双面双次清洁、消除静电、粘尘纸自动分离。
抽屉式装置方式,切割更换更方便、并可联线生产装有传动轮组。
自动进料,自动退料,进料和退料传送有多种传送模式选择。
超强除静电和除尘能力,不折角、卷板不划伤表面,可根据材料清洁度设置相应数值,到数后可报警提示及时更换集尘卷纸,保证材料清洁度。
过板厚度可调节,数显显示调节厚度,减少板材对滚轮的撞击力度,从而有效增加除尘滚轮的适用寿命。
规格参数:
型号/规格 |
KYD-L450T |
KYD-L650T |
KYD-L850T |
KYD-L1200T |
除尘滚轮(mm) |
¢40×450×4支 |
¢40×650×4支 |
¢40×850×4支 |
¢50×1200×4支 |
集尘纸卷(mm) |
¢65×450×2支 |
¢65×650×2支 |
¢40×850×2支 |
¢90×1200×2支 |
马达功率 |
90W |
120W |
120W |
180W |
设备尺寸(mm) |
1260×790×1150 |
1460×990×1150 |
1460×1190×1150 |
2260×1540×1150 |
过片宽度(mm) |
≤450mm |
≤650mm |
≤850mm |
≤1200mm |
过片厚度(mm) |
0.2---3.2 |
输送机翼长度 |
500mm |
600mm |
600mm |
600mm |
输送机翼材质 |
抗静电滚轮片 |
运转速度 |
0-30m/min |
清洁方式 |
双面双次除尘静电 |
除静电方式 |
交流Corona放电型除静电装置 |
除静电器数量 |
2PCS |
电 源 |
AC110V/220V |
单相50/60HZ |
产品应用:
1、光电显示器材料:TFT-LCD、STN、TN、液晶电视、触控面板、偏光片、背光模组、上下扩散片、扩散板、增亮膜(棱镜片)、反射片、导光板、LCD、手机面板、汽车仪表板、光学压力克、玻璃基板等基材裁切、涂布、贴合、印刷、组装、检查等作业的板面清洁。
2.印刷电路板材料:软性电路板、铜箔基板、PI薄膜、底片、PCB板材、聚亚酰胺薄膜、薄膜按键、陶瓷基板、底片与各种厚度的基板在暴光、印刷、贴、压合、钻孔、分条、裁切、检查等作业的板面清洁。
3.精密网版印刷:PC、PP、PU、PE、PET、PMMA、EPE、PVC、珍珠棉、商标、雷射膜、贴纸、离型纸、胶膜等基材裁切、涂布、贴布、贴膜、暴光、印刷等作业的板面清洁。
