拉力试验机
产品型号:GT-L/MS-XXN
产品简介:
万能材料试验机也叫万能拉力机或拉力试验机,主要适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料的各种物理机械性能测试,拉力机用来对金属材料和非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械加力,拉力机夹具作为仪器的重要组成部分,不同的材料需要不同的夹具,也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。
产品功能:
普通测试项目:(普通显示值及计算值)
●拉伸应力 ●拉伸强度
●扯断强度 ●扯断伸长率
●定伸应力 ●定应力伸长率
●定应力力值 ●撕裂强度
●任意点力值 ●任意点伸长率
●抽出力 ●粘合力及取峰值计算值
●压力试验 ●剪切剥离力试验
●弯曲试验 ●拔出力穿刺力试验
技术参数:
1、试验机准确等级:1级
2、试验力测量范围:2%-100%FS
3、试验力示值相对误差:±1%
4、试验力分辨力:最大试验力的1/200000
5、变形测量范围:2%-100%FS
6、变形示值相对误差:±1%
7、变形分辨力:最大变形量的1/200000
8、位移测量误差:±1%
9、力控速率调节误差:设定值的±1%
10、变形速率调节误差:设定值的±1%
11、横梁速度调节范围(mm/min):1-500
12、横梁速度相对误差:设定值的±1%
13、恒力恒变形恒位移控制误差:
A、设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内
B、设定值<10%FS时,设定值的±0.1%以内
14、有效拉伸空间(mm):600-800
15、有效试验宽度(mm):370
16、电源(V):220±10%
