环压强度试验机(又名:边压强度试验机、平压强度试验机、粘合强度试验机)
产品型号:GT-HY
GT-HY型环压强度试验机(边压强度试验机)的设计标准:TAPPI-T472 JIS-P8126
亦符合GB2679.8《纸板环压强度测定法》、GB6546《瓦楞纸板边压强度测定法》、GB6548《瓦楞纸板粘合强度的测定方法》和GB2679.6《瓦楞芯平压强度测定法》等标准规定。
用途:检验瓦楞芯纸、牛皮纸样及原纸,其直立方向之耐压强度。不同治具(具体治具情况下文有详细介绍)也可测试纸板之竖压强度、胶合强度及平压强度,所以本产品也叫边压强度试验机、平压强度试验机、粘合强度试验机
GT-HY的主要特点:
1.配有“高速”和“测试”两种速度,减少因测试速度缓慢等待时间,大大提高工作效率
2.本试验机可以选购不同的夹具做不同的测试,一机多用
3.力量值内校功能,仪器具力值误差修正功能
GT-HY的基本参数:
最大容量:200KG(可根据客户要求定做其他容量)
显示方式:LED数码管显示
单位转换:KG 、N、KPA三种单位可转换
功能选择:平压、边压、胶合强度、环压强度。
测力精度:±1%
分 解 度:1/10000
速度:标准测试速度+无极调速
测力速度:12.7 ±3mm/min,并可手动调速5~100mm/min
试验行程:110mm
打印功能:微型打印机,可打印试验值、日期、单位,自动算出多组测试数据的最大值、平均值
重量:60kg
电源:1φ、22V/50Hz
显示方式:LED数码管显示
测力精度:±1%
分 解 度:1/10000
速度:标准测试速度+无极调速
试验行程:110mm
重量:60kg
电源:1φ、22V/50Hz
以上为标准机型的参数,如果您有特殊要求,我们会按照您的要求给您设计最适合的方案。
