型号:S-LD5410
名称:全自动点胶机
技术参数:
工作行程:(X)500*(Y)400 * (Z)100 mm
驱动系统: 三轴马达+丝杆滑轨
定位精度: 小于0.02mm
控制系统: 电脑+控制卡
机台尺寸: W 1000 x D950 x H1500 mm
编辑系统: 摄像头(CCD)+手柄
電源 50-60HZ AC110V/220V 1500VA
最高速度: 500 mm c
最气压输入: 6 Pa
大负重: 50 KGS
常见应用范围:汽车机械零件涂布、手机按键点胶、手机电池封装、笔记本电池封装、线圈点胶、PCB板邦定封胶、IC封胶、喇叭外圈点胶、PDA封胶、LCD封胶、IC封装、IC粘接、机壳粘接、光学器件加工、机械密封等。
適用流體點膠,例如: UV膠、AB膠、EPOXY(黑膠)、白膠、EMI導電膠、SILICON、環氧樹脂、瞬間膠、銀膠、紅膠、錫膏、散熱膏、防焊膏、透明漆、螺絲固定劑…....等液體點膠.適合對象:手机按键点胶、手机电池封装、笔记本电池封装、线圈点胶、PCB板绑定封胶、IC封胶、喇叭外圈点胶、PDA封胶、LCD封胶、IC封装、IC粘接、机壳粘接等电子产品加工、光学器件加工、机械密封等应用为提高生产效率,为企业节省成本而专门设计。两个点胶头可以同时工作(相当于两台同样的点胶机在同时工作),也可以根据需要设定单头工作。
● 采用大屏幕触摸屏显示,操作方便直观。
● 支持CAD功能,您可以把电脑上的CAD图纸下载到机台上,让机台自已生成程序,按CAD图的轨道运行,既方便又确保了精度。
● 具真空回吸功能,确保不漏胶,不拉丝。
● 可配点胶阀和大容量的压力桶使用。
