[CPU]
A3ACPU (30K+30K)步,2048I/O,高性能(0.15us/步)
A3ACPUP21 A3ACPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路
A3ACPUR21 A3ACPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路
A2ACPU-S1 14K步,1024 I/O 点,高性能
A2ACPUP21-S1 A2ACPU-S1 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路
A2ACPUR21-S1 A2ACPU-S1 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路
A2ACPU 14K步,512 I/O,高性能
A2ACPUP21 A2ACPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路
A2ACPUR21 A2ACPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路
A3NCPU (30K+30K)步,2048 I/O 点
A3NCPUP21 A3NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路
A3NCPUR21 A3NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路
A2NCPU-S1 14K步,1024 I/O 点
A2NCPUP21-S1 A2NCPU-S1 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路
A2NCPUR21-S1 A2NCPU-S1 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路
A2NCPU 14K步,512 I/O 点
A2NCPUP21 A2NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路
A2NCPUR21 A2NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路
A1NCPU 6K步,256 I/O 点
A1NCPUP21 A1NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路
A1NCPUR21 A1NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路
A0J2HCPU 8K步,480 I/O 点,1.25us/步
[主基板]
A32B 主基板 带:CPU ,2 I/O 和 电源 插槽
A35B 主基板 带:CPU ,5 I/O 和 电源 插槽
A38B 主基板 带:CPU ,8 I/O 和 电源 插槽
A52B 扩展基板 带:2 I/O 插槽
A55B 扩展基板 带:5 I/O 插槽
A58B 扩展基板 带:8 I/O 插槽
A62B 扩展基板 带:2 I/O 电源 插槽
A65B 扩展基板 带:5 I/O 电源 插槽
A68B 扩展基板 带:8 I/O 电源 插槽
[电源]
A61P 输入:AC 110/240V 输出 :DC 5V 8A
A62P 输入:AC 110/240V 输出 :DC 5V 5A,DC 24V 0.8A
A63P 输入:DC 24V 输出 :DC 5V 8A
A65P 输入:AC 110/240V 输出 :DC 5V 2A,DC 24V 1.5A
A66P 输入:AC 110/240V 输出 :DC 24V 1.2A
A68P 输入:AC 110/240V 输出 :DC 1.5V
[存储盒]
A3NMCA-0 没有内存, USE 4K RAM IC
A3NMCA-2 16KB RAM
A3NMCA-4 32KB RAM
A3NMCA-8 64KB RAM
A3NMCA-16 128KB RAM
A3NMCA-24 192KB RAM
A3NMCA-40 320KB RAM
A3NMCA-56 448KB RAM
[内存]
4KRAM 4K步 内存 (A1N, A3NMCA-0)
16KRAM 16K步 RAM
4KROM 4K步 EP-ROM (A1N, A3NMCA-0)
8KROM 8K步 EP-ROM
16KROM 16K步 EP-ROM
16KHROM 16K步 EP-ROM 用于 AD57(S1/S2), AD58
16KQROM EP-ROM 内存+B213
4KEROM EP-ROM 内存
64KWROM 56KB 内存 用于 AD51H, AD57G
128KWROM 128KB 内存 用于 AD51H, AD57G
256KWROM 256KB 内存 用于 AD51H, AD57G
[旁路开关]
A6BSW-P-S3 旁路开关
A6BSW-P-S4 旁路开关
A6BSW-P-S5 旁路开关
A6BSW-P-S6
A6BSW-P-S7
A6BSW-R
[输入模块]
AX10 16 点. AC 100V, 10mA
AX11 32 点. AC 100V, 10mA
AX20 16 点 AC 200V, 10mA
AX21 32 点 AC 200V, 10mA
AX40 16 点 DC 12/24V, 漏型输入 (4/10mA)
AX41 32 点 DC 12/24V, 漏型输入 (4/10mA)
AX41-S1 32 点 DC 12/24V, 漏型输入 (4/10mA), 高速
AX42 64 点 DC 12/24V, 漏型输入 (3/7mA)
AX42-S1 64 点 DC 12/24V, 漏型输入 (3/7mA), 高速
AX50-S1 16 点 DC 48V, 漏型/源型输入 (4mA)
AX60-S1 16 点 DC 100/110/125V, 漏型/源型 输入(2mA)
AX70 16 点 DC 5/12/24V, 漏型/源型输入(2mA)
AX71 32 点 DC 5/12/24V, 漏型/源型输入(3.5/2/4.5mA)
AX80 16 点 DC 12/24V, 源型输入(4/10mA)
AX80E 16 点 DC 12/24V, 源型输入(4/10mA), 高速
AX81 32 点 DC 12/24V, 源型输入(4/10mA)
AX82 64 点 DC 12/24V, 源型输入(8/7mA)
[输出 模块]
AY10 16 点 继电器输出 , 2A
AY10A 16 点 继电器输出 , 2A (独立共同端)
AY11 16 点 继电器输出 , 2A
AY11A 16 点 继电器输出 ,2A (独立共同端)
AY11E 16 点 继电器输出 2A (保险共同端)
AY13 32 点 继电器输出 2A
