破裂强度试验机(又名:纸箱耐破测试仪、纸板爆破强度试验机)
产品型号:GT-PL-100A/AP/S
产品简介:
本仪器是国际通用型缪纶(Mullen)式仪器,广泛地适用于包装材料,主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板,也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。只要放进材料,即自动侦测,自动试验,自动油压回位及自动计算、储存测试数据、打印,仪器用数字显示并能自动打印测试结果和数据处理。
技术参数:
感应方式:压力转换器
指示方式:数字式 A/D值进率100次/S,测试精度高,5组记忆测试结果
操作方式: 手动
力量单位: kpa、psi (Lbs/in^2)、kgf/cm^2,带单位切换功能
耐破度测量范围:250~5600kpa
夹环材质: 不锈钢
夹环口径: 上环高压式31.50mm;下环高压式31.50mm
液 压 油: 甘油85%,蒸馏水15%
容量选择:高压式0~100kg/cm2(0.1kg/cm2)
加压速度:高压式 170±10ml/min
准确度:±0.5%
马 力:防震马达1/4HP
体 积:43*53*52cm
重 量:64kg
电 源:1∮,AC220V
