全国统一服务热线 15801852895 何工 18701802589 王小姐
上海/郑州/安阳/许昌/信阳/周口/洛阳/商丘/开封/平顶山/焦作/鹤壁/新乡 /濮阳/漯河/三门峡/驻马店/南阳/济源/湖北武汉/仙桃/黄石/咸宁/宜昌/恩施/襄阳/十堰/潜/荆门/鄂州/随州/荆州/孝感/黄冈/天门/神农架/湖南长沙/益阳/邵阳/湘西/娄底/怀化/郴州/永州/株洲/湘潭/衡阳/岳阳/常德/张家/安徽合肥/淮南//蚌埠/淮北/阜阳/六安/巢湖/滁州/芜湖/宣城/安庆/亳州/铜陵/马鞍山/黄山/宿州 /池州/浙江杭州/温州/宁波/绍兴/湖州/嘉兴/金华/丽水/衢州/舟山/台/江苏南京 /苏州/张家港/吴江/镇江/常州/扬州/丹阳/无锡/徐州/连云港/扬州/南通/盐城/泰州/淮安/宿迁/山东济南 /青岛/德州/淄博/东营/潍坊/烟台/泰安/菏泽/临沂/枣庄/威海/济宁/日照/莱芜/滨州/聊城/江西南昌/九江/上饶/鹰潭/景德镇/ 萍乡/新余/宜春/抚州/吉安/赣州西门子802D按键不灵维修,按键无反应维修,更换按键面板坏维修,西门子802D维修,802D西门子数控系统维修,802D操作面板维修。西门子802D按键不灵维修,802D按键无反应维修,按键无法使用西门子数控802D面板维修,数控802S面板维修,数控802C面板维修,840C,840D,数控系统操作面板无显示维修,数控系统操作黑屏,数控系统操作花屏维修,上海西门子数控专业维修中心,NCU维修,PCU维修,数控操作屏维修,数控键盘维修,数控手轮维修,数控伺服电机维修,数控驱动6SN1145,6SN1123,6SN1118维修,专业维修,专业的维修检测系统西门子触摸屏维修,西门子802S屏维修,
西门子802S按键不灵维修。西门子802D按键不灵维修,按键无反应维修,更换按键面板坏维修,西门子802D维修,802D西门子数控系统维修,802D操作面板维修。西门子802D按键不灵维修,802D按键无反应维修,按键无法使用 西门子数控802D面板维修,数控802S面板维修,数控802C面板维修,840C,840D,数控系统操作面板无显示维修,数控系统操作黑屏,数控系统操作花屏维修,上海西门子数控专业维修中心,NCU维修,PCU维修,数控操作屏维修,数控键盘维修,数控手轮维修,数控伺服电机维修,数控驱动6SN1145,6SN1123,6SN1118维修,专业维修,专业的维修检测系统 西门子触摸屏维修,西门子802S屏维修,西门子802C控制面板维修,西门子840D维修,西门子操作面板更换,通讯不上维修,黑屏维修,花屏维修,维修西门子数控802D,802D数控维修,上海维修西门子数控802D,专业维修西门子802CD
2)CRT上显示混乱
(a)保持电池(锂电池)电压太低,这时一般能显示出711号报警。
(b)由于电源板或存储曾被拔出,从而造成存储区混乱。这是一种软故障,只要将CNC内部程序清除并重新输入即可排除故障。
(c)电源板或存储器板上的硬件故障造成程序显示混乱。
(d)如CRT上显示513号报警,表示存储器的容量不够。
3)在自动方式下程序不能启动
(a)如此时产生351号报警,表示CNC系统启动之后,未进行机床回基准点的操作。
(b)系统处于自动保持状态。
(c)禁止循环启动。检查PLC与NC间的接口信号Q64.3。
4)进给轴运动故障
(a)进给轴不能运动。造成此故障的原因有:
①操作方式不对;
②从PLC传至NC的信号不正常;
③位控板有故障(如03350,03325,03315板有故障)。
④发生22号报警,它表示位置环未准备好。
⑤测量系统有故障。如产生108,118,128,138号报警,这是测量传感器太脏引起的。如产生104,114,124,134报警,则位置环有硬件故障。
⑥运动轴处于软件限位状态。只要将机床轴往相反方向运动即可解除。
⑦当发生101,111,121,131号报警时,表示机床处于机械夹紧状态。
(b)进给轴运动不连续。
(c)进给轴颤动。
①进给驱动单元的速度环和电流环参数没有进行最佳化或交流电机缺相或测速元件损坏,均可引起进给轴颤动。
②CNC系统的位控板有故障。
③机构磨擦力太大。
④数控机床数据有误,有关机床数据的正确设定如下。
(d)进给轴失控。
①如有101,111,121,131号报警请对夹紧进行检查。
②如有102,112,122,132号报警,则说明指令值太高。
③进给驱动单元有故障。
④数控机床数据设定错误,造成位置控制环路为正反馈。
⑤CNC装置输至驱动单元的指令线极性错误。
(e)103~133号报警。这是轮廓监控报警。速度环参数没有最佳化或者KV系数太大。
(f)105~135号报警。位置漂移太大引起的。移量超过500mv,检查漂移补偿参数N230~N233。
5)主轴故障
如果实际主轴转速超过所选齿轮的最高转速,则产生225号报警;如主轴位置环监控发生故障,则发生224号报警。
6)V·24串行接口报警
(a)20秒内仍未发送或接收到数据时:
①外部设备故障;
②电缆有误;
③03840板有故障。
(b)穿孔纸带信息不能输入,其原因有:
①操作面板上钥匙开关在关的位置,从而造成纸带程序不能输入;
②如果0384号板上的数据保护开关不在释放位置时,不能输入数据纸带;
③如果不能输入L80~L99和L900~L999号子程序,则多是由于PLC与NC接口信号Q64·3为“1”(循环禁止)引起的。进口泵 阀门
(c)停止位错误。
①波特率设定错误;
②阅读机有故障;
③机床数据错误。
http://www.PLC300.com
http://www.xmzbpq.com/
http://www.shzdhkj.com
http://www.6slen.com
