西门子触摸屏OP177BDP单色5.7英寸 订单号:6AV6 642-0DC01-1AX0
我公司致力于自动化控制产品西门子PLC,触摸屏,变频器,数控系统,电线电缆等全系列产品的销售及技术服务。公司以"诚信,品质”的服务信念,竭诚为广大客户供应西门子全系列产品,技术指导。欢迎来电来涵询价订购
追求卓越,追求精确,请选择上海来栗自动化设备有限公司。
电 话: 021-60512626 欢
手 机: 18321416021 迎
Q Q: 785666751 询
传 真: 021-61432059 价
联系人: 姚凯(先生)期待与您精诚合作,品牌共享,互利共赢
全心全意为您服务,您的满意就是我的动力!
产品型号及描述,以及相关产品。
SIMATIC PANEL OP177B DP BLUE MODE STN DISPLAY TOUCH AND KEYS MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-/USB- INTERFACE PRINTER INTERFACE SLOT FOR MM-CARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005
| 一般信息 |
| 产品功能 |
| 用户自定义配置 |
是 |
| 显示 |
| 显示屏规格 |
STN |
| 屏幕对角线 |
5.7 in |
| 尺寸 |
5.7 英寸 (120 mm x 90 mm) |
| 显示屏类型 |
STN,蓝度 4 级 |
| 灰度级数量 |
4 |
| 颜色类型 |
蓝度级 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
320 |
| 垂直图像分辨率 |
240 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) |
320 x 240 |
| 背光灯 |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) |
约 50000 h |
| 操作元件 |
| 操作元件 |
薄膜型键盘 |
| 可操作性 |
按键和触摸屏 |
| 功能按键,可编程 |
32 个功能键,26 个带有 LED |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 |
USB / USB / - |
| 键盘字体 |
| 可自由标记的薄膜按键 |
是 |
| 带 LED 的功能按键数量 |
26 |
| 多按键操作 |
是 |
| 系统按键 |
是 |
| 数字输入和字母输入 |
是/是 |
| 十六进制键盘 |
是 |
| 多按键操作 |
是 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
模拟,阻性 |
| 电源电压 |
| 电源电压 |
DC 24 V |
| 处理器 |
| 处理器 |
RISC 32 位,200 MHz |
| 处理器类型 |
RISC 32 位 |
| 存储器 |
| 类型 |
闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 |
2048 kb 可用存储器,用于用户数据 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 类型 |
硬件时钟,可同步,未缓冲 |
| 接口 |
| 接口 |
RS232 可选,1 x RS422,1 x RS485(最大 12 MBit/s) |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
| USB 接口 |
1 x USB |
| PC 卡插槽 |
否 |
| CF 卡插槽 |
否 |
| 多媒体卡插槽 |
1 x 多媒体卡插槽 |
| 特殊接口 |
否 |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口 |
否 |
| 工业以太网状态 LED |
0 |
| 防护等级和防护类别 |
| 正面 |
IP65,NEMA 4,NEMA 4x,NEMA 12 (在已安装状态中) |
| 防护等级 (EN 60529) |
IP20 |
| IP(正面) |
IP65 |
| NEMA |
NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 12 |
| 背面 |
IP20 |
| 标准、许可、证书 |
| 认证 |
CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, PRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus,EX-Zone 2/22, Gost-R, C-TICK, NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 12 |
| FM Class I Div. 2 |
是 |
| GL |
是 |
| ABS |
是 |
| BV |
是 |
| DNV |
是 |
| LRS |
是 |
| PRS |
是 |
| Gost-R |
是 |
| 在防爆区域使用 |
| 防爆区 2 |
是 |
| 防爆区 22 |
是 |
| 环境要求 |
| 安装位置 |
垂直的 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
+/- 35 ° |
| 存放/运输温度 |
| 运输,存放 |
-20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
| 操作系统 |
| 操作系统 |
Windows CE |
| 组态 |
| 消息显示 |
是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
是 |
| 过程值显示(输出) |
是 |
| 可规定过程值(输入) |
是 |
| 方案管理 |
是 |
| 组态软件 |
| 组态工具 |
2005 以上版本的 WinCC flexible Compact(单独涉及) |
| 2. 组态包 |
WinCC flexible Compact |
| 版本 |
版本 2005 |
| 组态工具 |
WinCC flexible |
| 类型 |
Compact |
| 语言 |
| 在线语言 |
| 联机/运行时间语言数量 |
16 |
