冷热冲击试验箱(高低温冲击试验箱)
产品型号:GT-TC-80D
工作室尺寸: 400×400×500mm; (深×宽×高)
冷热冲击试验箱适用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的反复冲击能力。检测产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,确保产品的品质。
满足标准:产品满足CNSMIL、IEC、JIS、等标准
主要技术指标:
温度范围:高温箱: +60℃~200℃;
低温箱: 0℃~-70℃;
温度波动度:±0.5℃;
温度均匀:±2℃;
升温速率:≤5℃/min; (全程平均)
降温速率:≤5℃/min;; (全程平均)
预冷下限温度:≤-70℃;
冲击温度:+150~-60℃;
样品架尺寸:150×150mm;
温度恢复时间: 5min;
样品架转换时间:≤10s;
冲击方式:上下移动提篮式或翻板式
电源:380V±10﹪ 50Hz
高低温冲击试验机为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用一套进口法国 “泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环; 原装进口液晶显示触控式莹幕直接按键型控制器,中文表示7.5”的图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。
以上为标准机型的参数,如果您有特殊要求,我们会按照您的要求给您设计最适合的方案。
