YOKOGAWA横河DX1000/DX2000-R4
品牌: YOKOGAWA日本横河DX1000系列4通道彩色无纸记录仪DX1004-3-4-3
型号: DX1000/DX2000/DX3000
规格: DX1000/DX2000/DX3000
单价: 1.00元/1
起订: 1 1
供货总量: 1 1
所在地: 江苏 苏州市
最后更新: 2015-01-22 12:33
 维修排除.找徐工13913148881 给你最低的价格及最快的服务
触摸屏维修更换订做
、另:专业对工业触摸屏的 无法触摸 触摸不灵 触摸不准 触摸偏移 黑屏 屏不亮 白屏 不显示 报警故障 通讯错误 无法通讯 无法连接 蓝屏 花屏 屏上出现条纹等维修 免费检测 上门维修
贵阳、昆明、深圳、上海、北京、南京、济南、成都等地区的横河有纸记录仪维修。
UR1800系列记录仪维修UR1800(437024) UR1800(437018)
UR1800(437012)UR1800(437006)UR1800(437005UR1800(437004)
UR1800(437003)UR1800(437002)UR1800(437001)UR20000系列记录仪维修
UR20000(437101)UR20000(437102)UR20000(437103)
UR20000(437104)UR20000(437105 UR20000(437106)UR20000(437112)
UR20000(437118)UR20000(437124)日本横河无纸记录仪维修
DX1000 DX2000
DXAdvanced
Customer
Maintenance
Parts List
Model DX1002, DX1004, DX1006, DX1012
Model DX1002T, DX1004T, DX1006T, DX1012T
Daqstation DX1000/DX1000T
Copyright Dec. 2005 (YK). 13th Edition: Mar. 2014 (YK) CMPL 04L41B01-01E
DISP/
C US
172608
N200
SUFFIX
SUPPLY
FREQUENCY
NO.
Made in China
STYLE
H S MODEL
R
100-240V AC
50/60Hz 100VA MAX
N L
Note:
Parts marked with a symbol are Customer Maintenance Parts (CMP).
The contents of this CMPL are subject to change without prior notice as a result
of continuing improvements to the instrument's performance and functions.
CMPL 04L41B01-01E May 2011
14
Complete Set
TAG NO.
TAG NO.
TAG NO.
R
C US
172608
N200
SUFFIX
SUPPLY
FREQUENCY
NO.
Made in China
STYLE
H S MODEL
R
100-240V AC
50/60Hz 100VA MAX
N L
CF CARD
Note : *1 /H5 : /H5 /H5D /H5F /H5H /H5J /H5M /H5R
(CMP)
Item Part No. Qty Description
9
B8705AD
B9968AK
B9900BP
B9968AT
Packing
Key Case Assembly
Bezel Assembly
Case Assembly
Sheet
Sheet
Name Plate (not /P1 /H5 ) *1
B8705AW 1 Name Plate ( /P1 not /H5 ) *1
Tag Plate (Customer Option) (not /H5 ) *1
Name Plate (not /H5 ) *1
11 B8705AC 1 Name Plate
12 B8705AH 1 Name Plate
13 B8705FA 1 FFC Protect
14 1 Name Plate (WEEE & China-RoHS)
B8705BA Bezel Assembly
B8705BD 1 Sub Bezel Assembly
2a B8705BB 1 Sub Bezel Assembly
2b B8705FK 2 Screw
2c B8705FL 2 O-Ring
A1078VA 1 LCD
456
7
B8703KB 1 Back Light Unit
B8705BF 1 Display Bracket Assembly
B9988DM 6 Screw
B8705RD 1 CONN.W.O.OPT.PBA *1
B8705SD 1 CONN.REM OPT.PBA *2
Y9305LB 2 Screw (M3x5)
B8706MJ 1 FFC (0.5MM-120MM)
B8705BJ 1 FPC Cover
B8705AG 1 Sheet (TAG Plate Cover)
10 B8705MF 1 FFC (0.5MM-50MM)
11 B9543SQ 1 NRP-345
B8705AE 1 TAG Plate (DX1002,DX1004)
15 B8705BR 1 Key Plate
B8705AF 1 TAG Plate (DX1006,DX1012)
Note: *1 not /KB1 /KB2
*2 /KB1 or /KB2
(CMP)
May 2011 CMPL 04L41B01-01E
Bezel and Key Case Assembly (DX1000 Style No. H:3)
(select)
(select)
14 1
B8705BM Key Case Assembly *1
B8705BY 1 Key Case Assembly *2 (select)
Top Bezel Assembly *1
Top Bezel Assembly *2
Key Plate
B8705KY
B8705KZ 1
2 B8705BM 1
B8705BY 1
3 B8705BR 1
4 B8706MH 1 Main FFC
*2 /KB1 or /KB2
(CMP)
CMPL 04L41B01-01E Mar. 2014
4 Bezel and Key Case Assembly (DX1000 Style No. H:4)
B8705FK 2 Screw
B8705FL 2 O-Ring
B8705LA Bezel Assembly
B8705LB 1 Sub Bezel Assembly
B8705LH 1 LCD Assembly
4 B8705BF 1 Display Bracket Assembly
6 B8705BR 1 Key Plate
(CMP)
Bezel and Key Case Assembly (DX1000T Style No. H:3) 5
5 B8705BM 1 Key Case Assembly
B8705LY
B8705BM 1
B8705BR 1
4 B8706MH 1
(CMP)
CMPL 04L41B01-01E Mar 2014
6 Bezel and Key Case Assembly (DX1000T Style No. H:4)
1
4
2
1a
1b
3
1a
1b
1a
1b
Top Bezel Assembly
Key Case Assembly
Key Plate
Main FFC
B8705FK 2 Screw
B8705FL 2 O-Ring
7
31
25 24 23 22
26
11
12 17 16 17
20 18 19
21a
21b
9 6 10 10 7 8 10
15 13 14 17
2
5 4 10 3
33
33
32
34
27
29
28
31
30
36
37
35
1
Main Assembly (1/2)
Note:
(CMP)
50/60Hz 60VA MAX
TAG NO.
