桌上型恒温恒湿试验箱(又名:台式恒温恒湿试验箱、小型恒温恒湿试验箱)
产品型号:GT-TH-64G
产品型号:GT-TH-64G
产品参数:
1.产品容积(L):64
2.内尺寸(H*W*D)cm: 40*40*40
3.调温方式:BTHC方式(平衡调温调湿方式)
4.工作环境温度: +5~+35度
5.加热器: 镍铬合金电热丝式加热器
6.加湿器: 浅槽式加热加湿器
7.温湿度传感器: PT100干湿球传感器
8.温湿度范围:
温度:- 20 ~ +150
湿度:30% ~ 98%RH
9.温度波动度:±0.5度
10.湿度波动度:±1%RH
11.湿度均匀度:±2度
12.升温时间: -20 ~ +150度小于60分钟
13.降温时间: +20 ~ -20度小于45分钟
1.产品容积(L):64
4.工作环境温度: +5~+35度
5.加热器: 镍铬合金电热丝式加热器
6.加湿器: 浅槽式加热加湿器
8.温湿度范围:
温度:- 20 ~ +150
湿度:30% ~ 98%RH
9.温度波动度:±0.5度
10.湿度波动度:±1%RH
11.湿度均匀度:±2度
结构及部件:
1.内外箱材质:
内箱:镜面不锈钢板
外箱:不锈钢或钢板喷涂
2.保温材质: 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉
3.控制器: 日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器
4.冷冻系统: 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
5.保护装置: 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内超温,缺水报警系统
6.电源:220VAC±10%
7.标准配置:观察窗(箱内照明)、直径50mm电缆孔(位于左侧)一个、试样架二套(高度可调)
主要配件:通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔
1.内外箱材质:
内箱:镜面不锈钢板
外箱:不锈钢或钢板喷涂
2.保温材质: 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉
6.电源:220VAC±10%