| 语言 |
| 每个项目的语言 |
32 |
| WinCC 下的功能性 (TIA Portal) |
| 库 |
是 |
| 任务计划器 |
是 |
| 帮助系统 |
是 |
| 每个信息文本的字符数 |
70 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
| 消息类别数量 |
32 |
| 消息数量 |
2000 |
| 位消息 |
是 |
| 模拟消息 |
是 |
| 位消息数量 |
2000 |
| 模拟消息数量 |
2000 |
| 报警 S 报文发送方法 |
否 |
| 系统消息 HMI |
是 |
| PLC 系统消息 |
否 |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) |
否 |
| 消息长度(单位:字符) |
80 |
| 行 |
1 |
| 每条消息的过程值数量 |
8 |
| 确认组 |
99 |
| 消息指示器 |
是 |
| 声音反馈 |
否 |
| 第一个/最后一个值 |
是 |
| 配方 |
| 配方数量 |
100 |
| 每个配方的数据集 |
200 |
| 每个数据集的条目 |
200 |
| 配方存储器 |
32 kb 集成闪存,可扩展 |
| 变量 |
| 每台设备的变量数 |
1000 |
| 每幅图像的变量数 |
50 |
| 变量数量 |
1000 |
| 初始值 |
1000 |
| 临界值 |
是 |
| 多路复用 |
是 |
| 结构 |
否 |
| 日期和时间类型 |
1000 |
| 画面 |
| 可组态的图片数量 |
500 |
| 永久窗口/默认 |
是 |
| 可组态的启动图像 |
是 |
| 通过 PLC 选择图像 |
是 |
| PLC 中的图像编号 |
是 |
| 图片对象 |
| 文本对象 |
2500 个文本元素 |
| 每幅图像的域 |
50 |
| 日期/时间域 |
30 |
| 图像内容目录 |
否 |
| 跳回 |
是 |
| 图形对象 |
位图,图标,图标(满屏),矢量图 |
| 图标 |
500 |
| 图标(满屏) |
50 |
| 复杂图片对象 |
| 状态/控制 |
在 SIMATIC S7 中 |
| 动态对象 |
曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按键 |
| 每个项目的对象数量 |
500 |
| 每幅图像的数量 |
5 |
| 方法 |
走向 |
| 临界值线 |
是 |
| 每幅图像的条数 |
5 |
| 临界值线 |
是 |
| 字母数字域 |
1000 |
| 每幅图像的字母数字域 |
100 |
| 数字域 |
1000 |
| 每幅图像的数字域 |
100 |
| 密码域 |
1000 |
| 每幅图像滚动条数量 |
0 |
| 每幅图像的模拟显示数量 |
0 |
| 每个项目的可见开关数量 |
1000 |
| 每幅图像的可见开关数量 |
100 |
| 每幅图像的不可见开关 |
100 |
| 每个项目的状态开关数量 |
1000 |
| 每幅图像的状态开关按钮 |
100 |
| 每个项目的选择开关数量 |
1000 |
| 每幅图像的选择开关 |
100 |
| 每个项目的十进制开关数量 |
0 |
| 每幅图像的十进制开关 |
0 |
| 每个项目的指示灯数量 |
1000 |
| 每幅图像的指示灯 |
100 |
| 动态对象的属性 |
| 颜色改变 |
是 |
| 移动 X/Y |
是 |
| 隐藏 |
是 |
| 旋转角度 |
否 |
| 列表 |
| 每个项目的文字列表数量 |
300 |
| 每幅图像的文字列表数量 |
10 |
| 每个文本列表的条目数量 |
30 |
| 每个项目的图形列表数量 |
100 |
| 每幅图像的图形列表数量 |
10 |
| 每个图形列表的条目数 |
30 |
| 安全性 |
| 用户组数量 |
50 |
| 用户权限数量 |
32 |
| 密码导出/导入 |
是 |
| 通过打印机记录 |
| 记录/打印 |
消息,报告(层协议),硬拷贝 |
| 传送(上传/下载) |
| 组态传送 |
MPI/PROFIBUS DP,借助外部存储媒介,自动识别传输 |
| 过程连接 |
| 连接到控制器 |
S5,S7-200,S7-300/400,WinAC,SINUMERIK,SIMOTION,AllenBradley(DF1),Mitsubishi (FX),Telemecanique(校准),Modicon(Modbus),更多外部驱动程序参见章节“系统耦合” |
| S7-200 |
是 |
| PPI(点对点) |
是 |
| PPI 网络 |
否 |
| MPI |
是 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| 以太网 |
否 |
| S7- 300/400 |
是 |
| MPI |
是 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| PROFINET |
否 |
| S5 |
是 |
| 串行 |
否 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| TI 505 |
否 |
| Allen Bradley (DF1) |
是 |
| Allen Bradley (DF485) |
否 |
| Mitsubishi (FX) |
是 |
| Telemecanique (ADJUST) |
是 |
| OMRON (LINK/Multilink) |
否 |
| Modicon (Modbus) |
是 |
| 功能 |
| 按键重复 |
否 |
| TAB 顺序 |
是 |
| 计算功能 |
是 |
| 动画 |
是 |
| 菜单树编辑器 |
是 |
| 单元切换 |
否 |
| 服务工具/组态工具 |
| 清屏 |
是 |
| 触摸校准 |
是 |
| 备份/恢复 |
是 |
| 模拟 |
是 |
| 设备转换 |
是 |
| 增量传送 |
是 |
| 监测电池和存储器的功能 |
是 |
| 跟踪(操作档案) |
否 |
| 可扩展性/开放性 |
| 打开平台程序 |
是 |
| 外设/选项 |
| 外设 |
打印机 |
| 多媒体卡 |
是 |
| 可装载的附加软件元件 |
否 |
| 尺寸 |
| 外壳正面(宽 x 高) |
243 mm x 212.5 mm |
| 重量 |
| 重量,大约 |
1 kg |
| 其他 |
| 免费热线 |
是 |
| 质保期限 |
1 a |