TAG NO.
TAG NO.
TAG NO.
TAG NO.
TAG NO.
MODEL
FREQUENCY
NO.
SUFFIX
SUPPLY
STYLE
H S
Made in China
C US
172608
N200
R
2007-01-22
USB CF CARD
(CMP)
8 Main Assembly (2/2)
Qty
Model
DX1002/DX1002T
DX1004/DX1004T
DX1006/DX1006T
DX1012/DX1012T
Item Part No. Description
12
3
4
56
7
89
12
13
14
15
16
17
21b
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
36
35
34
37
B8705CA 1 1 1 1 Case Assembly
B8705DA 1 1 1 1 Power Board Assembly (not /P1)
B8706DC 1 1 1 1 Power Cover (not /P1)
B8705RF 1 1 1 1 Power PBA (not /P1)
B8705DB 1 1 1 1 Power Base
A1252EH 3 3 3 3 Heat Sink (not /P1)
B1007BL 2 2 2 2 Clamp (not /P1)
S9763VK 1 1 1 1 Thermal Sheet
A1258EH 1 1 1 1 ACS Heat Sink (not /P1)
Y9305LB 7 7 7 7 Screw (not /P1)
B8705EA 1 1 1 1 Power Assembly (24VAC/DC) ( /P1)
B8706EC 1 1 1 1 Power Cover ( /P1)
B8705RQ 1 1 1 1 Power PBA ( /P1)
A1252EH 6 6 6 6 Heat Sink ( /P1)
B1007BL 1 1 1 1 Clamp ( /P1)
Y9305LB 10 10 10 10 Screw ( /P1)
B8705DD 1 1 1 1
B8705ED 1 1 1 1
B8706RA 1 1 1 1
B8705NC 1 1 1 1
B8705PC 1 1 1 1
B9900BR 1 1 1 1
B8706DE 1 1 1 1
B9968GU 1 1 1 1
Y9305LB 4 4 4 4
B8705CV 1 1 1 1
Main Assembly (not /USB1)
Main Assembly ( /USB1)
Main PBA
Sub PBA EXP. Boot (not /USB1)
Sub PBA EXP. Boot ( /USB1)
Battery Assembly
CPU Bracket
Shield Finger
Screw (M3x5)
18 B8706FW 1 1 1 1 GEL Sheet
19 B8706DF 1 1 1 1 Heat Sink
20 Y9305LB 2 2 2 2 Screw (M3x5)
B9900FH 1 1 1 1 Spring
21a B8705CN 1 1 1 1 SW Lever Assembly
Clamp
B8705CK 1 1 1 1 PCB Plate
B8705DE 1 1 1 1 CF Assembly (128 MB, not /USB1) *1
B8705EE 1 1 1 1 CF Assembly (128 MB, /USB1) *1
B8705DF 1 1 1 1 CF Assembly (256 MB, not /USB1) *2
B8705EF 1 1 1 1 CF Assembly (256 MB, /USB1) *2
B8705DG 1 1 1 1 CF Assembly (512 MB, not /USB1) *3
B8705EG 1 1 1 1 CF Assembly (512 MB, /USB1) *3
B8705ME 1 1 1 1 FFC (0.5MM-90MM)
B8705CW 1 1 1 1 Cover Assembly
F. Foot
R. Foot
Screw (M3x6)
Handle
Screw (M4x12)
Name Plate ( not /P1)
Name Plate
B9961BR 2 2 2 2
B9961BS 2 2 2 2
Y9306LS 4 4 4 4
B9961BQ 1 1 1 1
Y9412ES 2 2 2 2
B8705AX 1 1 1 1
B8705AW 1 1 1 1 Name Plate ( /P1)
- 1 1 1 1
- 1 1 1 1 Name Plate (WEEE & China-RoHS)
B9900BP - - - -
C1024FC - - - - Adhesive
Note : *1 Standard Memory
*3 Standard Memory (400 MB)
*2 Large Memory
*4 /H5 : /H5 /H5D /H5F /H5H /H5J /H5M /H5R
Y9305LB 3 3 3 3 Screw (M3x5)
- - 1 -
B8706RP AD-STD 6CH (not /N1 /N2)
B8706TP 1 AD-STD 12CH (not /N1 /N2)
B8706RR 1 AD-ISO 2CH
B8706SR 1 AD-ISO 4CH
B8706RS 1 AD-ISO 6CH ( /N1 or /N2)
B8706TS 1 AD-ISO 12CH ( /N1 or /N2)
(DX1000)
B8705GG 1 1 1 1
B8705JG 1 1 1 1
Main Assembly ( /USB1) (DX1000T)
(select)
(select)
(DX1000)
(DX1000T)
(select)
(select)
(select)
(select)
(select)
(select)
(select)
(select)
B8705ND 1 1 1 1
B8705PD 1 1 1 1
(select)
( /H5 ) (select) *4
(select)
Terminal Assembly (1/3) 9
Note:
(CMP)
1
3 2
4 5
6
7
8 9
14
11
14
16
12
16
15
17
23
19
23
21
21
18
20
22
24
25
26
27
28
29
(CMP)
10 Terminal Assembly (2/3)
12
3
4567
89
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
- 1
Input Terminal Assembly (select) *1
B9968DF 1 Cover Assembly (not /H2)
B8705FF 1 Cover Assembly ( /H2)
1 Name Plate (select) *2
1 Option Terminal Assembly (select) *3
1 Name Plate (select) *4
B9968DN 1 CONN Cover Assembly (select) *3
1 S-Power Terminal (select) *5
1 POW TERM SCR. (select) *6
E9655FX 3 Screw (ETO Screw)
B8706FE 1 Plate
1 Plate (select) *7
12
Y9310LB
Y9306EB 1
B9900SG 2
11112
Y9310LB
B8705CH 1
Plate (select) *8
Screw (M3x10)
Screw (M3x6)
Screw
I-PWR Terminal (select) *9
POW TERM INL. (select) *10
Plate (select) *11
Plate (select) *12
Screw (M3x10)
Rear Panel
Y9305LB 4 Screw (M3x5)
Note : *1 to 12 see next page.
