ m2
(4)户外(坐北朝南):>8000CD/ m2
2、全彩LED显示屏的环境:户外屏须防雨水、防阳光直射、防尘、防高温、防风,防雷击等,而室内屏则无须考虑这些问题
3、全彩LED显示屏观的看距离:根据观看距离的远近来选择不同间距的LED显示屏,不仅在亮度上可以更好的控制,更能节约预算,避免不必要的浪费。
4、全彩LED显示屏的耗电量:耗电量-这是很多人都关心的问题,户外LED显示屏(全彩的)的最大功耗大概在800W/平方左右,也就是说当这个户外LED显示屏每一刻都达到最大功率(峰值)的时候,每平方每小时的耗电量会是0.8度电.但并非LED户外显示屏工作的所有时候都会达到峰值,因为当屏幕中所有灯(RGB三种颜色的灯)都亮着而且都最亮的时候LED户显示屏才会达到峰值.当户外LED显示屏正常播放一个动画的时候所产生的功耗只是最大功耗的65%左右,所以户外LED显示屏每平方每小时的耗电量是:0.8KW65%=0.52度电.如果按一年计算100个平方的户外LED显示屏耗电量(按每天播放12个小时来算)是:1230121000.52=224640度电.电费就算按一元一度算,这个户外LED显示屏所用的电费也要22万左右,所以根椐环境亮度和观看距离来选择适合的显示屏在成本控制上就显得尤为重要。
led显示屏的价格出别是?
5、全彩LED显示屏使用寿命:这个要从几个方面看.
①、材料:其中包括LED芯片,PCB板,IC等.目前国外品牌中LED灯科锐和日亚的质量是很好的,不过价格比国内的普遍高4-5倍.国内芯片红色做的好的有晶元,乾照,蓝绿较多选择士兰和华灿,其次是光磊等厂家,IC方面聚积IC价格会高一些,其次是国内的远致和明威等.PCB板也有双层四层等之分,.选择大品牌PCB板厂家也至关重要。
那么这些材料的组合大概的寿命有多长呢?这里我提供一个性价比比较高的组合:芯片用台湾晶元和杭州士兰的,IC用聚积5020的,PCB板用建涛的,这样子组合的寿命有11年(理想状态下),但是还有些外在的条件,比如防水防震防尘,所以如果是户外LED显示屏的话最好能挑选通过了IP65认证等级的厂家。
防水、防潮、防腐、防尘、防霉
LED 显示系统所涉及的产品都经过防水、防潮、防尘、防燃烧、防腐蚀、防霉等处理,通过盐雾试验,结果表明:产品均达到国家工业标准,符合盐雾试验要求,即:在污染严重的条件下,屏幕也能够长期正常使用。
三防措施:所有电路板在生产检测完毕后使用三防漆处理,并涂抹阻燃性材料及防水材料,使其具有防尘、防潮、防腐蚀、阻燃性能。
显示屏的降温散热措施
1) 每个显示单元箱体的整体设计布局合理,充分考虑到模组组合的通风散热效果,在箱体中安装有多个排气风扇,使箱体点亮后产生的热量能及时有效的迅速扩散,从而保证了灯盏的使用寿命更长,屏体显示效果更流畅稳定可靠。
2) 在显示屏体的安装框架设计中,要求根据屏体的外装饰尺寸形状,在不影响美观的情况下,在显示屏的后部安装多个排气装置,形成空气对流,将屏体点亮时产生的热量迅速排出,保证屏体温度在正常工作范围内。
3) 数据线以及电源线分布合理,有利于通风散热。
4) 经过严格的高低温测试,适应环境能力强。
led显示屏的价格出别是?
