本淋雨试验设备主要用于电子电工产品考核外壳和密封件在水试验后或在试验期间能否保证设备和组件良好的工作性能.本淋雨房制造工艺精美,外观豪华。试验室分别由测试台、储水槽、控制箱、产品脱水缓冲区、斜坡、和喷淋系统组成。
产品型号:GT-BGL-800
符合标准:GB/T2423.38-2005电工电子基本环境试验规程GB4208-2008、IEC60529:2001标准规定,满足IPX3,IPX4试验方法。
1.喷 水 流 量 0.07(1±5%)l/min
2.雨 滴 直 径 0.5-4.5mm
3.喷 水 孔 径 φ0.4mm
4.喷 水 孔 间 距 50mm
5.喷 水 孔 数 16个或25个
6.喷 水 环 半 径 R400mm
7.喷 水 管 直 径 φ15mm 不锈钢
8.摆 管 幅 度 约±180°(可调至±60°,±90°)
9.摆 动 速 度 60°/s (可调)
10.喷 水 压 力 0~400Kpa (可调)
11.工作室尺寸 1000×1000×800(D×W×H)mm
12.箱 体 材 料 均为SUS304不锈钢板制成,工作室或其它所有接触水的部份均为不锈钢或铜质材料
13.试 验 台 电机带动蜗轮减速旋转,用变频器调速,调至合适的转速。
14.试 验 台 转 速 0-5r/min (进口变频器无级调节)
15.转 台 负 载 ≤100kg
16.供水装置 进口丹麦格兰富不锈钢水泵
17.供 水 箱 不锈钢制储水箱,配有水质过滤器,进水浮球阀、排水阀、溢流管。
18.水 温 与环境温度相差不超过+5℃
19.水 源 经双重过滤的清洁的当地自来水
20.电气控制器 液晶显示触摸键式控制器
21.试验时间 999S可调
22.调速控制 采用变频调速器或步进电机,调速平稳,控制精度高
23.压力计 表盘式压力计显示每个单列试验等级的压力
24.流量压力控制 采用手动阀控制流量和压力,数字流量计指示流量,不锈钢表壳弹簧式压力表指示压力
25.预设试验时间 0s~99h59m59s任意可调
26.使用电压: 220V±10% 50HZ