Y9306EB Screw (M3x6)
B9900SG Screw
1
5
2
1
1
1
Y9405LB Screw (M4x5)
Y9401WL Washer
B8705RC Mother PBA
30 A1923JT 1-6 Connector ( /H2) (select)
Y9305LB Screw (M3x5)
(select)
1 ( /H2)
2
30
3
Terminal Assembly (3/3) 11
Power Terminal Assembly
Note:
(CMP)
MS CODE (OPTION)
MODEL AND
/H2
/H2
/H2 /A1 /F1 /PM1 /R1 /TPS2
/A2 /F1 /PM1 /R1
/A3 /PM1 /R1
/A1 /R1 /F1 /PM1 /TPS2
/A2 /R1 /F1 /PM1
/A3 /R1
/R1 /A1 /A2 /A3 /F1
/PM1 /TPS2 /TPS4
/A1 /F1 /PM1 /R1
/A2 /F1 /PM1 /R1
/F1 /A1 /A2 /A3
/PM1 /R1
/A1 /F1 /R1
/A2 /F1 /R1
/F1 /R1 /A1 /A2 /A3 /PM1
/A1 /PM1 /A2 /F1
/A2 /PM1 /A1 /F1
/A1 /F1 /PM1
/PM1 /A1 /A2 /F1
/F1 /PM1 /A1 /A2
/A1 /TPS2 /PM1 /R1
/A1 /R1 /TPS2 /PM1
/TPS4 /PM1 /R1
/TPS2 /A1 /PM1 /R1
/R1 /TPS2 /A1 /PM1
/R1 /TPS4
/A1 /A2 /A3 /F1 /R1
/PM1 /TPS2 /TPS4
/H2
/N1 /N2 /H2
/N1 /N2
/N1 /N2
/N1 /N2
/N1 /N2
/N1 /N2
/H2
/H2 /N1 /N2
/H2 /N1 /N2
/H2
/H2
/H2
/H2
OR NOT Item 1
B9968LL B9967FD B9968KA B9968EW
B9968KC B9968EY
B9968KE B9968FA
B9968KB B9968EX
B9968KD B9968EZ
B9968KJ B9968FE
B9968KK B9968FF
B9968KL B9968FH
B9968KN B9968FK
B9968KQ B9968FM
B9968KM B9968FJ
B9968KP B9968FL
B9968KR B9968FN
B8703FA B8703AL
B8703FB B8703AM
B8703FC B8703AN
B8703FD B8703AP
B8703FE B8703AQ
B9968KT B9967FM
B9968KU B9967FL
B9968KW B9968FP
B9968KX B9967FK
B9968KY B9967FJ
B9968KV B9967FN
B9968DN
B8706JN B9968JH
B9968LJ B9968FV
B8706JP B9968JJ
B9968LD B9967FA
B9968LM B9967FE
B8706HR B9968JL
B8706JQ B9968JM
B9968LH B9967FB
B9968LR B9967FF
B8706HW B9968JN
B8706JW B9968JP
*1
Item 3
*2
AND or NOT Item 4
*3
Item 6
*4
DX1002
DX1002T
DX1004
DX1004T
DX1006
DX1006T
DX1012
DX1012T
MS CODE (OPTION)
MS CODE (OPTION)
MS CODE (OPTION)
S-PWR TERMINAL
I-PWR TERMINAL
AND or NOT Item 8
B8706DN B8706RL B8706DW B8706FF
B8706DP B8706RM B8706DW B8706FH
B8706DQ
B8706HD
B8706SM
B8706RY
B8706DX
B8706DW
B8706FJ
B8706FT
B8706JD B8706SY B8706DW B8706FU
B8706EN B8706SL B8706DW B8706FG
B8706EP B8706RN B8706DW B8706FK
B8706EQ B8706SN B8706DX B8706FL
B8706DW B8706FF
B8706DW B8706FH
B8706DX B8706FJ
B8706DW B8706FG
B8706DW B8706FK
B8706DX B8706FL
B8706DR B8706TL
B8706DS B8706TM
B8706DT B8706UM
B8706ER B8706UL
B8706ES B8706TN
B8706ET B8706UN
*5
Item 9
*6
Item 12
*7
Item 13
*8
AND
/C2
/C3
/CP1
/USB1
/C2 /USB1
/C3 /USB1
/C2
/C3
/USB1
/C2 /USB1
/C3 /USB1 /C2 /P1
/C3 /P1
/C2 /P1 /C3
/C2 /P1 /USB1
/C3 /P1 /USB1
/H5D /H5F /H5H /H5J /H5M /H5R /C2 /C3 /P1 /USB1
/CP1 /H5 /H5D /H5F /H5H /H5J /H5M /H5R /C2 /C3 /P1 /USB1 B8706HE B8706TY B8706DW B8706FT