AY13E 32 点 继电器输出 2A (保险共同端)
AY22 16 点 可控硅 输出 2A
AY23 32 点 可控硅 输出 0.6A
AY40 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型 输出 0.1A
AY40A 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型 输出 0.3A (独立共同端)
AY40P 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A (短路保护)
AY41 32 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A
AY41P 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A (短路保护)
AY42 64 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A
AY42-S1 64 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A (高速)
AY42-S3 64 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A (保险共同端)
AY50 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.5A
AY51 32 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.5A
AY51-S1 32 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.3A
AY60 16 点 DC 12/24/48V 晶体管 源型输出 2A
AY60E 16 点 DC 12/24/48V 晶体管 源型输出 0.5A
AY60S 16 点 DC 24/48V 晶体管漏型输出 用于 TTL 和 CMOS, 2A
AY70 16 点 DC5/12V 晶体管漏型输出用于 TTL 和 CMOS 16mA
AY71 32 点 DC5/12V 晶体管漏型输出 用于 TTL 和 CMOS 16mA
AY72 64 点 DC 5/12V 晶体管漏型输出 用于 TTL 和 CMOS, 16mA
AY80 16 点 DC 12/24V 晶体管 源型 输出, 0.5A
AY81 32 点 DC 12/24V 晶体管 源型输出, 0.5A
AY81EP 32 点 DC 12/24V 晶体管 源型输出, 0.8A
带 短路保护
AY82EP 64 点 DC 12/24V 晶体管 源型输出, 0.1A
带 短路保护
A42XY 64 点 输入, 64 点 漏型 输出, DC 12/24V, 55/180mA
AH42 32 点 输入, 32 点 漏型 输出, DC 12/24V
[模拟信号模块]
A68AD A/D 转换器 :8通道, 4~20mA,或 -10V~+10V
A68ADN A/D 转换器 :8通道, 4~20mA,或 -10V~+10V (HIGH RESOLUTION)
A616AD A/D 转换器 :16通道, 4~20mA,或 -10V~+10V
A60MX MLTIPLEXER UNIT :16通道,非隔离
A60MXR MLTIPLEXER UNIT :16通道,ISOLATED MERCURY 继电器输出
A616TD 热电偶 CONERTER UNIT :16 通道
A60MXT 热电偶多路复用器:16 通道
A68DAV D/A 转换模块 :8 通道, 电压输出
A68DAI-S1 D/A 转换模块 :8 通道
A62DA D/A 转换模块 :2 通道,4~20mA or -10V~+10V
A62DA-S1 D/A 转换模块 :2 通道,4~20mA ,0~20mA or -10V~+11V
A616DAV D/A 转换模块 :16 通道,电压 输出
A616DAI D/A 转换模块 :16 通道,电流 输出
AC12MX 连接电缆 用于多路复用器 (1.2m 长)
A68RD3N 热电阻输入单元 :PT100,3线型
A68RD4N 热电阻输入单元 :PT100,4线型
[定位模块]
AD61 高速计数器 :2 通道, 50KPPS(1/2 相)
AD61S1 高速计数器 :2 通道, 10KPPS/1 相, 7KPPS/2 相
AD71-S1 定位控制 :2轴, 脉冲输出
AD71TU 示教模块 用于 AD71/72
AD72 定位控制 :2轴,模拟 输出
AD75P1-S3 脉冲O/P , 1 轴
AD75P2-S3 脉冲O/P , 2 轴
AD75P3-S3 脉冲O/P , 3 轴
[智能模块]
AD51H-S3 AD51H-BASIC , 2 X RS422, 1 X RS232, 1X RARALLEL(并口)
AJ71UC24 计算机链接模块
AJ71UC24-S2 RS232/RS422 MODBUS 协议模块
AJ71C22-S1 MULTIDROP 链接单元
[数据连接模块]
AJ71E71N-B5T 以太网接口单元, 10BASE-T/10BASE5
AJ71E71N-B2 以太网接口单元, 10BASE2
AJ71E71N-T
AJ71E71N3-T
AJ71QE71N-T
AJ71QE71N3-T
AJ71AP21 MELSECNET 主站/本地站, 光缆链路
AJ71AR21 MELSECNET 主站/本地站, 同轴电缆链路
AJ72P25 MELSECNET 远程 I/O 控制器, 光缆链路
AJ72R25 MELSECNET 远程 I/O 控制器, 同轴电缆链路
AJ71AT21B MELSECNET/B 主站/本地站
AJ72T25B MELSECNET/B 远程站
A7BDE-J71AP21 MELSECNET BOARD FOR IBM 兼容PC, 光缆链路
A7BDE-J71AR21 MELSECNET BOARD FOR IBM 兼容PC, 同轴电缆链路
AJ71PT32-S3 MELSECNET/MINI 主单元
AJ71LP21 MELSECNET/10 主站/本地站, SI-200/250 光缆链路
AJ71LP21G MELSECNET/10 主站/本地站, GI-50/125型光缆链路
AJ71LP21GE MELSECNET/10 主站/本地站, GI-62.5/125型光缆链路
AJ71BR11 MELSECNET/10 主站/本地站, 同轴电缆链路
A6BR10 MELSECNET/10 同轴电缆转发器
A6BR10-DC MELSECNET/10 同轴电缆转发器, DC24V P/S
AJ61BT11 主站/本地站模块 用于 ACPU