/CP1/USB1 /H5 /H5D /H5F /H5H /H5J /H5M /H5R /C2 /C3/P1 B8706JE B8706UY B8706DW B8706FU
/C2 /H5 /H5D /H5F /H5H /H5J /H5M /H5R /P1
/C3 /H5 /H5D /H5F /H5H /H5J /H5M /H5R /P1
/C2 /C3 /H5 /H5D /H5F /H5H /H5J /H5M /H5R /P1
/C2 /H5 /H5D /H5F /H5H /H5J /H5M /H5R /P1 /USB1
/C2 /C3 /H5 /H5D /H5F /H5H /H5J /H5M /H5R /P1 /USB1
/CP1/USB1 /C2 /C3/H5 /H5D /H5F /H5H /H5J /H5M /H5R /P1
/CP1/P1 /C2 /C3/H5 /H5D /H5F /H5H /H5J /H5M /H5R /USB1 B8706HF B8706PY B8706DW B8706FT
/CP1/P1/USB1 /C2 /C3/H5 /H5D /H5F /H5H /H5J /H5M /H5R B8706JF B8706QY B8706DW B8706FU
B8706HA B8706PL B8706DW B8706FF
B8706HB B8706PM B8706DW B8706FH
B8706HC B8706QM B8706DX B8706FJ
B8706JA B8706QL B8706DW B8706FG
B8706JB B8706PN B8706DW B8706FK
B8706JC B8706QN B8706DX B8706FL
/C2 /P1
/P1 /H5
/H5
/H5
/H5
/H5
/H5
/C3 /P1
/P1 /USB1
/C2 /P1 /USB1
/C3 /P1 /USB1 /C2
/C3
/C2 /C3
/C2 /USB1
/C3 /USB1
/C2 /C3 /USB1
OR NOT Item 17
*9
Item 18
*10
Item 19
*11
Item 20
*12
12 Standard Accessories
Note:
*1 DX1 -/H5M
DX1 T -/H5M
*2 DX1 -/H5D
DX1 T -/H5D
*3 DX1 -/H5F
DX1 T -/H5F
*4 DX1 -/H5J
DX1 T -/H5J
*5 DX1 -/H5R
DX1 T -/H5R
*6 DX1 -/H5H
DX1 T -/H5H
(CMP)
1234
E9655FX
B8706FX
B8706ZZ
B9900BX
B8702EA
B9991AD
B8706NQ
A1070EB
B8702AE
B8702AD
A1006WD
A1009WD
A1054WD
A1024WD
A1064WD
5
1 CD for DAQSTANDARD
CD-ROM for Manuals
Manuals
B.H.Screw (M4x6)
Door Lock Key
Bracket Assembly (not /H5 /H5 )
CF Card 128 MB (The size and model may change.)
Remote Controller ( /KB1)
Battery ( /KB1)
Name Plate ( /KB1)
Name Plate ( /KB1)
Power Supply Code (UL /CSA standard) *1,*2
Power Supply Code (VDE standard) *3
Power Supply Code (BS standard) *4
Power Supply Code (AS standard) *5
Power Supply Code (GB standard) *6
(not /P1) (select)
(DX1000)
地  址:苏州工业园区
联系人:徐生 先生
电  话:86-512-13913148881
手  机:13913148881
E-mail:13913148881@163.com
邮  编:215021
网  址:http://www.suzhou-pcb.com
标准规格
构造 安装方法 嵌入式仪表板安装(垂直仪表盘)允许向后最大倾斜30度安装,左右水平。
仪表板
厚度 2~26mm
前面板 防尘防滴规格(基于IEC529-IP65标准和NEMA No.250TYPE4*)
* 不包括并排紧密安装及外部结冰试验。
输入部分 输入点数 DX1000 2, 4, 6, 12通道
DX2000 4, 8, 10, 20, 30, 40, 48通道
测量周期 DX1002, DX1004, DX2004, DX2008 125ms, 250ms, 25ms(高速模式时*)
DX1006, DX1012, DX2010, DX2020, DX2030, DX2040,DX2048 1s(A/D积分时间为100ms时不可)、2s、5s、125ms(高速模式时)*
* 高速模式时A/D积分时间固定在1.67ms。
输入种类 DCV 直流电压:20, 60, 200mV, 2, 6, 20, 50V, 1-5V
TC 热电偶:R, S, B, K, E, J, T, N, W, L, U, WRe
RTD 热电阻:Pt100, JPt100
DI 开关量:接点或TTL电平
DCA 直流电流:附加外部分流电阻
输入 量程 测量精度(当积分时间为16.7ms或以上时) 显示分辨率
直流电压 1-5 V ±(0.05% of rdg+3 digits) 1 mV
热电偶*
  K
* 不包括冷端补偿精度。
±(0.15% of rdg+0.7℃) 0.1°C
热电阻 Pt100 ±(0.15% of rdg+0.3℃) 0.1°C
显示部分 显示器 DX1000 5.5型TFT彩色LCD(320×240点)
DX2000 10.4型TFT彩色LCD(640×480点)
(注)有些LCD显示器由于长时间显示或长时间不工作,会出现亮度变化。这是由于液晶特性所造成的,并不是显示器故障。
显示组 显示组数 DX1000: 10组, DX2000: 36组
每组可设置的通道数 DX1000: 6通道, DX2000: 10通道
显示颜色 曲线/棒图显示 从24种颜色中选择
背景颜色 从黑、白色中选择
曲线显示 显示种类 可从纵、横、横长、横拆分、环形显示(仅DX2000)中选择
棒图显示 方向 横或纵
数字显示 更新率 1 s
总览显示 通道数 显示所有的测量及运算通道的数据和报警状态
信息显示 报警一览、信息一览、内存一览、报表数据显示、继电器状态显示、Modbus状态显示
日志显示 日志显示内容 登录日志,错误日志,通信日志,FTP日志,Web日志,E-mail日志,SNTP日志,DHCP日志,Modbus日志
标记显示 可以显示的字符数 标记号码:最多16个字符
标记注释:最多32个字符
可以显示的字符 标记号码:英数字符
标记注释:英数字符、中文汉字
信息显示 可以显示的字符数 最多32个字符
可以显示的字符 英数字符、中文汉字
信息数 100条 (包含10个追加信息)
历史显示功能 重现保存在内存或外部存储媒体中的数据。
自定义画面功能
  通过更改显示控件(曲线、数字及棒图等)的大小,设定属性等,可以自由构建画面。
画面数量 28个(内存3个,外部存储媒体(CF卡)25个)
最多可构建的显示控件
数量 132个(一般控件:80个,标尺控件:4个,曲线控件:4个,列表控件:4个,图形控件:40个)
存储功能 外部存储 媒体 闪存卡(CF卡)
内存 媒体 闪存
存储容量 400MB
可保存的数据文件数量 最多400个文件(显示数据文件和事件数据文件的总和)
报警功能 设置数 每通道最多可设置4个报警。
报警种类 上/下限报警、延迟上/下限报警、差值上/下限报警、变化率上/下限报警。
报警器功能 按照报警顺序显示报警,并进行继电器输出动作。
支持3种报警顺序: ISA-A-4, ISA-A, ISA-M
事件动作功能 说明 由特定事件的发生执行特定的动作。
可设置的事件动作数 40
安全功能 说明 *
* 对于带/AS1选项的机型,请参考高级安全功能选项(/AS1)。
键操作及通信操作都可以通过用户登录及键锁功能实现安全设置。
键锁功能 可以使用密码为各操作键及FUNC画面的各种操作设置键锁。
用户登录功能 通过使用用户名、密码的登录功能对仪表进行安全设置。
关于时钟 时钟 附带日历功能(西历)
时钟精度 ±10ppm,不包含打开电源而引起的延迟(1秒以内)。
DST功能(夏时制/标准时) 可自动计算和调整夏令时
中文输入功能 可输入中文汉字
通信功能(以太网) 电气规格 符合IEEE802.3标准(以太网帧格式为DIX)
传输媒体类型 以太网(10BASE-T)
协议 TCP, UDP, IP, ICMP, ARP, EtherNet/IP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNTP, Modbus, DX专用协议
E-mail送信功能(E-mail客户端) 在报警发生时自动发送E-mail。
FTP客户端功能 传送文件,FTP服务器功能,Web服务器功能,SNTP客户端功能,SNTP服务器功能,DHCP客户端功能,Modbus客户端功能,Modbus服务器功能。
EtherNet/IP服务器 可作为适配器(服务器)连接至EtherNet/IP网络。
批处理
功能 说明 以批处理为单位进行数据显示、数据管理。提供文本区域功能,批处理注释输入功能。
电源部分 额定电源电压 100~240VAC(自动切换)
电源电压允许范围 90~132或180~264VAC
额定电源频率 50/60Hz (自动切换)
功耗 DX1000 最大60VA(电源电压为240VAC时)
DX2000 最大100VA(电源电压为240VAC时)
正常运行条件 电源电压 90~132或180~250VAC
电源频率 50 Hz ±2%, 60 Hz ±2%
环境温度 0~50 ℃
环境湿度 20~80% RH (5~40 ℃时)
/A1、/A2、/A3、/A4、/A5 报警输出继电器 输出点数 从 2、4、6、12*、24* 点中选择。
*仅DX2000。
/C2、/C3 串口通信 媒体 符合EIA RS-232(/C2)、或RS-422/485(4线式)(/C3)
协议 专用协议或Modbus(主机/从机)协议
设定/测量服务器功能 通过专用协议可以实现以下功能
· 相当于仪表本体键操作的操作和设定
· 输出测量数据等
Modbus主/从机功能 通过Modbus协议可以读写其他仪表内的测量数据。*
*读入数据需要运算功能选配件(/M1)或扩展通道功能选配件(/MC1)
/D5 VGA输出
(仅DX2000) 分辨率 640×480点(VGA规格)
端子 D-SUB/15针
/F1 异常/状态输出 DX的CPU发生异常或检测出发生了任何被选定的状态(因素)时、进行继电器输出
/F2 (仅DX2000) 异常+报警输出22点 异常/状态输出选配件的功能和报警输出继电器22点输出功能的组合
/H2 压紧输入端子 输入端子部分为压紧输入端子(可拆卸式)
/H5[ ]、/H5* 便携式 包括携带用手柄和电源线
*/H5仅用于24V DC/AC电源供电的机型(/P1)、且无电源线。
/M1 运算功能 运算通道数 DX1000 DX1002、DX1004: 12通道
DX1006、DX1012: 24通道
DX2000 DX2004、DX2008: 12通道
DX2010、DX2020、DX2030、DX2040、DX2048: 60通道
运算公式字符数 最多120个字符
运算类型 一般运算、统计运算、特殊运算、条件运算
常数 最多可设置60个常数 (K01~K60)
报表种类 时报、日报、时报 + 日报、日报 + 周报、日报 + 月报
运算种类 报表运算种类可以从平均值、最大值、最小值、累加值、瞬时值中选择4种。
/N1 Cu10、Cu25热电阻输入/3线式绝缘RTD输入 标准输入、Cu10输入、Cu25输入
/N2 3线式绝缘RTD输入 RTD(热电阻)的A、B、b端子全部绝缘的各点绝缘输入型
(注)仅可以指定DX1006、DX1012、DX2010、DX2020、DX2030、DX2040、DX2048
/N3 扩展输入 TC Kp vs Au7Fe、PLATINEL、PR40-20、NiNiMo、W/Wre26、TypeN (AWG14)
RTD Pt25、Pt50、Ni100 (SAMA)、Ni100 (DIN)、Ni120、J263*B、Cu53、Cu100
/P1 24VDC/AC
电源供电 额定电源电压 24VDC或24VAC(50/60Hz)
电源电压允许范围 21.6~26.4VDC/AC
最大
功耗 DX1000 28VA(24VDC),45VA(24VAC(50/60Hz))
DX2000 45VA(24VDC),70VA(24VAC(50/60Hz))
/R1 远程控制 可以通过接点输入控制DX本体
(最多可以设置8点)
/TPS2*、/TPS4、/TPS8* 24VDC变送器电源输出 最大输出电流 25mADC(过电流保护动作电流:约68mADC)
*/TPS2仅适用于DX1000、/TPS8仅适用于DX2000
输出电压 22.8~25.2VDC(额定负载电流时)
额定输出电流 4~20mADC
/KB1、/KB2 简易输入 可以通过遥控器操作本仪表
与本体组合的规格 可以操作的台数 通过ID设置最多32台
最远操作距离 DX的遥控信号接收部位正面约8m以内(根据遥控器电池剩余电量、外部光线等使用环境而不同)
/USB1 USB接口 USB接口规格 符合Rev1.1标准、主机功能
接口数 2个(正面、背面)
可连接的设备 键盘 USB HID Class Ver.1.1标准的104/89键盘(US)
外部存储媒体 USB存储器(不能保证支持所有的USB存储器)
条形码阅读器 支持USB HID Class Ver.1.1标准的接口
支持英语(U.S)标准USB键盘
/PM1 脉冲输入 专用输入端子(远程输入端子)上可使用接点或开路集电极信号进行脉冲输入。脉冲输入选配件包括运算功能选配件(/M1)及远程控制选配件(/R1)。
输入点数 3ch(远程控制输入端子用于脉冲输入时最多8ch)
输入类型 无电压接点、开路集电极(TTL或晶体管)
输入方式 绝缘光电耦合器(共用)
内置绝缘电源(约5V)
/CC1 测量值校正 可以用折线近似校正每通道的测量值
折线设置点数 2~16点
/MC1 (仅DX2000) 扩展通道 可以通过Modbus主机功能读入其他仪表的数据、使用通信输入命令设置数据、增加通信输入专用通道。
扩展通道数 240通道(通道号: 201~440)
(注1)只能指定DX2010、DX2020、DX2030、DX2040、DX2048
(注2)使用扩展通道选配件时、测量周期不能设定为(高速模式)。
/BT2 多重批处理功能 多重批处理数 DX1000 2~6
(仅DX1006,DX1212)
DX2000 2~12(仅DX2010、DX2020、DX2030、DX2040、DX2048)
/CP1 PROFIBUS-DP通信接口功能 PROFIBUS-DP主设备可以访问以下内部数据:
写入至通信输入通道数据 DX1000: 最多24ch
DX2000: 最多32ch
节点地址设定范围 0~125
接口 PROFIBUS-DP-V0 从机
传送媒体 2根专用电缆
传送速度/传送距离 9.6kbps/1200m~12Mbps/100m
终端电阻 无(需要外置终端电阻)
/AS1 高级安全功能(符合Part 11) 数据防干扰功能 将设置和测量数据保存为加密二进制文件。
数据类型 仅用于显示或事件
触发模式中无事件数据
密码控制功能 登录由Kerberos验证服务器进行检验(仅用户名和密码)
*已证实该功能与Windows Server2003/Windows Server2008 Active Directory兼容
加密方法: AES128-CTS-HMAC-SHA1-96
AES256-CTS-HMAC-SHA1-96
ARCFOUR-HMAC-MD5
预授权功能 使用
签名功能 当记录数据检查完毕后、可添加三种级别的电子签名、选择路径/文件并输入注释 (最多32个字符)
审查跟踪功能 保存操作日志、设置更改记录和其他设置文件
个别警报ACK功能 可在监视显示器上取消个别警报ACK的警报显示和继电器输出
延长警报延迟时间 可设置最长24小时的警报延迟时间
美国omega流量计
美国omega压力仪表
美国MARLIN热电偶连接器
英国LABFACILITY热电偶
日本RKC ST-50热电偶
日本malcom热电偶感温线
热电偶线|Omega热电偶线|美国omega热电偶线连接器
美国omega热电偶线-选型
美国omega插头
omega插头|美国omega插头|美国omega热电偶插头-选型
美国omega热电偶
美国omega测温探头
美国omega热电偶补偿导线-选型
美国omega温度表
美国omega仪表
美国omega热电偶焊接机|热电偶碰焊机
美国omega热电阻|美国omega RTD
美国omega温度贴纸|omega温度贴纸
美国omega温度产品-目录
美国OMEGA产品目录
英国温度美|TMC热敏试纸
测温纸|英国thermax测温条|
日本横河(Yokogawa)记录纸|日本Kokusai记录纸
日本横河(Yokogawa)记录笔|色带
美国ptc硬度计|ptc双金属温度计
美国狄夫斯高(DeFelsko)
德国Erichsen(仪力信)
日本新光(SHINKO)电子秤
日本横河电表(yokogawa)
瑞士CORREX确力士张力计
东崎(TOKY)仪表|电压电流表头|传感器用表头
数字电流表头|数显电压表头|数显表头|数字表头
日本TAKIGEN|takigen中国
美国安捷伦Agilent
日本横河(Yokogawa)调节器|数字智能调节器
日本横河(yokogawa)记录仪
日本佐藤SATO
SR10000系列横河有纸记录仪|日本yokogawa有纸记录仪   uR10000系列横河有纸记录仪|日本yokogawa温度记录仪   uR20000系列横河有纸记录仪|日本yokogawa多路记录仪   DR130/DR231便携式有纸记录仪|日本横河Yokogawa
SR10006工业有纸记录仪|日本横河(yokogawa)SR10000系列,6通道打点式温度记录仪
SR10001工业有纸记录仪|日本横河(yokogawa)SR10000系列,1通道笔划式记录仪
SR10002工业有纸记录仪|日本横河(yokogawa)SR10000系列,2通道笔划式记录仪
SR10003工业有纸记录仪|日本横河(yokogawa)SR10000系列,3通道笔划式记录仪
SR10004工业有纸记录仪|日本横河(yokogawa)SR10000系列,4通道笔划式记录仪
436106工业有纸记录仪|日本横河(yokogawa)UR10000系列,6通道温度有纸记录仪
436101工业有纸记录仪|日本横河(yokogawa)UR10000系列,1通道笔划式有纸记录仪
436102工业有纸记录仪|日本横河(yokogawa)UR10000系列,2通道笔划式有纸记录仪
436103工业有纸记录仪|日本横河(yokogawa)UR10000系列,3通道笔划式有纸记录仪
436104工业有纸记录仪|日本横河(yokogawa)UR10000系列,4通道笔划式有纸记录仪
DR130记录仪|日本yokogawa横河DR130有纸记录仪|
437112工业有纸记录仪|日本横河(yokogawa)12通道温度有纸记录仪
437118工业有纸记录仪|日本横河(yokogawa)18通道打点式有纸记录仪
437124工业有纸记录仪|日本横河(yokogawa)24通道打点式有纸记录仪
437101工业有纸记录仪|日本横河(yokogawa)1通道笔划式有纸记录仪
437102工业有纸记录仪|日本横河(yokogawa)2通道笔划式有纸记录仪
437103工业有纸记录仪|日本横河(yokogawa)3通道笔划式有纸记录仪
437104工业有纸记录仪|日本横河(yokogawa)4通道笔划式有纸记录仪
437106工业有纸记录仪|日本横河(yokogawa)6通道温度有纸记录仪
DR231|DR231混合记录仪|日本横河YOKOGAWA|30通道记录仪
北京天津上海重庆香港澳门
自治区新疆乌鲁木齐、克拉玛依、石河子、阿拉尔市、图木舒克、五家渠、哈密、吐鲁番、阿克苏、喀什、和田、伊宁、塔城、阿勒泰、奎屯、博乐、昌吉、阜康、库尔勒、阿图什、乌苏
西藏拉萨日喀则、宁夏银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫、青铜峡市、灵武市
内蒙古呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、乌兰察布、霍林郭勒市、满洲里市、牙克石市、扎兰屯市、根河市、额尔古纳市、丰镇市、锡林浩特市、二连浩特市、乌兰浩特市、阿尔山市
广西南宁、柳州、桂林、梧州、北海、崇左、来宾、贺州、玉林、百色、河池、钦州、防城港、贵港、岑溪、凭祥、合山、北流、宜州、东兴、桂平
黑龙江哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、牡丹江、伊春、七台河、黑河、绥化、五常、双城、尚志、纳河、虎林、密山、铁力、同江、富锦、绥芬河、海林、宁安、穆林、北安、五大连池、肇东、海伦、安达
吉林长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、九台市、榆树市、德惠市、舒兰市、桦甸市、蛟河市、磐石市、公主岭市、双辽市、梅河口市、集安市、临江市、大安市、洮南市、延吉市、图们市、敦化市、龙井市、珲春市、和龙市
辽宁沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛、新民、瓦房店、普兰、庄河、海城、东港、凤城、凌海、北镇、大石桥、盖州、灯塔、调兵山、开原、凌源、北票、兴城
河北石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台、辛集市、藁城市、晋州市、新乐市、鹿泉市、遵化市、迁安市、武安市、南宫市、沙河市、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市、霸州市、三河市、冀州市、深州市
山东济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、菏泽、滨州、章丘、胶南、胶州、平度、莱西、即墨、滕州、龙口、莱阳、莱州、招远、蓬莱、栖霞、海阳、青州、诸城、安丘、高密、昌邑、兖州、曲阜、邹城、乳山、文登、荣成、乐陵、临清、禹城
江苏南京、镇江、常州、无锡、苏州、徐州、连云港、淮安、盐城、扬州、泰州、南通、宿迁、江阴市、宜兴市、邳州市、新沂市、金坛市、溧阳市、常熟市、张家港市、太仓市、昆山市、吴江市、如皋市、通州市、海门市、启东市、东台市、大丰市、高邮市、江都市、仪征市、丹阳市、扬中市、句容市、泰兴市、姜堰市、靖江市、兴化市
安徽合肥、蚌埠、芜湖、淮南、亳州、阜阳、淮北、宿州、滁州、安庆、巢湖、马鞍山、宣城、黄山、池州、铜陵、界首、天长、明光、桐城、宁国
浙江杭州、嘉兴、湖州、宁波、金华、温州、丽水、绍兴、衢州、舟山、台州、建德市、富阳市、临安市、余姚市、慈溪市、奉化市、瑞安市、乐清市、海宁市、平湖市、桐乡市、诸暨市、上虞市、嵊州市、兰溪市、义乌市、东阳市、永康市、江山市、临海市、温岭市、龙泉市
福建福州、厦门、泉州、三明、南平、漳州、莆田、宁德、龙岩、福清市、长乐市、永安市、石狮市、晋江市、南安市、龙海市、邵武市、武夷山、建瓯市、建阳市、漳平市、福安市、福鼎市
广东广州、深圳、汕头、惠州、珠海、揭阳、佛山、河源、阳江、茂名、湛江、梅州、肇庆、韶关、潮州、东莞、中山、清远、江门、汕尾、云浮、增城市、从化市、乐昌市、南雄市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市 吴川市、高州市、化州市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、英德市、连州市、普宁市、罗定市
海南海口、三亚、琼海、文昌、万宁、五指山、儋州、东方
云南昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、安宁市、宣威市、个旧市、开远市、景洪市、楚雄市、大理市、潞西市、瑞丽市
贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、清镇市、赤水市、仁怀市、铜仁市、毕节市、兴义市、凯里市、都匀市、福泉市
四川成都、绵阳、德阳、广元、自贡、攀枝花、乐山、南充、内江、遂宁、广安、泸州、达州、眉山、宜宾、雅安、资阳、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、广汉市、什邡市、绵竹市、江油市、峨眉山市、阆中市、华蓥市、万源市、简阳市、西昌市
湖南长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、郴州、永州、邵阳、怀化、常德、益阳、张家界、娄底、浏阳市、醴陵市、湘乡市、韶山市、耒阳市、常宁市、武冈市、临湘市、汨罗市、津市市、沅江市、资兴市、洪江市、冷水江市、涟源市、吉首市
湖北武汉、襄樊、宜昌、黄石、鄂州、随州、荆州、荆门、十堰、孝感、黄冈、咸宁、大冶市、丹江口市、洪湖市、石首市、松滋市、宜都市、当阳市、枝江市、老河口市、枣阳市、宜城市、钟祥市、应城市、安陆市、汉川市、麻城市、武穴市、赤壁市、广水市、仙桃市、天门市、潜江市、恩施市、利川市
河南郑州、洛阳、开封、漯河、安阳、新乡、周口、三门峡、焦作、平顶山、信阳、南阳、鹤壁、濮阳、许昌、商丘、驻马店、巩义市、新郑市、新密市、登封市、荥阳市、偃师市、汝州市、舞钢市、林州市、卫辉市、辉县市、沁阳市、孟州市、禹州市、长葛市、义马市、灵宝市、邓州市、永城市、项城市、济源市
山西太原、大同、忻州、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、临汾、吕梁、古交、潞城、高平、介休、永济、河津、原平、侯马、霍州、孝义、汾阳
陕西西安、咸阳、铜川、延安、宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛、榆林、兴平市、韩城市、华阴市
甘肃兰州、天水、平凉、酒泉、嘉峪关、金昌、白银、武威、张掖、庆阳、定西、陇南、玉门市、敦煌市、临夏市、合作市
青海西宁、格尔木、德令哈
江西南昌、九江、赣州、吉安、鹰潭、上饶、萍乡、景德镇、新余、宜春、抚州、乐平市、瑞昌市、贵溪市、瑞金市、南康市、井冈山市、丰城市、樟树市、高安市、德兴市
台湾台北、台中、基隆、高雄、台南、新竹、嘉义、板桥市、宜兰市、竹北市、桃园市、苗栗市、丰原市、彰化市、南投市、太保市、斗六市、新营市、凤山市、屏东市、台东市、花莲市、马公市
半导体设备工业电源维修WBL-PS15V50A 研华触摸屏维修 捻线机细纱机开清棉机高产梳棉机系精梳机条并卷机并条机维修 苏州美能达广博柏色差计机维修 苏州供应AST-121A触摸屏三菱触摸屏维修 美国Aries伺服驱动器维修 GF阿奇夏米尔机床驱动器维修 西威变频器维修报警AVY2075-KBLM
